Всем добрый! У меня самодельный лазер (1000х1000мм) и небольшой фрезер с чпу (400х500мм) . Решил построить станок с полем примерно 1800х1800. Уже закупил направляющие рельсы Хивин 20 и 15 размера длинной по 2 метра каретки к ним, для оси Z куплено ШВП набор, куплены двигатели нема34 2 по 80 кг удержание и 1 50 кг, купленно крепление для шпинделя (1.5 Квт сейчас стоит на моем станочке) Из инструмента стандартный минимум + свой станочек с чпу (жесткость у него никакая... валы на 20, а длинна валов 700). Основное направление станка будет раскрой фанеры + пластики + иногда 2.5д гравировка. Станадартный размер фанреры 1500х1500 и 1800х1500. Помещение находится в бомбоубежище соответственно задача собрать станок который можно будет разобрать и вынести в обычную дверь с учетом что еще два загиба в коридоре. Основание думаю делать из квадартной трубы 70х70х4 минимум сварки ( сам никогда не варил но видимо придется научится) для основания Х буду использовать станочный профиль 140х140 http://www.cnczone.ru/forums/index.php? … ;id=12524. Возникают вопросы: пока только механика (электронику буду позже решать)
1) Купил рельсы с запасом, имеет ли смысл делать максимально широкий станок?
2)Можно ли использовать текстолит 10-12мм? есть возможность сделать некоторые детали из текстолита 10-12мм (основание Z и ее части)?
Позже будет еще много вопросов.
Собираюсь строить станок с полем 1800х1800 куча вопросов.
Сообщений 1 страница 43 из 43
ПеревестиПоделиться118-02-2015 11:28:32
ПеревестиПоделиться218-02-2015 11:47:07
Сделаете шире портал - придется усиливать его жесткость. Потом это излишний вес. Это усиленная электромеханика. Это экстраденьги в конечном итоге.
Если оно вам надо - делайте.
При ваших размерах станка я бы не стал пользовать текстолит. Съэкономить на копейках и получить рублевый геморрой... зачем?
ПеревестиПоделиться318-02-2015 12:59:54
slavikma ориентируйтесь на максимальную ширину (1500 мм ), что бы лист поместился внутри портала. При этом с учетом линейных подшипников - рабочее поле будет порядка 1200 мм. Этого с головой хватит. А длину уже выбирайте по максимуму направляющих. Основное внимание на жесткость портала. Желательно использовать стальные пластины не менее 10 мм толщиной или профильные трубы не менее 60 - 60, толщиной 4 мм. ну и основание, станину станка чем тяжелее тем лучше.
ПеревестиПоделиться418-02-2015 13:45:33
Ух не ожидал что так быстро будут ответы! Спасибо большое за советы. На счет ширины как минимум рабочее поле должно получатся 1500 (под размер фанеры) 1200 этого совсем мало, на меньшее даже и не согласен, основа портала будет дюралевый профиль 140х140
. У меня уже куплены рельсы на обе направляющих. длина по 2 метра и рейки зубчатые продаются кратностью 2м (1600 не отрежут).
ПеревестиПоделиться518-02-2015 17:20:13
поле 1800 общее - правильно, для полторашной фанеры самое оно (рабочее как раз где-то 1550-1600 выйдет). а вот длинна 1800 - мало! имхо, делайте хотя бы 2440 рабочее, т.к. у фанеры как раз 2 стандартных типоразмера 1525*1525 и 1220*2440. и бОльшая часть раскроев более выгодно ложится на второй размер... пластики тоже самое. 1220*2440 пвх, 1220-1280*2440-2500 акрил. а передвигать ох как достаёт, по себе знаю - у меня 1300*1850 рабочее поле, если бы не грёбаный вынужденный переезд, я бы уже начал строить фрезер с нормальным полем.
профиль 140*140 маловато на такую длину портала, я бы их два взял по высоте один над другим, либо усилил тот что есть тем чем попадётся (например двутавр или швеллер отфрезеровать и прокрутить).
ПеревестиПоделиться618-02-2015 20:02:46
мне тоже тема интеесна, хочу построить 1000х1000 рабочее поле на швп. что посоветуют по механнике?
