Power Mill
Сообщений 301 страница 400 из 987
Xander1980 написал(а):
Андрей Захватаев
Сделайте СК как у вашего станка и в нее выводите УП.
вот это я и хотел узнать
то есть СК это не есть деталь а расположение осей при програмировании (блин завернул  сам с трудом понимаю)
и не как в арт каме это не разворот детали относительно осей станка
Дело в том что у меня станок с постоянным направлением по оси У поворотную ось А переместить нельзя завтра сделаю фото станка
надеюсь не много воды налил)))))))))
Давно меня привлекает PowerMill, но пугает отсутствие постпроцессора на свой чпу. Есть ли смысл заморочиться с корректировкой поста с другого чпу или лучше оставить эту затею? Спасибо
Магомед
http://s3.uploads.ru/t/eDNbc.png
База инструментов находится в отдельном файле. Скорее всего в вашем случае этот файл каким-то образом блокируется (причин может быть множество). Попробуйте найти этот файл в проводнике и перенести его в другое место, и в программе подключить уже перенесенный файл.
shmonin_d
Как я понял до переустановки операционки эта самая версия у вас нормально работала?
Андрей Захватаев
Правильно написали. Вам нужно создать новую СК, которая будет соответствовать расположению детали относительно СК вашего станка, т.е. куда будут направлены векторы всех осей вашего станка когда вы закрепите свою деталь на нем. А при выводе УП выбираете эту самую СК.
Evgen_Don
По своему опыту скажу - ПоверМилл лучшее что я пробовал для создания УП (а это около десятка программ) и не жалею времени, потраченного на его изучение. Особенно прияна оптимизация в 2012 х64версии. А заточка постпроцессора под свой станок всего лишь "естественный отбор" пользователей :) Не бойтесь думать и делать и все получится! Если что поможем :)
Смотрю некоторые пользователи ПМ уже перешли на 2012 версию, соответственно у меня назрел вопрос, что нового в 2012 по сравнении с 2010? добавлены какие то новые функции, стратегии, баги и стоит ли переходить на нее?
Evgen_Don
По своему опыту скажу - ПоверМилл лучшее что я пробовал для создания УП (а это около десятка программ) и не жалею времени, потраченного на его изучение. Особенно прияна оптимизация в 2012 х64версии. А заточка постпроцессора под свой станок всего лишь "естественный отбор" пользователей  Не бойтесь думать и делать и все получится! Если что поможем
Спасибо. Буду пробовать. Но пока со страхом. Никогда еще глобально так над постпроцессором не работал
Vektor_Z
Есть новые стратегии, багов пока не заметил. Самый большой плюс - наличие х64 версии. Теперь можно обрабатывать совсем уж большие модели, причем шустро. Скорость обсчета траекторий по сравнению с JDPaint например раз в 10 быстрее. Конечно для всего этого нужно мощное железо.
Evgen_Don
Ставьте Postprocessor, в нем графический интерфейс и уже с первого взгляда начинаешь понимать что к чему.
Evgen_Don
Простите меня за мою глупость - Postprocessor  это отдельная программа или часть комплекса  PowerMill? Не могу найти
Спасибо! Все нашел. Полез разбираться
Отредактировано Evgen_Don (26-03-2013 13:07:43)
Нет, до переустановки не хотела даже ломаться, собственно поэтому и переустанавливал Винду.
Работаю на 6 под ХР, поскольку есть такая и давно обучался официально.
Но хочется чего-то поновее, может и Вин 7 поставить (но пока не решаюсь) - хочется, чтоб и Мил и АртКам (сейчас 7) работали (да и Компас или СолидВоркс не помешали бы).
Может, конечно, скачать какую-нибудь другую версию, но на длинный путь скачиваний и переустановок, как обычно, не хватает времени. Может посоветуете чего?
если собираетесь ставить 7 то лучше 64
3 ГБ оперативки хватит?
на 7 реально работать из 3 на остальные программы только 1,5гб
Хорошо, думаю, надо пробовать.
Только, все-таки смущает вопрос с работоспособностью Мила и АртКама...
Если поставите Повер 2012, то можно совместно с ним поставить Арткам 2010, таблетки у них разные. А если не гонитесь за новизной то можно вообще Арткам 8.1 Про поставить, он вообще не от чего не зависит.
У меня стоит Вин7 х64 16Гб оперативки - все замечательно работает, причем одновременно :)
Xander1980 если честно то я не понял. можно по подробнее? поиск по базе ничего не дает.
Спасибо, буду пробовать.
Если возникнут проблемы - надеюсь поможете  :blush:
shmonin_d
Постараемся :)
Магомед
По базе ничего искать не нужно. Посмотрите на скрине что я прикрепил к тому сообщению. В самом низу указан путь к файлу с базой инструментов. Вот с ним сделайте то, что я написал. А дальше посмотрим - либо заработает либо будем думать...
shmonin_d
Постараемся
Магомед
сделал как вы сказали. все получилось. кроме одного. повермилл инструмент добавил но перед выходом из программы просит сохранить изменения.
http://s3.uploads.ru/t/rKJtV.jpg
куда что сохранить??? хотя я ничего не делал с проектом а просит сохранить проект. если выхожу без сохранения то инструмент с базы исчезает.
Магомед
То, что просит сохранить проект это нормально, сохранять не обязательно. При поиске инструмента по базе что-нибудь находит?
Магомед
да находит. все отлично. Спасибо. буду еще обращаться. думаю вопросов много будет)))
Добрый день. Подскажите, есть литература по PM для 5 осей на русском языке?
Имеется на английском, но перевод хромает и не все понятно из-за него.
Воспользуйтесь гугл переводчиком http://translate.google.ru/
спасибо, попробую
Но хотелось бы все-таки литературку на русском языке...
Отредактировано Eress (27-03-2013 12:31:56)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, "Как поменять язык в проге?". Сколько раз не загружал Powermill 10, всё время попадался русский, а тут на одном компе не как его не могу найти, английский и всё. Заранее СПАСИБО!!!
Отредактировано vado7 (27-03-2013 16:21:28)
Eress написал(а):
спасибо, попробую
Отредактировано Eress (Сегодня 12:31:56)
лови. тут 4 урока. очень хорошие.  http://yadi.sk/d/NBNqKMxK3aH5Q
vado7
Вроде как от языка ОС зависит. На проблемном компе что за ОС установлена?
Я проверял язык системы. Он русский.
В процессе установки ПМ нужно раскрыть список дополнений ПМ и во вкладке "languages" включить русский язык
http://s3.uploads.ru/t/HYVAJ.png
http://s3.uploads.ru/t/zoN2h.png
Магомед, спасибо! Почитаю на досуге)
А про 5 осей ничего нет?
У меня еще пара вопросов.
1. Как правильней и лучше начать работу в РМ? Сначало открыть деталь в PShape, а потом РМ или РМ, а там уже переключаться в РShape? и где находится эта кнопка для перехода из одной проги в другую?
2. Как построить ссылочную поверхность в PShape? Читал уроки по PShape про поверхности там ни слова...
Отредактировано Eress (28-03-2013 09:43:21)
Vektor_Z ,
Спасибо за совет. Но то, что Вы написали, это загрузка постпроцессора. Он не влияет на саму программу. Не как не могу решить эту проблему с языком. В инете всё перерыл, нашёл только один совет, "Язык системы должен быть русским", а у меня он русский. Как решить не знаю.
