Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помощь новичку
Помощь новичку
Сообщений 1 страница 28 из 28
Арткам только осваиваю. Появилась проблема.
Разворачиваю модель из dfx и выдает ошибку http://s2.uploads.ru/t/kEbcg.jpg
Причем в Кореле открывается нормально.
Что это? И как выправить?
В инете нашел только про какие то трехмерные объекты, но это не про арткам.
попробуйте пересохранить в кореле под другим именем и снова импортировать в аркам .......иногда помогает
В Кореле сохраните в формате .EPS, в АртКАМе открывайте через импорт векторов.
Может не помочь, Если файл многослойный, корел сохранит EPSку тоже в несколько слоев, а арткам такие не открывает. Лучше попробовать выделить в кореле и экспортировать в DXF под другим именем, на всякий случай обзови цифрами или латиницей.
Расковырял Автокадом. Слой один. Пересохранеие в более старые версии толков не дает.
Попробую в есп еще.
В корле сохраняем в формате .eps и в Арткаме размеры совсем не те получаются. Как это исправить?
в Арткаме тоже размеры можно менять.....в мануале на него все есть
Было такое что арткамушко не открывал файлы названные кириллицей. Переименовал по аглицки и пошло.
Арткам открывает dxf, сохранённый в формате "Autocad 2000/LT 2000.dxf"
dxf, сохранённый для более поздних версий autocad не откроется.
Выход:
Поставьте Autocad, откройте нужный файл и сохраните в формате "Autocad 2000/LT 2000.dxf"
Выход:
Это пробывал, не помогает. Файл обозван латиницей.
Смог открыть его в арткаме правда только очень странным образом.
Правой кнопкой и открыть с помощью....
При чем если не успеть ткнуть в ок в окне размеры модели, то арткам виснет.
Шайтанама
доброго времени суток. граждане продвинутые! не сочтите за труд, уделите минутку.
Aspire4 с помощью "Extrude a shape using one or more centerline  vectors"
пытаюсь воссоздать плетеный узор http://s017.radikal.ru/i408/1508/68/693f24d5cf5ct.jpg
получается вот такая штука:
http://s019.radikal.ru/i623/1508/f4/8771b94336f5t.jpg
некоторые углы создаются верно, другие же разрываются.
изначальный вектор цельный, симметричный. подскажите в какую сторону капать пожалуйста, я застрял.
спасибо.
всем спасибо, вопрос не актуален.
надо было выспаться, нажать "jone open vectors"
и убедиться что на каждый контур по одной точке старта
http://s020.radikal.ru/i718/1508/c0/776c778f0751t.jpg
Отредактировано beleberdun (30-08-2015 13:05:16)
Какая стратегия построения ленты с переворотом как на рисунке только в объеме в Арт КАМ :
http://otvet.imgsmail.ru/download/f4692f7a94a7f0149d104288b18d6b44_i-668.jpg
http://www.motto.net.ua/old_site/img/valentine/1297613414_EBE5EDF2EEF7EAE020EAF0E0F1E8E2E0FF.jpg
Буду очень благодарен.
Отредактировано Проф (30-08-2015 15:41:02)
Кое что слышал, кое что видел, кое что подсказали...  :-)
помогите пожалуйста,не могу перенести файл автокада в артисман
Кто такой артисман? Отрываеш артисман , смотришь какие файлы он понимает, и в автокаде сохраняеш  файлы с этими расширениями, что нибудь откроет. Можно попробовать через буфер, в автокаде копировать, в артисмане вставить.
евгений 203
Если УП из Artcama в артисман, то постпроцессор G-code(mm) или G-codeArc, если из автокада то dxv или eps
Народ, я вам удивляюсь! Человек зарегился, ляпнул какую-то ересь и исчез уже больше чем на неделю, а вы шлете ему советы в пустоту. Стоит ли вообще отвечать на такое?! Да пройдите просто мимо, а так получается, что это просто банальный троллинг!
Я к сожалению не часто захожу на форум. Все откликнувшимся спасибо большое.
Троль я наверно не очень, потому как решение проблемы следующее (два вечера эксперементировал) - грузим в автокад там почему два слоя, но одинаковых. Видимо общий и отдельно непосредственно рисунок. Удаляем один не главный, автокад ругается и не обращаем внимания. Потом в арткаме через импорт разворачивает.
Но тоже с нюансом. Если размер заготовки меньше векторов то арткам виснет.
Вот такая вот загогулина.
Появился еще вопрос - да не напряжет это никого.
Как уклон поставить? вектор выделяю,  выбираю уклон, говорю сколько, арткам думает долго достаточно, а потом ничего не изменяется. Картинку попозже присоседю.
Может почитать где можно про это?
Уклон добавляется на  рельефе (не надо никаких векторов выделять) и только на вертикальных участках рельефа.Действительно, в зависимости от модели и мощности компа это может занимать длительное время. Визуально результат можно увидеть на 3D виде и если обновить растровое изображение модели на 2D виде (кнопочка с медведиком).
Спасибо конечно, но остается вопрос как указать в какое именно место уклон добавить. Ну ладно поэкспериментирую.
Повторюсь
Уклон добавляется на  рельефе  и только на вертикальных участках рельефа.
На всем рельефе  и на всех вертикальных участках. Селекция тут не допускается.
Спасибо за помощь.
Еще один маленький вопрос. Пишу сюда простите что не в тему
Есть 5 граверов конических. На них ни маркировки, ничего. Знаю что разные 0,1-0,4. Как определить какой из них какой?
Отредактировано Mr_Suhov (25-09-2015 07:58:13)
в каком смысле?
угол помочь вам замерить или где?
вы хотя бы их фото покажите
Отредактировано vlad34 (25-09-2015 14:28:57)
По простому как отличить 0,1 от 0,2?
Отредактировано Mr_Suhov (27-09-2015 01:54:54)
Добрый день. По мере изучения все еще того же арткама как пол года временами появляются задачи с которыми самому разобраться не хватает опыта. В общем сделал я чертеж такой узор размером 132 на 132 мм ( все на картинке изображено) высота этой модельки у меня должна быть 10 мм но не суть. У меня главный вопрос по бокам по всему кругу вектору должен быть угол от 10 мм к 5 мм к краю. Как бы наклонный рельеф я могу сделать без проблем а как его сделать равномерно по кругу подскажите? http://s2.uploads.ru/t/dCzNY.jpg
Не совсем  понятен вопрос, о каком круге речь? У Вас по всей модели сплошные многоугольники - восьмиугольники.
Вам что то такое надо?
http://s018.radikal.ru/i513/1510/2f/fcd51b9389a5.jpg
Может так? http://s2.uploads.ru/t/SgGeI.jpg
http://s6.uploads.ru/t/XIou2.jpg
ВИНТ написал(а):
Может так?
вот именно такое и надо. Как Вы это сделали?
Да собственно все оказалось проще чем я думал) но опять таки пришлось колесо изобретать.http://s6.uploads.ru/t/Kmgrs.jpg
Отредактировано Erectly (06-10-2015 11:39:16)