ПеревестиПоделиться718-02-2015 23:56:23
Размер стола 2000х2000 примерно будет ( направляющие по 2 метра и рейка зубчатая тоже 2 метра отнимем на каретки сантиметров по 20 и выходит чистых 1800х1800) у нас в Архангельске стандартный размер фанеры 1800*1500 и 1500*1500 без копеек. Рельсы уже куплены потому с размером думаю придётся делать то что выходит, но попробую предусмотреть увеличение размера поля.
На счёт укрепления тоже подумаю ... Как вариант либо швеллер сзади закреплю у меня как раз заволялся кусок 1400 его посередине и закреплю если жесткость не понравится. Либо железо добавлю.
Отредактировано slavikma (19-02-2015 00:11:12)
ПеревестиПоделиться819-02-2015 09:21:20
Ещё бы знать какие типоразмеры направляющих, швп и зубчатых передач использовать, в зависимости от поля станка. У Вас какой размер заложен по направляющим и зубчатой передаче?
ПеревестиПоделиться919-02-2015 09:43:50
Направляющие хивин 15 и 20, рейка будет модуль 1 или 1.5, но 1.5 в пурелоджике нет пока не купил. Швп 1605 300мм . Ещё заминка по редeкторам у меня. Бюджет как обычно ограничен.
Заказал таки рейку шестерёнчатую и шестерни под нее профиль 1.5 15х20 шестерни 15 зубов. планирую поставить без редуктора, но предусматрю вариант с редуктором. Думал будет профиль 140х140 но вышла оказия, потому заказал на портал 2 профиля 60х60 2 метра
длинной поставлю один над другим через квадратную трубу профильную, а на основание заказал два профиля 30х60 тоже по 2 метра что бы было удобнее все собирать и избавить себя от лищних заморочек. Вопросик надо ли замарачиватся на спец гайки или можно и обычных поставить?
Отредактировано slavikma (21-02-2015 18:36:58)
ПеревестиПоделиться1027-02-2015 14:31:26
Начались первые заминки.... Купил двигатели думал что у них диаметр вала 14мм , а оказалось у одного 12.7 а у остальных 15.8 ... сейчас делема либо покупать новые двигатели либо что то изобретать....
ПеревестиПоделиться1127-02-2015 15:25:40
Если не секрет где сие чудо брали, сколько себя помню это что из рязряда жестокий юмор.
ПеревестиПоделиться1227-02-2015 15:32:07
покупал на чипмейкере. Посмотрел на пурелоджике размеры ну и ни как не задумался что могут быть другие размеры.
ПеревестиПоделиться1327-02-2015 15:39:00
чипмейкер
Ну что тут мудрить, вам дешевле втулить и развёртывать посадочные под данные валы, а двигателя эти походу дела уже давно не свежие, так как есть стандарт которого придерживаются производители.
ПеревестиПоделиться1428-02-2015 11:29:50
Вечером приехал замерил валы у трёх двигателей 12.7 мм шестерни заказал на 14. Придётся втулки делать.
ПеревестиПоделиться1709-04-2015 17:54:08
в конечном итоге намучавшись сделал сам гайки из дюральки.
Здесь нужно применять не декоративные гайки,а гайки для соединения силовых конструкций.Для Ваших профилей применяются такие:
Переточите стальные гайки под профиль.Пару гайка - винт здесь нужно вибирать не из самой слабой (мягкой) стали.Винты в месте прохода через рельсу не должны иметь резьбы и по возможности плотнее входить в отверстие рельсы.Это избавит от сдвига и даже обрыва винта.
ПеревестиПоделиться1809-04-2015 19:00:42
Из чего у вас сделаны гайки? если покупные то по 25 р за штуку для меня это дорого, сделал из того что было. Вот только что свеже сделанная плита оси Z
ПеревестиПоделиться1909-04-2015 20:42:48
Из стали,заводские.
Я их не на продажу показал
,себе приготовил.Но откажитесь от дюралевых гаек.
Там порядочные нагрузки и,несмотря на плотное расположение винтов,даже если не вырвет,проблем с частой юстировкой не избежите.