Господа СОС горю с заказом да уже сгорел
А проблема такая купил 4 осного китайца китаеза прислал поспроцессор пишу программу в повере отрисовывает на ять а вот УП выдает без поднятие по Z соответственно весь декор нах
помогите ПЛИЗ
фото станка
А фото чет нетути
Ещераз попробуюhttp://s2.uploads.ru/t/Bg3Jp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/fLwoF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xgw8O.jpg
http://s3.uploads.ru/t/FKqXa.jpg
ПОМОГИТЕ буду благодарен не только словами правда только через киви кощелек)))))))))))))))
Андрей Захватаев
фото станка
Фото станка ни к чему... А вот на кусок G-кода взглянуть не помешало бы, или на постпроцессор накрайняк...
П.С. за мультисообщения модератор будет ругатся, если что то нужно дописать, то внизу вашего сообщения есть кнопка "Редактировать"
vado7
vado7 написал(а):
Vektor_Z ,
Нет! это не загрузка постпроцессора!!! То что я написал и показал на картинках это установка Power Mill, и только так можно включить русский язык. Можно уже поверх установленной программы Power Mill с английским языком, еще раз запустить  установку Power Mill, выбрать пункт "modifi", и потом включить русский язык. Удачи!
Отредактировано Vektor_Z (29-03-2013 10:05:13)
Спасибо с проблема плохо соображаю а так я довольно корректен
Модератору приношу извенения
втавляю
machine fanuc15m
# Company   -                     #
# Machine   - GENERIC        #
# Control   - Fanuc 15m        #
# Axis Configuration Code : 4200    #
#    | HEAD  | TABLE | #
# |    A axis |   -   |   X   |    #
# |    B axis |   -   |   -   |    #
# |    C axis |   -   |   -   |    #
# Metric output     |  1  | #
# Absolute output     |  1  |    #
# Cutter Compensation     |  1  |    #
# Drilling cycles |  1  |    #
# Drilling cycles 200 series |  0  |    #
# Parameterised feedrates |  0  |    #
# Inverse time feedrates |  0  |    #
# RTCP         |  0  |    #
# Active Working Plane    |  0  |    #
# Connection moves enabled |  1  |    #
# Spline machining    |  0  |    #
# Created by - jla - 15.01.2003
#40
  define word %D
    address letter = "( Date - "
    address width  = 9
    field width    = 2
  end define
#46
  define word %M
    address letter = "."
    address width  = 1
    field width    = 2
  end define
#52
  define word %Y
    address width  = 1
    field width    = 2
  end define
#58
  define word %h
    address letter = " - "
    address width  = 3
    field width    = 2
  end define
#64
  define word %m
    address letter = ":"
    address width  = 1
    field width    = 2
    decimal places = 0
    decimal point  = false
  end define
#72
  define word %s
    address width  = 1
    field width    = 2
  end define
#78
  define word TPN
    address letter = "( TOOLPATH - "
    address width  = 13
    field width    = 20
    leading zeros  = false
  end define
#85
  define word TNO
    address letter = "( TOOL NO. "
    address width  = 11
    field width    = 3
    decimal places = 0
    trailing zeros = false
  end define
#95
  define word TN
    address letter = "( TOOL ID   "
    address width  = 12
    field width    = 30
  end define
#101
  define word TT
    address letter = "( TOOL TYPE "
    address width  = 12
    field width    = 32
    decimal places = 0
  end define
#111
  define word TD
    address letter = "( TOOL DIA. "
    address width  = 12
    field width    = 8
    scale factor   = 2
    decimal places = 3
    decimal point  = true
  end define
#122
  define word TR
    address letter = " TIP RAD "
    address width  = 9
    scale factor   = 1
    field width    = 8
    decimal places = 3
  end define
#133
  define word TLH
    address letter = " LENGTH "
    address width  = 8
    scale factor   = 1
    field width    = 8
    decimal places = 3
  end define
#144
  define word TOL
    address letter = "( TOLERANCE = "
    address width  = 14
    field width    = 5
    decimal places = 3
  end define
#154
  define word THK
    address letter = "( ALLOWANCE = "
    address width  = 14
    field width    = 7
    decimal places = 3
    scale factor   = 1
    trailing zeros = true
    sign           = always
  end define
#166
  define word VER
    address letter = "( DP Version "
    address width  = 13
    field width    = 4
    tape position  = 1
  end define
#173
  define word OFN
    address letter = "  Option File : " пост процессор и то что он выдает
M6 T1
- 00:00:00 )
G1 X17.763 Y-73.794 Z-4.482 F500
Y-73.444 F1000
X1240.37
G3 G17 X1247.035 Y-68.547 R7.
G1 X23.639
X25.125 Y-68.31
X26.792 Y-67.684
X28.386 Y-66.693
X30.117 Y-65.025
X31.044 Y-63.651
X1247.358
Y-58.755
X32.792
X32.921 Y-58.283
X33.931 Y-56.689
X34.485 Y-55.022
X34.59 Y-53.859
X1247.358
Y-48.962
X34.636
Y-44.066
X1247.358
Y-39.17
X34.636
Y-34.274
X1247.358
Y-29.377
X34.636
Y-24.481
X1247.358
Y-19.585
X34.636
Y-14.689
X1247.358
Y-9.793
X34.636
Y-4.896
X1247.358
Y0.0
X34.636
Y4.896
X1247.358
Y9.792
X34.636
Y14.689
X1247.358
Y19.585
X34.636
Y24.481
X1247.358
Y29.377
X34.636
Y34.274
X1247.358
Y39.17
X34.636
Y44.066
X1247.358
Y48.962
X34.636
Y53.354
X34.59 Y53.859
X1247.358
Y58.755
X32.787
X31.989 Y61.691
X31.241 Y63.358
X31.045 Y63.651
X1247.358
Y66.443
X1247.277 Y67.508
X1247.035 Y68.547
X23.668
X23.195 Y68.62
X17.874 Y73.362
X17.764 Y73.443
X1240.37
X17.763 Y-73.794 F500
Y-73.444 F1000
X17.874 Y-73.362
X23.21 Y-68.616
X25.125 Y-68.31
X26.792 Y-67.684
X28.386 Y-66.693
X30.117 Y-65.025
X31.241 Y-63.358
X31.989 Y-61.691
X32.921 Y-58.283
X33.931 Y-56.689
X34.485 Y-55.022
X34.636 Y-53.354
Y53.354
X34.485 Y55.021
X33.931 Y56.689
X32.912 Y58.294
X31.989 Y61.691
X31.241 Y63.358
X30.127 Y65.022
X28.46 Y66.648
X26.792 Y67.684
X24.883 Y68.36
X23.195 Y68.62
X17.874 Y73.362
X17.764 Y73.443
X20.49 Y-73.794 Z-8.963 F500
Y-73.444 F1000
X1240.37
G3 X1247.035 Y-68.547 R7.
G1 X30.609
X30.776 Y-68.36
X31.937 Y-66.16
X32.181 Y-65.454
X42.863 Y-63.651
X1247.358
Y-58.755
X59.903
X60.337 Y-58.356
X61.806 Y-56.366
X62.452 Y-55.022
X62.783 Y-53.859
X1247.358
Y-48.962
X63.085
Y-44.066
X1247.358
Y-39.17
X63.084
Y-34.274
X1247.358
Y-29.377
X63.084
Y-24.481
X1247.358
Y-19.585
X63.083
Y-14.689
X1247.358
Y-9.793
X63.083
Y-4.896
X1247.358
Y0.0
X63.083
X63.082 Y4.896
X1247.358
Y9.792
X63.082
Y14.689
X1247.358
Y19.585
X63.082
X63.081 Y24.481
X1247.358
Y29.377
X63.081
Y34.274
X1247.358
Y39.17
X63.081
X63.08 Y44.066
X1247.358
Y48.962
X63.08
Y51.687
X62.927 Y53.354
X62.783 Y53.859
X1247.358
Y58.755
X59.956
X58.471 Y60.07
X56.804 Y61.024
X55.137 Y61.58
X53.47 Y61.877
Отредактировано Андрей Захватаев (29-03-2013 10:00:01)
Андрей Захватаев
Походу в постпроцессоре отключена или не прописана переменная "Save Z"
К сожелению мне это нечего не говорит но и не удевляет так как непрописаны подача и обороты если можете помч то как писал буду благодарен в эквиваленте)))))))))))))
скинте мне постпроцессор, вечером попробую помочь.
