Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помощь новичку
Помощь новичку
Приветствую! Только начинаю осваивать Artcam 2008.. дело дошло до сохранения траекторий для ЧПУ.. почему не появляется список траектории и фрез с левой стороны
http://s2.uploads.ru/t/YjlgS.jpg
А чёрную стрелку нажимали?
И зачем Вам список слева?Соранение УП производится по правому списку.Если в списке больше одной УП,то очередность выполнения(сверху - вниз) можно изменять стрелками справа,стрелки вверх - Вниз,отметив перед этим кликом мыши на неё.
Если хотите одну УП убрать из списка в правом окне,то отмечаете её кликом и нажимаете чёрную стрелку "влево".Отмеченная УП будет перемещена в левое окно и её можно опять переместить чёрной стрелкой "вправо" в правое окно.
В видеоуроках когда начинают сохранять, то у всех с левой стороны идет строка и его отправляют стрелкой направо...  у меня никак не хочет появляться, я просто сохранял как на фото и пробовал через флешку на пульте открыть файл.. он у меня считывается до 97% и всё.. ругается...
Отредактировано Александдр Алексеев (10-10-2015 17:56:04)
Когда множество УП хотят сохранить в одну.Если УП одна=слева пусто.
Не хватает памяти DSP -делите большие УП на части.
для заказа,3д сканирования.фрезеровки реставрация музеев и воссоздание иконостасов
размещения рекламы, почта cnc.userforum@gmail.com или cnc.userforum@mail.ru
"Модели форума"
http://s6.uploads.ru/t/675hS.jpg
то у меня все созданные траектории .
http://s7.uploads.ru/t/QNZXs.jpg
в том окне у меня с лева весь список траекторий ,с права траектория которую я хочу сохранить первой . Можно объединить траектории загнав их несколько в правое окно ,при условии ,что инструмент обработки у них один и тот же.
Машина должна работать, человек - думать.
можно - используйте черную стрелку влево
порядок выполнения УП в правом окне изменяется с помощью стрелок вверх и вниз
Спасибо.. тогда получается у меня сохраняется нужная траектория), а при сохранении формата нет нужного станка, какой выбрать?
спросить у производителя формат
и начать читать форум и пользоваться поиском
"Модели форума"