ПеревестиПоделиться2010-04-2015 16:15:46
во-во, а даже не частая юстировка на раз разбивает резьбу. у меня стальные сухарики, не калёные (жаль), но стальные. 3я юстировка меня лишила 2 гаек, 4я юстировка позавчера лишила ещё 4х. к следующей придётся заказывать новые сухарики уже... а дюраль у вас от трети до половины вылетит после первой же юстировки, имхо.
ПеревестиПоделиться2110-04-2015 21:30:25
Оставлю пока так как есть, если будут проблемы то переделаю.
ПеревестиПоделиться2502-05-2015 00:10:36
Потихоньку строю дальше, покрасил в зелененький цвет станину. Подскажите что использовать на жертвенный стол? что бы и дешево и сердито.
мдф -оптимально.
ПеревестиПоделиться2602-05-2015 00:31:15
мдф -оптимально.
У нас встречал только двп.
ПеревестиПоделиться2702-05-2015 22:42:45
Можете взять фанеру толщиной 18 или 20 мм, она плотнее МДФ и может дать дополнительный прирост жёсткости станку. Единственно не экономьте и берите качественную фанеру.
Если что, МДФ есть на торговых базах, где торгуют материалами для производства мебели, как правило такие базы есть во всех регионах, нужно только поискать.
ПеревестиПоделиться2803-05-2015 12:04:23
У меня изначально планировалось вдоль крепить фанеру, но когда закрепил основу стола и стал по нему ходить то фанера прогибалась. Сделал поперёк. У меня вся фанера 16мм и основание и рейки для Т паза. Сделал рейки поперёк жесткость увеличилась значительно.
ПеревестиПоделиться2903-05-2015 18:33:41
Подскажите как распределить сигналы концевиков? есть 5 входов один из них е-стоп. Home думаю смысла нет делать. Можно ли поставить с 2-х сторон запаралеленные датчики на ось или надо каждую сторону отдельно делать?
ПеревестиПоделиться3003-05-2015 19:55:12
3 датчика как минимум -это 2 датчика номе (они же лимиты по минусу и плюсу) на обе стороны на вашей длинной оси, ставить однозначно, так как в начале работы нужно загонять в настроеные базы для выравнивания консоли.
Ещё один датчик номе (он же лимит по минусу и плюсу) ваша поперечная ось.
Остаётся один вход который можно использовать как поиск ноля.
Если отказаться от е-стопа , то можно cделать датчик базы и лимита по плюсу оси Z, в будущем пригодится и не мало для смены инструмента, внезапных сбоев программы и начало фрезировки с точки остановки и другие полезности, но нужны датчики баз.
Отредактировано Flint2015 (03-05-2015 19:55:43)
ПеревестиПоделиться3103-05-2015 21:06:14
Если отказаться от е-стопа , то можно cделать датчик базы и лимита по плюсу оси Z, в будущем пригодится и не мало для смены инструмента, внезапных сбоев программы и начало фрезировки с точки остановки и другие полезности, но нужны датчики баз.Отредактировано Flint2015 (Сегодня 17:55:43)
Спасибо, не совсем понял что означает (по минусу и плюсу)
ПеревестиПоделиться3204-05-2015 07:50:10
Лимиты станка возле базы и в противоположной стороне + -
ПеревестиПоделиться3304-05-2015 09:07:50
То есть на каждую сторону ставлю по конечнику и выходит что только на У 4входа.
ПеревестиПоделиться3404-05-2015 12:50:36
Нет не правильно, на каждую сторону ставите по одному концевику, но ставите на консоль, что бы концевики ездили вместе с ней, на столе ставите только мишени, о которые будут срабатывать концевики, у каждого концевого будет три функции 1 база, 2 лимит по минусу, 3 лимит по плюсу в итоге используете только 2 входа.
На перпендикулярную ось точно такая же конструкция, концевик подвижной вместе с осью, по краям ставите мишени, точно так же как и с первой осью
В итоге 3 входа использовали.
Остаётся ещё 2 штуки на ваше усмотрение, об этом я писал выше.