Ответил в личку
Какие требования к компьютеру для работы в PM или кто на чем работает????
F-Roger
Ответ на Ваш первый вопрос зависит от нескольких факторов: версия ПМ, задачи (квадаратная деталь с двумя отверстиями это одно, а 3д панно метр на полтора совсем другое) и, собственно, времени, которого не жалко для расчетов.
Сам работаю (ну как работаю... хобби у меня такое :)) на ПМ 2012 х64, i7 3770K@4300, 16Gb, 660TI 2Gb, система и сама программа установлены на SSD накопитель. Все замечательно работает, ничего не вылетает.
Начал изучать РМ, много вопросов. Подскажите, при создании произвольных границ как выделить нужную поверхность детали (для простоты- куб) и создать нижнюю плоскость, которую в дальнейшем можно оффсетить ( если я правильно это понимаю- задать толщину заготовки).
2. Визуализация возможна с выводом на экран получаемой модели.
Пример на рисунке.
http://s3.uploads.ru/t/s586U.jpg
Отредактировано torngam (01-04-2013 20:17:50)
Так и не поняв в чем проблема (обрабатываю по круговой траектории)
выбрал круговое+встречное получилось интересно всю деталь свернуло спиралью
Теперь вопрос это из-за выбранной стратегии или это проблема повермилаhttp://s2.uploads.ru/t/F13PX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/P6OEz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/EvFOM.jpg
Повермилл здесь не причем, проблема скорее всего в стойке чпу. Не  правильно настроена поворотная ось.
Тогда встречный вопрос что может быть настроено не правильно или куда с этой проблемой идти(тема какая)
Ну а самому удостовериться в правильности работы поворотной оси никак нельзя?  вручную задать поворот  на 360 гр  и посмотреть насколько в реале она поворачивает.......судя по фото брешет на 180 гр примерно.....
а вообще что за станок(стойка)? он умеет (настроен) с градусами работать-то?
Отредактировано nikson (03-04-2013 11:45:07)
Когда стратегия обработки круг и в любую сторону то делает на ять (ось на 360 настроена если бы нет не было бы вопроса)
поэтому и вопрос кто подгоняет повер потому что стратегия выбрана не корректно или станок и где то в NCstudio есть дополнительные настройки
Это как раз  и есть накопленная ошибка, о ней родимой и была дискуссия, помнится не так давно...
дело в том, что на 360 градусов поворота 4-й оси, двигатели привода делают не целое количество шагов , это заложено конструктивно,а так как обратной связи у привода нет, то система будет "думать", что ось повернулась на нужный Вам угол, но с учетом погрешности, при обработке спиралью (или только встречно или только попутно по кругу), вы и получили искажение.
Круг в любом направлении - Ваш выбор!
судя по скрину модели и по фотографии результата речь уже о ненакопленной ошибке идет-готовое изделие скручено почти на 180 градусов.......
шаг между проходами маленький, проходов много, да и ошибочка , видать не мизерная...
Здравствуйте всем! Начал вплотную изучать РМ,установил 10-ю версию на rutracker.org. Как я понял работает у всех нормально,судя по описанию,да и у меня вроде-бы нормально,но нет базы инструмента вообще.Файл есть и к тому-же ,судя по объему 3 мегабайта,там должно быть немало инструмента.Но тем не менее в базе  ничего не могу найти.Пробовал переставить файл базы в другое место,как тут советовали Магомеду, но ничего не помогло. Кто-нибудь может помочь разобраться с этим?
Всем доброго времени суток! Кто подскажет- как в PowerMill 10 поменять настройки по умолчанию- скорость шпинделя, подачу, способ врезания на черновой (чтобы не по траектории, угол врезания) и т.п. ?
Alexeon
Насколько я заметил, во всех версиях база пустая. Нужно добавлять свой инструмент.
Kolosov_av
скорость шпинделя, подачу указываете в настройках инструмента, способ врезания в настройках траектории.
Alexeon
Да?! Странно...Ведь даже во Фьючекаме, который не является настолько мощной системой как РМ,база присутствует со всеми режимами резания.И компания одна выпускает.Удивлен однако...Ну спасибо за информацию, а то уже несколько дней покоя не нахожу-в чем-же дело...уже грешил на свой убитый виндовс. Но в файле все же, что-то есть.Пустым он быть не может при 3 мегабайтах объема.
У кого нибудь пропадал весь вбитый инструмент из базы? Без каких либо манипуляций с компом и установленным ПМ. И затем ошибки при обращении к базе инструмента.
2. в PowerSHARE русский язык есть?Не могу найти. Может у кого есть мануал по этой программе?
Отредактировано torngam (12-04-2013 19:08:00)
Alexeon
Файл может быть забит нулями. Да и какой смысл в предустановленных инструментах? Так или иначе все равно придется редактировать под свой.
torngam
Скорее всего повредился файл с базой. Возможно логический или физический сбой жесткого диска. Рекомендую сразу забить в базу весь имеющийся в наличии инструмент и файл базы скопировать в надежное место, чтобы в случае чего быстро восстановить.
Шейп полностью на русском, помоему язык выбирается при установки как и у Повера.
Увидел такую штуку: Strip Factor.
Скажите, что это, с чем едят и как менять?
Спасибо за ранее.
http://s2.uploads.ru/qNz57.png
Здравствуйте подскажите почему идет такая обработка вдоль оси Y а не Х   http://pixs.ru/showimage/5jpg_5410293_7727501.jpg
Данный вопрос уже обсуждался 4 страницы назад
Насколько я понял по тем кривым траекториям, что у меня время от времени получаются, милл делает построение траектории по оси Х. А у меня поворотка совпадает с осью Y. Соответственно, если я располагаю деталь по СК станка, траектории делаются с ненужной стороны (особенно заметно на 4х осевой стратегии). Возможно как-то это дело изменить?
на что последавал ответ
Да конечно возможно... Как я уже говорил главное выводить (постпроцессировать) УП в нужной ск!!! Тоесть готовите стратегии вдоль оси Х, а выводите вдоль нжной вам оси (Y). Удачи) Ах да, если при постпроцессировании вылетит ошибка, то нужно в постпроцессоре изменить направление поворотной  (А) оси, поставить ее паралельно Y.
Отредактировано Vektor_Z (01-02-2013 15:58:18)
Тоесть вам нужно строить 4х осевую стратегию вдоль оси Х, а выводить вдоль оси Y, если конечно поворотная ось стоит паралельно Y.
Удачи!
Все получилось, а как вывести по Y?
а как вывести по Y?
на NC Файле вызвать контекстное меню > параметры, в открывшемся окошке выбрать постпроцессор, и в меню "Выводить в СК" выбрать нужную СК (вдоль Y) и нажать кнопочку "Записать"
http://s2.uploads.ru/t/LCA2P.png
Начал править стандартный пост процесс Funac под свой станок он мне выдал такую ошибку .
