я первый раз пишу . у меня вопрос кто делал или знает как . сделать форму для петушков на палочке и как это оценить . всем зарание спасибо .
форма из алюминия
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться222-12-2010 19:08:35
Вопрос не понятен:
-модель зверя этого есть?
- делать на станке с чпу будете?
если всё это есть , что смущает - прога какая?
PS зверя в студию
Поделиться322-12-2010 20:32:35
зверя нет есть только фото . программа арткам . из алюминия пока не делал . и интересует какую цену выставлять чтобы не испугать и не пролететь .
Поделиться403-01-2011 02:08:22
Вопрос из оперы: какую машину купить? Слишком много неизвестных, чтобы можно было что-то советовать. Каждый определяет цену за работу исходя из собственного опыта и ситуации на рынке данных услуг. Может там у вас шедевр с проработкой мельчайших деталей да ещё и размеров огромных, цена естественно не маленькая. А если там схематический типа петух который за пол-часа ваяется без всякого напряжения - и цена должна быть соответствующей. Плюс ещё опыт оператора что-то должен значить. То есть, если Вы этого петуха ваяли пол дня, это совсем не значит, что какой-нибудь товарищ из соседнего цеха не сваяет его в три раза дешевле и за час, при том-же качестве.
В общем так, давайте модель, или хотя бы эскиз, ну хоть какую то конкретику, там и подумаем.
Поделиться504-01-2011 11:48:35
Вам Петушков самому отливать (как раньше цыгане везде продавали!?!?!?) на палочке? Или просто кто-то форму заказал?
Существуют пищевые силиконы - отливаете форму и в неё лбете петушков.
- Подпись автора
Поделиться604-01-2011 19:39:35
форму заказали . взял похожее из библиотеки арткам образец вырезал в дереве . пока молчат . вобше надо формы каждая на 10 одного вида петушок должен весить 18 грам .
Поделиться705-01-2011 14:14:02
Тогда надо знать плотность материала для отливки петушков (карамели) и рисовать модель необходимого обьема.
Поделиться813-01-2011 07:21:57
А чем аллюминий резать?Подойдут ли обычные фрезы по дереву?
- Подпись автора
Поделиться909-07-2015 10:38:47
Есть специальные фрезы по фрезеровке от меди до алюминия (не более, чем алюминий). На алиэкспрессе заказываю постоянно пачками по 10 шт (фрезеруют отлично, но всё равно ломаются, т.к. в связи с "укитаиванием" не возможно определиться наверняка что ты режешь - никакой маркировки, даже если есть, то как правило новый материал, с которым только методом проб и ошибок находишь нужные параметры для фрезерования).
Поделиться1018-07-2015 14:55:51
Вообще если нужен четкий вес того, что будут делать в этой форме, модель лучше делать в SolidWorks или T-Flex, там, зная плотность карамели, можно рассчитать вес.
- Подпись автора
Похожие темы
| режимы резки алюминий | Инструмент | 29-03-2021 |
| Алюминий VS дюраль | Станки с ЧПУ | 06-12-2014 |
| Обработка алюминия конусной фрезой? | Технологии, ремесла | 09-10-2018 |
| Формы для леденцов на палочке. | Обмен без обмана! (уровень 1) | 12-02-2017 |
| Подскажите пожалуйста режимы резания алюминия | Технологии, ремесла | 16-12-2018 |