ПеревестиПоделиться3515-09-2015 23:17:18
Всем добрый! Уезжали в отпуск на месяц (чуть больше) приехал и заметил что портал прогнулся примерно на 1.5 мм каретка Z была примерно посередине когда уезжал. вроде 2 профиля 60х60 аллюминиевых... надо было ставить еще что то для жесткости.
ПеревестиПоделиться3616-09-2015 08:30:35
у твоего профиля 60*60 внутри много пустоты, поэтому на 2м он прогнулся. Если сзади жестко скрепить эти 2 профиля вертикальной стенкой жесткость значительно повысится. Там у тебя как раз ничего не мешает. Я пробовал на прогиб профиль 45*90 длина 1,5м при свободно лежащих концах - при нагрузке 80 кг по центру прогиб 0,3-0,4мм. Это если один профиль. С двумя профилями закрепленными в боковинах портала и установленной каретке думаю что прогиб будет обнаружить сложно.
Сделай фото как у тебя крепятся к боковинам портала эти профиля и как рейки на нижней оси крепил.
ПеревестиПоделиться3716-09-2015 16:57:02
slavikma Сделай параллельное соединение на концевики с каждой стороны. Итого получишь всего 2 ввода , по одному на каждую сторону.
ПеревестиПоделиться3805-10-2015 09:43:19
Так на верное в ближайшее время и сделаю либо лист железа 4 либо еще что то придумаю, вот фото
ПеревестиПоделиться3915-11-2016 22:39:18
Планирую обирать станок размером 1800х1800 для раскроя фанеры (толщина до 16 мм) и фрезеровки дерева и пластика. Стол будет неподвижный, двигаться будет портал.
Возникло пару вопросов, подскажите, пожалуйста, кто может.
1. Какие рельсы брать для оси Х , Y и Z MGM12, MGM15 или MGM 20?
2. Какая нужна зубчатая рейка 1.0 или 1,5 или ещё какая-то?
3. Нужен ли редуктор от мотора к зубчатой рейке. Если нужен, то какое передаточное число?
4. Можно ли ось Z сделать на валах и ШВП или надо на рельсах и зубчатой рейке?
5. Какие двигателя брать по мощности и типоразмеру (на ось Х, Y, Z)?
Пожалуйста, не оставляйте вопрос без внимания.
За ранее спасибо
ПеревестиПоделиться4015-11-2016 23:29:41
либо лист железа 4
тяжеловато будет. Может лучше подойдет что то профильное треугольником прикрутить
DenLis
сначала надо определиться хотя бы с эскизом и параметрами станка (вес частей, требуемые скорости), определиться с пределом стоимости и от этого плясать.
Но предварительно вкурить темы по строительству станков, чтобы знать какие бывают конструкции.
ПеревестиПоделиться4116-11-2016 12:42:25
DenLis
Рама будет собираться из металического профиля 80х80 толщина стенки 4. Сам стол будет не подвижный (по оси Y), двигаться будет сам портал (по оси Y). Портал будет сделан из сдвоенного профиля 60х60х4. Шпиндель планирую 1,5 кВт (с воздушным или водяным охлождением, пока не решил). Скорость работы не знаю какя должна быть, не быстро и не медленно, что то среднее))) Планирую кроить фанеру и пластик, и фрезеровать дерево. Бюджет чем меньше, тем лучше, но не в ущерб просности и точности))).
ПеревестиПоделиться4216-11-2016 13:08:04
DenLis
это все ни о чем - типа большое-круглое-красивое за горизонтом.
1)Посмотри по готовым станкам кто как делает
2)У этой темы есть автор и конкретная тема и твои вопросы находятся не в том месте - если есть вопросы по станку автора, это одно. Если вопросы не касаются станка автора - то посмотри пожалуйста по форуму где твои вопросы задать уместнее.
3)В твоих вопросах чувствуется, что ты не смотрел темы со станками и не знаешь что от чего зависит, поэтому вернись к п.1 и определись точнее что ты хочешь - а потом уже с конкретными вопросами и чертежами-эскизами, чтобы было понятно что именно у тебя не получается.
4)Бюджет прямо пропорционален точности, скорости, прочности и долговечности
ПеревестиПоделиться4317-11-2016 13:08:45
belazov