Warning!
Unknown record in CLDATA file (class: 28000; code: 3)
796 Records Processed (55 percent complete).
Multiaxis error!
Can't reach desired tool direction ( Tool vector: X = -0.057; Y = -0.001; Z =  0.998)
812 Records Processed (56 percent complete).
Multiaxis error!
Complete
В чем причина???
У многих возникают трудности с постпроцессором на 4 оси для Mach3. Вот решил написать небольшой FAQ по редактированию стандартного фануковского постпроцессора в картинках.
  Так как нет времени расписывать все подробно поэтому выложу только картинки с экранами менюшек в которых производились изменения. Программа для редактирования постпроцессора используется PostProcessor4800. Так же некоторую информацию по редактированию постпроцессора можно найти здесь http://postprocessor.su/pmlesson1.html
Итак погнали...
Общие
http://s3.uploads.ru/t/eFNSs.jpg
Контроль координат
http://s3.uploads.ru/t/5AO80.jpg
Кинематика стойки
Поворотная ось вдоль Х
http://s3.uploads.ru/t/lYZEJ.jpg
поворотная ось вдоль Y
http://s3.uploads.ru/t/OidXh.jpg
поворотная ось вдоль Z
http://s2.uploads.ru/t/lOLaS.jpg
Конфигурация многоосевой
http://s3.uploads.ru/t/YNcJ1.jpg
Program Start
http://s3.uploads.ru/t/xCILY.jpg
Движение
http://s3.uploads.ru/t/rynvx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2IELK.jpg
Program End
http://s2.uploads.ru/t/AKV7T.jpg
Форматы
http://s3.uploads.ru/t/3Eo4V.jpg
А так же можно деактивировать некоторые функции (вывод инструмента, включение ОЖ, автосмена инструмента)
http://s3.uploads.ru/t/MewO9.jpg
Данные манипуляции превращают обычный фануковский постпроцессор в полноценный 4-х осевой с одновременным выводом всех 4-х осей. Соответственно в ПоверМилле должны быть правильно построены траектории и в правильных СК.
Удачи!
Отредактировано Vektor_Z (18-04-2013 03:17:35)
+11
365
Подскажите где искать? Выдает такую ошибку .  http://pixs.ru/showimage/Oshibka1jp_6233415_7746511.jpg
N1G90G40G21
N2S1500M3
N3X-37.5Y-30.Z30.0
N4Z25.0
N5G1Z13.3330F500
N6X-30.0
N7X30.0
N8Y-25.0
N9X-30.0
N10Y-20.0
N11X30.0
N12Y-15.0
N13X-30.0
N14Y-10.0
N15X30.0
N16Y-5.0
N17X8.2350
N18X8.443Y-4.6840
N19X8.678Y-4.2210
N20X9.268Y-2.8140
N21X9.618Y-1.4070
N22X9.749Y00
N23X30.0
N24Y5.0
N25X8.2250
N26X7.812Y5.6280
N27X7.036Y6.5650
N28X6.566Y7.0360
N29X5.628Y7.8060
N30X4.676Y8.4430
N31X4.221Y8.680
N32X2.814Y9.2670
N33X1.407Y9.620
N34X0Y9.740
N35X-1.407Y9.6180
N36X-2.814Y9.2690
N37X-4.221Y8.6830
N38X-4.678Y8.4430
N39X-5.628Y7.8230
N40X-6.584Y7.0360
N41X-7.036Y6.5830
N42X-7.822Y5.6280
N43X-8.234Y5.0
N44X-30.0
N45Y00
N46X-9.7490
N47X-9.625Y-1.4070
N48X-9.268Y-2.8140
N49X-8.683Y-4.2210
N50X-8.443Y-4.6690
N51X-8.224Y-5.0
N52X-30.0
N53Y10.0
N54X30.0
N55Y15.0
N56X-30.0
N57Y20.0
N58X30.0
N59Y25.0
N60X-30.0
N61Y30.0
N62X30.0
N63Z30.0
N64X8.235Y-5.0
N65Z25.0
N66Z13.3330
N67X7.823Y-5.6280
N68X7.036Y-6.5810
N69X6.584Y-7.0360
N70X5.628Y-7.8230
N71X4.679Y-8.4430
N72X4.221Y-8.6790
N73X2.814Y-9.270
N74X1.407Y-9.6250
N75X0Y-9.7490
N76X-1.407Y-9.6250
N77X-2.814Y-9.2690
N78X-4.221Y-8.6770
N79X-4.667Y-8.4430
N80X-5.628Y-7.8090
N81X-6.571Y-7.0360
N82X-7.036Y-6.5680
N83X-7.809Y-5.6280
N84X-8.443Y-4.6690
Вот часть кода
Отредактировано apanovic (18-04-2013 15:36:08)
Походу что то накручено с СК... если возможно скинте проект ПМ который у вас не получается отпостпроцессировать, попробую помочь.
Вот фаил http://yadi.sk/d/CCgTpeFJ4ABfa
У меня 10 версия ПМ не открывает((( этот проект сохранен с 12?
Вот здесь в 10 http://yadi.sk/d/ePzAl40X4ALrh
По Х все записывается пост процесс а когда переводишь СК 2 чтоб обработка шла по Y  вылазит вот такая ошибка. http://pixs.ru/showimage/Oshibka2jp_1823194_7753323.jpg
Правильно-ли задана кинематика в постпроцессоре? Должно быть задано вращение вокруг Y.
В проекте все нормально, не понимаю что у вас не получается...
