Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Остановился чпу фрезер.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Прошу помощи. Во время работы остановился чпу фрезер. Комп работает программа идет двигатели в режиме удержания. Драйверы работают светят зеленые светодиоды. Отключаем комп и станок. Включаем станок при выключенном компе сразу включается фрезер а шаговики вращаем рукой питания нет.Выключаем. Опять включаем станок - включается фрезер двигатели в режиме удержания? Выключаем. Опять включаем - включается фрезер ось Z Y X в режыме удержания .Ось А вращается руками питания нет. На ручные переезды не отвечают.
Вы не написали какой станок и чем управляется.Если Масн3,то проведите DriverTest.
Добрый вечер арро. Станок самодельный рабочее поле 3000х1000см.
Управляется Масн3. Что такое DriverTest. спасибо.
Откройте папку Масн3.Там найдёте DriverTest.ехе.Создайте ярлык и поместите на рабочий стол.Пусть там будет.После того как компьютер включен и Windows загрузился кликаем на ярлык DriverTest.ехе.Начинается работа по проверке драйвера и после проверки в окне появятся всплески,которые меняются по длине и высоте.
http://s2.uploads.ru/t/59RN0.jpg
Если это так,то всё в норме и на выход LPT подключен драйвер Масн3.(у Масн3 собственный драйвер,который переключает порт LPT на себя.Если это не произошло,то на выход LPT,естественно,из Масн`а сигналы не доходят)
Если придёт сообщение об ошибке,можно повторить тест.даже несколько раз.Если не поможет,можно перезагрузить компьютер и снова запустить тест.Если это всё не помогло,нужно переустановить драйвер,где-то в сети есть процедура.Если и это не помогло,переустановить Масн3.
После удачного теста включается Масн3.И дальше как всегда.
Я вообще перед каждым пуском Масн3 провожу тест.И всем советую.Опыт к этому привёл.
Отредактировано appo (25-10-2015 09:56:01)
Спасибо за помощь арро. Разобрался-провел DriverTest несколько раз (на отлично).
При нажатии E-stop на станке mach реагирует значит ЛПТ порт работает ?  Снес mach установил demo-версию(без изменений).
Менял местами шаговики и драйверы все также.Прозвонил все провода и ЛПТ кабель все работает.
Раньше когда все работало- при включении блока управления станком(при выключенном маче) включались все шаговики(режим удержания) а сейчас как попало(то-два.то-три.то-все-
или вообще ни один) и включается реле включения шпинделя(чего раньше не происходило).
Если ничего не изменится при снятом кабеле ЛПТ,то Вам нужно смотреть контроллеры,начните с проверки соответствия питания и отсутствие "просадки" питания.Если хаотично,без системы,включаются ШД,может стоит проверить платы на пропай,разъёмы на контакт.
Если без кабеля ЛПТ произойдут изменения,то нужно будет разобраться с компьютером.
Ставил Масн3 на разные системы и всегда реле шпинделя включалось если контроллеры включал до запуска Масн3.Подкачку не ставил.
Спасибо буду разбираться.
Отредактировано серый137 (02-11-2015 22:33:21)
Тщательно проверьте кабеля, мож оборвали че
Была подобная проблема, фрезер не заводской, местных умельцев. Остановки были из-за срабатывания конечников, не продумано заземление станка, и статикой бьёт по конечникам. Решилось отключением этих датчиков в mach3