http://s2.uploads.ru/t/La8rz.jpg
пробовал выводить вашим же постпроцессором все нормально выводит... Только в постпроцессоре не обозначили префикс А в форматах, а так все правильно
http://s3.uploads.ru/t/2nvtp.jpg
Для демонстрации работы всех 4х координат сместил СК2 на -5мм по Z относительно СК1 вращения заготовки. В коде можно увидеть как координата по Х смещается +/-5мм, обработка идет вдоль оси Y, причем в отрицательном направлении, это так задумано или просто неправильно развернулиСК?.В проекте СК2 смотрит в отрицательную сторону
вот часть кода
N1G90G40G21
N2S3000M3
N3G1X0Y72.048Z32.681A0F3000
N4Z22.235A0
N5Z17.235A0
N6X-.373Z15.676A4.278F30000
N7X-.639Z14.744A7.338
N8X-.999Z13.692A11.527
N9X-1.363Z12.828A15.814
N10X-1.726Z12.112A20.193
N11X-2.085Z11.522A24.647
N12X-2.607Z10.759A31.432
N13X-2.939Z10.256A36.006
N14X-3.255Z9.764A40.617
N15X-3.552Z9.179A45.26
N16X-3.827Z8.605A49.942
N17X-4.079Z7.947A54.66
N18X-4.407Z6.962A61.817
N19X-4.59Z6.312A66.64
N20X-4.742Z5.612A71.504
N21X-4.86Z4.871A76.408
N22X-4.943Z4.181A81.361
N23X-4.999Z2.907A88.871
N24X-4.988Z2.122A93.954
N25X-4.937Z1.407A99.095
N26X-4.846Z.751A104.28
N27X-4.713Z.15A109.503
N28X-4.541Z-.359A114.754
N29X-3.944Z-1.316A127.933
N30X-3.484Z-1.744A135.835
N31X-3.14Z-1.96A141.091
N32X-2.772Z-2.111A146.334
N33X-2.381Z-2.189A151.559
N34X-1.973Z-2.211A156.761
N35X-1.335Z-2.284A164.511
N36X-.898Z-2.259A169.657
N37X-.454Z-2.153A174.785
N38X.433Z-1.885A184.966
N39X.87Z-1.662A190.026
N40X1.509Z-1.235A197.57
N41X1.919Z-.878A202.565
N42X2.684Z-.063A212.465
N43X3.035Z.43A217.37
N44X3.515Z1.154A224.666
N45X3.934Z2.028A231.894
N46X4.177Z2.687A236.668
N47X4.39Z3.466A241.4
N48X4.571Z4.414A246.08
N49X4.685Z5.273A249.543
N50X4.75Z5.914A251.82
N51X4.808Z6.629A254.066
N52X4.857Z7.421A256.282
N53X4.899Z8.305A258.465
N54X4.946Z9.763A261.61
N55X4.975Z11.26A264.323
N56X4.991Z12.677A266.616
N57X5.Z14.568A269.594
N58X4.994Z16.101A272.689
N59X4.986Z16.615A274.321
N60X4.971Z17.113A276.144
N61X4.952Z17.478A277.953
N62X4.866Z18.415A283.318
N63X4.738Z19.302A288.628
N64X4.631Z19.85A292.139
N65X4.44Z20.539A297.371
N66X4.369Z20.63A299.108
N67X4.213Z20.537A302.577
N68X4.086Z19.887A305.197
N69X3.968Z18.794A307.484
N70X3.896Z17.755A308.808
N71X3.78Z15.882A310.896
N72X3.659Z13.823A312.963
N73X3.655Z13.773A313.034
N74X3.619Z15.475A313.624
N75X3.525Z18.345A315.178
N76X3.45Z19.744A316.376
N77X3.387Z20.548A317.366
N78X3.316Z21.13A318.451
N79X3.219Z21.805A319.921
N80X3.109Z22.208A321.556
N81X2.988Z22.505A323.299
N82X2.866Z22.727A325.031
N83X2.485Z22.839A330.196
N84X2.084Z22.788A335.371
N85X1.663Z22.603A340.573
N86X1.226Z22.383A345.812
N87X.926Z21.831A349.326
N88X.627Z20.591A352.797
N89X.47Z19.685A354.604
N90X.208Z18.303A357.619
N91X0Z17.235A360
N92X-.373Y72.043Z15.676A364.278
N93X-.639Y72.04Z14.744A367.338
N94X-.999Y72.035Z13.692A371.527
N95X-1.363Y72.031Z12.828A375.814
N96X-1.726Y72.026Z12.112A380.193
N97X-2.085Y72.021Z11.523A384.647
N98X-2.607Y72.013Z10.763A391.431
N99X-2.939Y72.008Z10.26A396.005
N100X-3.255Y72.003Z9.771A400.616
N101X-3.551Y71.998Z9.187A405.258
N102X-3.827Y71.993Z8.615A409.939
N103X-4.078Y71.987Z7.957A414.655
N104X-4.407Y71.98Z6.974A421.81
N105X-4.59Y71.974Z6.324A426.632
N106X-4.741Y71.969Z5.628A431.495
N107X-4.86Y71.963Z4.887A436.396
N108X-4.943Y71.958Z4.206A441.347
N109X-4.99Y71.952Z3.36A446.339
N110X-4.999Y71.947Z2.529A451.384
N111X-4.968Y71.941Z1.783A456.493
N112X-4.897Y71.935Z1.097A461.654
N113X-4.785Y71.929Z.469A466.855
N114X-4.633Y71.924Z-.108A472.089
N115X-3.946Y71.906Z-1.292A487.887
N116X-3.487Y71.897Z-1.718A495.783
N117X-3.144Y71.891Z-1.933A501.036
N118X-2.776Y71.886Z-2.083A506.276
N119X-2.386Y71.88Z-2.151A511.497
N120X-1.978Y71.874Z-2.169A516.693
N121X-1.342Y71.865Z-2.259A524.434
N122X-.905Y71.86Z-2.233A529.576
N123X-.24Y71.851Z-2.059A537.253
N124X.204Y71.846Z-1.946A542.339
N125X.644Y71.84Z-1.765A547.405
N126X1.501Y71.829Z-1.227A557.47
N127X1.91Y71.823Z-.871A562.464
N128X2.303Y71.818Z-.466A567.429
N129X2.676Y71.812Z-.061A572.36
N130X3.194Y71.804Z.664A579.704
N131X3.508Y71.799Z1.152A584.559
N132X3.929Y71.791Z2.019A591.787
N133X4.172Y71.785Z2.673A596.56
N134X4.385Y71.78Z3.433A601.293
N135X4.567Y71.775Z4.374A605.975
N136X4.682Y71.771Z5.228A609.441
N137X4.748Y71.769Z5.841A611.72
N138X4.806Y71.766Z6.526A613.969
N139X4.855Y71.764Z7.31A616.189
N140X4.897Y71.761Z8.184A618.378
N141X4.946Y71.758Z9.647A621.557
N142X4.975Y71.755Z11.147A624.303
N143X4.991Y71.752Z12.58A626.621
N144X5.Y71.749Z14.476A629.61
N145X4.995Y71.745Z16.001A632.651
N146X4.986Y71.743Z16.565A634.249
N147X4.972Y71.741Z17.068A636.076
N148X4.953Y71.739Z17.47A637.887
N149X4.829Y71.731Z18.724A645.029
N150X4.74Y71.728Z19.338A648.562
N151X4.574Y71.722Z20.132A653.818
N152X4.443Y71.718Z20.54A657.298
N153X4.372Y71.716Z20.646A659.034
N154X4.217Y71.712Z20.547A662.502
N155X4.046Y71.708Z19.749A665.99
N156X3.953Y71.706Z18.883A667.756
N157X3.89Y71.705Z17.974A668.93
N158X3.778Y71.703Z16.12A670.926
N159X3.664Y71.701Z14.093A672.88
N160X3.66Y71.7Z14.185A672.95
N161X3.621Z16.099A673.604
N162X3.527Y71.698Z18.848A675.142
N163X3.46Y71.697Z19.896A676.213
N164X3.395Y71.696Z20.658A677.232
N165X3.264Y71.693Z21.542A679.252
N166X3.206Z21.886A680.12
N167X2.966Y71.689Z22.574A683.611
N168X2.843Y71.687Z22.744A685.342
N169X2.591Y71.683Z22.871A688.784
N170X2.196Y71.677Z22.857A693.949
N171X1.781Y71.671Z22.694A699.138
N172X1.348Y71.666Z22.469A704.364
N173X1.2Y71.664Z22.306A706.115
N174X1.051Y71.662Z22.038A707.87
N175X.9Y71.66Z21.614A709.632
N176X.672Y71.657Z20.664A712.273
N177X.344Y71.653Z18.876A716.054
N26891X3.062Y-71.794Z-1.479A129817.769
N26892X4.258Y-71.817Z-.124A129838.386
N26893X4.658Y-71.828Z.78A129848.677
N26894X4.802Y-71.834Z1.28A129853.811
N26895X4.907Y-71.84Z1.825A129858.935
N26896X4.973Y-71.845Z2.415A129864.042
N26897X4.999Y-71.851Z3.04A129869.128
N26898X4.987Y-71.856Z3.715A129874.187
N26899X4.936Y-71.862Z4.432A129879.213
N26900X4.847Y-71.868Z5.192A129884.197
N26901X4.649Y-71.876Z6.407A129891.583
N26902X4.477Y-71.881Z6.995A129896.436
N26903X4.274Y-71.887Z7.542A129901.253
N26904X4.043Y-71.892Z8.075A129906.046
N26905X3.5Y-71.902Z8.852A129915.569
N26906X2.692Y-71.916Z9.57A129927.422
N26907X1.962Y-71.926Z9.769A129936.897
N26908X1.574Y-71.931Z9.767A129941.65
N26909X.97Y-71.939Z9.564A129948.816
N26910X.344Y-71.947Z9.315A129956.055
N26911X0Y-71.952Z9.176A129960
N26912X-.499Y-71.953Z8.994A129965.723
N26913X-1.133Y-71.955Z8.755A129973.099
N26914X-2.148Y-71.959Z8.296A129985.448
N26915X-3.234Y-71.963Z7.634A130000.308
N26916X-3.841Y-71.965Z7.118A130010.195
N26917X-4.221Y-71.967Z6.711A130017.592
N26918X-4.617Y-71.97Z6.12A130027.416
N26919X-4.764Y-71.971Z5.826A130032.31
N26920X-4.876Y-71.972Z5.538A130037.19
N26921X-4.977Y-71.974Z5.033A130044.48
N26922X-4.998Y-71.976Z4.578A130051.741
N26923X-4.939Y-71.978Z4.054A130058.967
N26924X-4.74Y-71.981Z3.362A130068.569
N26925X-4.669Y-71.982Z3.192A130070.965
N26926X-4.196Y-71.985Z2.104A130082.937
N26927X-3.683Y-71.987Z1.281A130092.551
N26928X-3.386Y-71.989Z.762A130097.374
N26929X-3.063Y-71.99Z.305A130102.223
N26930X-2.716Y-71.991Z-.097A130107.101
N26931X-2.156Y-71.993Z-.721A130114.461
N26932X-1.759Y-71.994Z-1.133A130119.404
N26933X-1.346Y-71.996Z-1.455A130124.382
N26934X-.921Y-71.997Z-1.711A130129.39
N26935X-.486Y-71.999Z-1.986A130134.422
N26936X-.045Y-72.Z-2.173A130139.486
N26937X.399Y-72.001Z-2.282A130144.576
N26938X1.061Y-72.003Z-2.385A130152.249
N26939X1.494Y-72.005Z-2.384A130157.391
N26940X1.918Y-72.006Z-2.311A130162.552
N26941X2.904Y-72.01Z-1.89A130175.507
N26942X3.429Y-72.012Z-1.522A130183.304
N26943X4.161Y-72.015Z-.632A130196.327
N26944X4.396Y-72.016Z-.187A130201.534
N26945X4.753Y-72.019Z.795A130211.919
N26946X4.874Y-72.021Z1.326A130217.094
N26947X4.954Y-72.022Z1.901A130222.254
N26948X4.995Y-72.023Z2.51A130227.396
N26949Y-72.025Z3.164A130232.512
N26950X4.956Y-72.026Z3.873A130237.599
N26951X4.765Y-72.029Z5.346A130247.648
N26952X4.616Y-72.03Z6.03A130252.603
N26953X4.434Y-72.031Z6.661A130257.519
N26954X4.105Y-72.033Z7.552A130264.823
N26955X3.568Y-72.036Z8.359A130274.467
N26956X3.262Y-72.037Z8.707A130279.271
N26957X2.586Y-72.04Z9.284A130288.85
N26958X2.032Y-72.042Z9.411A130296.025
N26959X1.642Y-72.043Z9.442A130300.823
N26960X.828Y-72.046Z9.326A130310.47
N26961X.407Y-72.047Z9.17A130315.327
N26962X0Y-72.048Z9.016A130320
N26963X-.5Z8.841A130325.735
N26964X-1.137Z8.61A130333.144
N26965X-2.156Z8.141A130345.545
N26966X-3.245Z7.481A130360.47
N26967X-3.987Z6.813A130372.879
N26968X-4.343Z6.419A130380.304
N26969X-4.703Z5.808A130390.156
N26970X-4.882Z5.393A130397.511
N26971X-4.98Z4.889A130404.827
N26972X-4.997Z4.455A130412.113
N26973X-4.933Z3.906A130419.358
N26974X-4.792Z3.375A130426.585
N26975X-4.655Z3.052A130431.394
N26976X-4.286Z2.209A130440.996
N26977X-3.795Z1.353A130450.624
N26978X-3.507Z.854A130455.456
N26979X-3.193Z.371A130460.308
N26980X-2.676Z-.233A130467.64
N26981X-2.304Z-.649A130472.556
N26982X-1.913Z-1.086A130477.5
N26983X-1.505Z-1.435A130482.479
N26984X-1.083Z-1.704A130487.491
N26985X-.65Z-1.996A130492.528
N26986X-.21Z-2.209A130497.595
N26987X.235Z-2.341A130502.691
N26988X.9Z-2.458A130510.375
N26989X1.338Z-2.479A130515.523
N26990X1.767Z-2.427A130520.692
N26991X2.182Z-2.306A130525.876
N26992X3.138Z-1.811A130538.874
N26993X4.2Z-.622A130557.135
N26994X4.429Z-.167A130562.35
N26995X4.775Z.832A130572.748
N26996X4.889Z1.371A130577.928
N26997X4.964Z1.954A130583.093
N26998X4.998Z2.57A130588.238
N26999X4.991Z3.233A130593.357
N27000X4.946Z3.953A130598.445
N27001X4.806Z5.061A130605.998
N27002X4.669Z5.737A130610.975
N27003X4.497Z6.418A130615.913
N27004X4.294Z7.008A130620.809
N27005X4.062Z7.578A130625.674
N27006X3.662Z8.186A130632.917
N27007X3.363Z8.582A130637.73
N27008X2.521Z9.28A130649.717
N27009X1.962Z9.409A130656.899
N27010X1.369Z9.403A130664.108
N27011X.751Z9.299A130671.36
N27012X.329Z9.138A130676.223
N27013X0Z9.016A130680
N27014Z32.681A130680F3000
N27015M30
Отредактировано Vektor_Z (20-04-2013 00:39:46)
Все вроде работает всем спасибо кто откликнулся.
Vektor_Z
Итак погнали...
я  так все и сделал, но powermill всеравно выдает ошибку
Скачай мой все работает только изменение сделай последнее как Vektor_Z показал и все будет работать.
ужу все работает!!!! у меня еще к Вам один вопрос: как в PM сделать 4-х осевую черновую обработку по слоям?  а то там только 4-х осевая чистовая.как поменять ось обработки в PM в 4-х осевой стратегии?(например Х на У)
Делай дополнительную СК и поверни ее на 90 градусов. Когда записываешь NC фаил там есть выбор СК выбирай вторую.
Одной кнопкой никак...
Только с использованием несколько СК, как минимум 2шт с поворотом на 180. На каждую СК отдельная траектория 3д выборка. Потом эти все траектории объеденить в одном NC файле и записать в СК вращении заготовки.
Одной кнопкой действительно никак,но если уж очень хочется( например когда поворотка подменная взамен какой-либо линейной оси) то можно создать несколько траекторий с последовательно уменьшающимся припуском........
Отредактировано nikson (27-04-2013 00:43:44)
поворотка не подменная, полноценный 4-х осевой чпу
Можно сделать необходимое количество траекторий 4-х осевой обработки с разными припусками.
Отредактировано Helg64 (28-04-2013 08:48:39)
Здравствуйте подскажите как сделать черновую 4 осевую обработку детали?
Подскажите плз.
1. Как настроить РМ, чтобы при визуализации выполнения программы выводились текущие координаты осей,
2. И время обработки.
Создаю 3D выборку и двигателя срываются не могу понять почему . из арткама все прекрасно работает.
O0001
N10( NC FILE : ????? ????????? R3  ????? 1-1 )
N20( DATE : 31.03.12 & TIME - 09:02:15 )
N30( PMPost VERSION : 6.2.2327.0 )
N40( MACHINE TOOL : --- & MODEL : --- )
N50( CONTROLLER : Fanuc & SERIES : OM )
N60( OPTION FILE : FanucOM_mach3?? 3??? )
N70( OUTPUT WP : 1 )
N80( UNITS USED : MM )
N90G40G17G80G49
N100G0G90Z49.763
N110( ================================ )
N120( TOOLPATH : 1 )
N130( STRATEGY USED : Offset_area_clear )
N140( TOOLPATH WP : 1 )
N150( ================================ )
N160( TOOL TYPE : TAPERSPHERICAL )
N170( TOOL NAME : R3 )
N180( TOOL DIA.: 6 ; TIP RAD.: 3 & LENGTH : 30 )
N190T1M6
N200G54G90
N210S1500M3
N220M8
N230G0X0Y-249.961
N240G43Z49.763H1
N250X-2.409Y-306.263
N260Z44.763
N270G1Z36.923F3000
N280X-2.648Y-306.621
N290G3G17X-2.275Y-307.061I.25J.25
N300G1X-2.176Y-307.016
N310X-2.123Y-306.985
N320X-2.077Y-306.944
N330X-1.513Y-306.324
N340X-1.331Y-305.98
N350G3X-1.779Y-305.602I.25J.25
N360G1X-2.171Y-305.904
N370X-2.409Y-306.263
N380G0Z49.763
N390X28.055Y-485.41
N400Z44.763
N410G1Z36.923
N420X27.923Y-485.466
N430X27.832Y-485.577
N440X27.483Y-486.29
N450X27.432Y-486.383
N460X26.538Y-487.865
N470G3X26.937Y-488.57I.25J.25
N480G1X27.607
N490G3X28.412Y-487.764I.25J.25
N500G1X28.413Y-485.712
N510G3X28.055Y-485.41I.25J.25
N520G0Z49.763
N530X25.529Y-407.186
N540Z44.763
N550G1Z36.923
N560Y-396.756
N570G3X24.848Y-396.322I.25J.25
N580G1X24.422Y-396.521
N590X24.06Y-396.682
N600X23.209Y-397.044
N610G3X22.482Y-398.05I.25J.25
N620G1X22.271Y-400.569
N630X22.227Y-401.058
N640X22.092Y-402.269
N650X21.404Y-405.107
N660X21.052Y-406.043
N670G3X21.4Y-407.381I.25J.25
N680G1X22.018Y-407.902
N690X23.321Y-409.06
N700X24.561Y-410.286
N710X24.891Y-410.63
N720G3X25.529Y-410.373I.25J.25
N730G1Y-407.186
N740G2X26.971Y-404.303I.25J.25
N750G3X28.412Y-401.42I.25J.25
N760G1Y-389.426
N770G3X27.841Y-389.272I.25J.25
N780G1X27.67Y-389.563
N790X27.416Y-389.97
N800X27.14Y-390.363
N810X26.475Y-391.252
N820G2X21.07Y-394.585I.25J.25
N830G1X20.445Y-394.696
N840G3X19.713Y-395.528I.25J.25
N850G1X19.668Y-396.472
N860X19.538Y-398.628
N870X19.359Y-400.78
N880X19.27Y-401.693
N890X18.671Y-404.197
N900X17.601Y-407.009
N910X17.535Y-407.136
N920G3X17.799Y-408.296I.25J.25
N930G1X18.37Y-408.708
N940G2X23.368Y-413.246I.25J.25
N950G1X24.649Y-414.707
N960X26.989Y-418.039
N970X27.822Y-419.586
N980G3X28.412Y-419.438I.25J.25
N990G1Y-401.42
N1000G0Z49.763
N1010X2.465Y-247.006
N1020Z44.763
N1030G1Z36.923
N1040X2.463Y-93.688
N1050G3X1.674Y-92.95I.25J.25
N1060G1X1.23Y-92.98
N1070X.106Y-93.037
N1080X-1.018Y-93.057
N1090X-1.691Y-93.059
N1100G3X-2.464Y-93.833I.25J.25
N1110G1Y-260.985
N1120G3X-1.673Y-261.921I.25J.25
N1130G1X-.949Y-262.044
N1140X.096Y-262.239
N1150X1.135Y-262.465
N1160X1.723Y-262.603
N1170G3X2.465Y-262.015I.25J.25
N1180G1Y-247.006
N1190G2X3.906Y-244.123I.25J.25
N1200G3X5.348Y-241.24I.25J.25
N1210G1X5.346Y-90.437
N1220G3X4.591Y-89.772I.25J.25
N1230G1X3.966Y-89.85
Антон в этом постпроцессоре отсутствует строка которая указывает на скорость обработки, у тебя есть только скорость оси Z а двигатель срывается так как не знает на какой скорости работает и начинает движение на своей максимальной, но так как отсутствует команда ускоренных переездов двигатель срывает.
вот пример уп из арткакама
T1M6
G17
G0Z13.948
G0X0.000Y0.000S19700M3
G0X0.001Y0.001Z13.948
G1Z-12.948F3000.0
G1X0.251F4560.0
X82.000
X82.250Z-11.861
X82.500Z-11.207
X82.750Z-10.817
X83.000Z-10.355
а вот такая же часть твоей уп
N190T1M6
N200G54G90
N210S1500M3
N220M8
N230G0X0Y-249.961
N240G43Z49.763H1
N260Z44.763
N270G1Z36.923F3000
Отредактировано stasblak (31-05-2013 05:44:13)
Дело тут не в подачах - на всех нормальных контроллерах код подачи модальный, т. е. подача будет действовать до её изменения во всех последующих кадрах. Проблема в некорректно заданных круговых интерполяциях. Неизвестен тип задания центров дуг, но, во всяком случае - не абсолюты. Подозрительны значения I J - они всегда одинаковы по величине и по знаку. При разных наклонах и направлениях сопрягаемых линейных участков траектории такое не возможно. Необходимо подкорректировать или заменить постпроцессор, либо выводить УП без дуг.
Вот как раз на эти нюансы кроме интерполяции я и указал у Антона управление масн3 и он прекрасно управляется G CODE ARC (tap) из арткама, а этот пост процессор из пауэрмил и расчитан для контроллеров фанук
Простую  растровую обработку он отробатывает нормально. Что то с постом, а где рыть не знаю.
Подбирать постпроцессор в пауэрмил, масн воспринимает tap, nc, ncc, txt вот на этой картине и надо выбрать .
Попробую еще раз, может не увидел никто  :dontknow:
http://s1.uploads.ru/7h4cJ.png
Это параметр положения траектории в поле допуска, 0.5 означает , что траектория будет стремиться к середине поля допуска т.е.  выражаясь машиностроительным языком, IT/2. Обычно параметр менять не нужно, тем более при допуске в 0,01 мм.
Strip Factor (в последующих версиях PowerMILL это - Filter Factor, Коэф. допуска, Коэф. точности) позволяет изменять количество точек траектории в пределах заданного допуска. При Strip Factor=1 траектория будет иметь наименьшее количество точек.
Сделал новую УП
O0001
N10( NC FILE : 1-1 )
N20( DATE : 02.03.12 & TIME - 14:08:37 )
N90G40G17G80G49
N100G0G90Z49.763
N190T1M6
N200G54G90
N210S1500M3
N220M8
N230G0X0Y249.961
N240G43Z49.763H1
N250X-29.371Y150.065
N260Z44.763
N270G1Z36.923F2000
N280Y147.63F3000
N290X-29.331Y147.588
N300X-29.288Y147.626
N310X-29.087Y149.654
N320X-29.079Y149.719
N330X-29.068Y149.783
N340X-28.701Y151.526
N350X-28.703Y151.696
N360X-28.777Y151.849
N370X-28.86Y151.956
N380X-29.048Y152.205
N390X-29.225Y152.463
N400X-29.27Y152.531
N410X-29.332Y152.554
N420X-29.371Y152.501
N430Y150.065
N440G0Z49.763
N450X-28.728Y140.474
N460Z44.763
N470G1Z36.923F2000
N480X-28.76Y140.54F3000
N490X-28.795Y140.612
N500X-28.851Y140.64
N510X-28.89Y140.591
N520Y139.797
N530X-28.851Y139.748
N540X-28.793Y139.775
N550X-28.667Y140.03
N560X-28.63Y140.188
N570X-28.667Y140.347
N580X-28.728Y140.474
N590X-28.774Y140.722
N600X-28.685Y140.957
N610X-28.59Y141.188
N620X-28.615Y141.437
N630X-28.718Y141.739
N640X-28.807Y142.045
N650X-29.078Y143.046
N660X-29.19Y143.511
N670X-29.275Y143.983
N680X-29.286Y144.055
N690X-29.331Y144.091
N700X-29.371Y144.049
N710Y137.4
N720X-29.331Y137.352
N730X-29.276Y137.382
N740X-28.463Y139.358
N750X-28.446Y139.398
N760X-28.427Y139.438
N770X-28.123Y140.047
N780X-28.088Y140.2
N790X-28.126Y140.352
N800X-28.193Y140.48
N810X-28.421Y140.951
N820X-28.615Y141.437
N830X-28.655Y141.748
N840X-28.557Y142.045
N850X-28.454Y142.339
N860X-28.473Y142.65
N870X-28.614Y143.171
N880X-28.817Y144.171
N890X-28.891Y145.188
N900X-28.904Y146.593
N910X-28.902Y146.649
N920X-28.895Y146.749
N930X-28.618Y149.551
N940X-28.613Y149.594
N950X-28.606Y149.637
N960X-28.589Y149.736
N970X-28.181Y151.668
N980X-28.183Y151.831
N990X-28.257Y151.977
N1000X-28.344Y152.081
N1010G2G17X-29.742Y154.731I5.533J5.533
N1020G1X-29.762Y154.801
N1030X-29.812Y154.834
N1040X-29.851Y154.789
N1050Y134.848
N1060X-29.812Y134.801
N1070X-29.759Y134.832
N1080X-29.496Y135.583
N1090X-28.053Y139.104
N1100X-28.035Y139.144
N1110X-28.016Y139.183
N1120X-27.573Y140.073
N1130X-27.541Y140.22
N1140X-27.581Y140.366
N1150X-27.654Y140.493
N1160X-28.052Y141.31
N1170X-28.344Y142.17
N1180X-28.473Y142.65
N1190G0Z49.763
N1200X-1.98Y38.676
N1210Z44.763
N1220G1Z36.923F2000
N1230Y37.918F3000
N1240X-1.941Y37.823
N1250X-1.846Y37.784
N1260X.883Y37.783
N1270X.929Y37.823
N1280X.897Y37.874
N1290X.734Y37.923
N1300X-.476Y38.313
N1310X-1.672Y38.747
N1320X-1.858Y38.818
N1330X-1.941Y38.808
N1340X-1.98Y38.734
N1350Y38.676
N1360X-2.044Y38.407
N1370X-2.221Y38.195
N1380X-2.397Y37.983
N1390X-2.461Y37.714
N1400Y37.437
N1410X-2.421Y37.342
N1420X-2.326Y37.303
N1430X2.326
N1440X2.421Y37.342
N1450X2.461Y37.437
N1460Y37.798
N1470X2.422Y37.912
N1480X2.322Y37.978
N1490X2.134Y38.027
N1500X-.051Y38.676
N1510X-2.188Y39.467
N1520X-2.339Y39.529
N1530X-2.422Y39.521
N1540X-2.461Y39.447
N1550Y37.714
N1560X-2.549Y37.467
N1570X-2.774Y37.332
N1580G3X-2.892Y36.852I5.533J5.533
N1590G1X-2.852Y36.83
N1600X-2.807Y36.822
N1610X2.807
N1620X2.902Y36.862
N1630X2.941Y36.957
N1640Y38.176
N1650X2.902Y38.288
N1660X2.803Y38.353
N1670X2.616Y38.4
N1680G2X-2.672Y40.192I5.533J5.533
N1690G1X-2.82Y40.257
N1700X-2.902Y40.249
N1710X-2.942Y40.177
N1720X-2.941Y36.957
N1730X-2.928Y36.899
N1740X-2.892Y36.852
N1750X-2.811Y36.727
N1760X-2.82Y36.577
N1770X-2.803Y36.417
N1780X-2.66Y36.342
N1790X3.288
N1800X3.382Y36.381
N1810X3.422Y36.476
N1820Y38.557
N1830X3.383Y38.669
N1840X3.283Y38.732
N1850X3.097Y38.777
N1860G2X-2.924Y40.829I5.533J5.533
N1870G1X-3.301Y40.999
и срыв идет со строки где есть I5.533J5.533
что это такое где искать?
В приведённом фрагменте УП, как и в предыдущем фрагменте неверно выведены центры круговых интерполяций. Если невозможно решить проблему с постпроцессорм, то можно выводить программу без дуг. Для этого следует использовать опцию Размещение точек траектории - По допуску, заменяя дуги. Однако при этом не должно быть подводов-отводов по дуге. На них опция размещения точек не распространяется.
as-mechanic написал(а):
, спасибо.
Не очень понятно, т.к., думаю, для этого достаточно заданной точности.
Может в оригинале понятнее:
Tolerance Factor - determines the number of points removed. This must have a value between 0 (a minimum number of points are removed) and 1 (maximum point removal whilst maintaining tolerance, so that the toolpath contains the minimum number of points).
[color=green]Фактор толерантности - определяет количество точек удалены. Это должно иметь значение от 0 (минимальное количество баллов удаляются) и 1 (максимальная точка удаления при сохранении толерантности, так что траектория содержит минимальное количество баллов).[/color]
Отредактировано stasblak (16-06-2013 16:33:36)
Как избавится от этих вещей. http://i.pixs.ru/storage/1/5/9/2jpg_1796344_8149159.jpg
Вариант 1: Сделать чистовую растром с несколькими СК (минимум 2, с переворотом на 180) и обеденить в один НЦ файл;
Вариант 2: Если используется чистовая 4х стратегия (с ботинком) нужно сместить СК траектории  чтобы ось СК была полностью в теле модели. Для того чтоб обработать данную модель нужно создать 2 СК, первую СК поставить в центр вращения заготовки, она понадобится для вывода УП, а вторую СК сместить так чтоб ось (Х)* не выглядывала с модели и с этой СК создать 4х траекторию:
http://s3.uploads.ru/t/DmsM6.jpg
Вариант 3: Использовать траекторию проекция кривой. Вариант более сложный, так как нужно рисовать кривую повторяющую профиль модели.
Отредактировано Vektor_Z (09-06-2013 11:34:46)
