Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Биение фрезы.
Биение фрезы.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Приветствую.
Имеется самодельный станок. Шпиндель 1.5 кВт китайский воздушного охлаждения. Под цангу ER-16.  Имеется две цанги: 3.175 и 6мм. Недавно заметил, что имеется биение и немаленькое. Проверял прикладыванием ногтя к гладкой части фрезы во время старта шпинделя. Но последнее время видно невооруженным глазом. Может оно было раньше и я не обращал внимания (есть подозрение, что не было). Но сейчас меня это напрягает. Биение имеется на обоих цангах, на разных фрезах.
Что это? Кривой конус в валу шпинделя или плохая гайка? Наверно без точных измеряющих инструментов не узнать?
Как быть, что делать?
Чем чревато? Нового сейчас возможности купить ничего не имею. Может, можно продлить ресурс фрез и шпинделя как-то?
И еще. Внутренняя поверхность цанги, соприкасающаяся с фрезой не гладкая. Вставляю фрезу в цангу и чувствую как она внутри за что-то цепляется по всей длине.
Отредактировано pa5ha (16-09-2015 15:32:58)
Для начала выясните , что бьёт цанга или вал шпинделя. Проверять вал надо обыкновенным микрометром с "часами" если такова нет на кройняк жестко закрепленным тонким карандашом. Ставите индикатор (карандаш) к холостой части вала (без лысок под ключ)  с лёгким касанием и вращаете вал двигателя  рукой, на индикаторе значение должно оставаться  неизменным,  а от карандаша должна остаться полоса без разрыва. Если вал в порядке то разбирайтесь с цангами и гайкой.
Кстати несколько раз встречал такую штуку; человек вставлял фрезу в цангу , цангу в гайку, гайку с цангой и фрезой накручивали на вал шпинделя и с удивлением наблюдали как бьёт фреза. Так делать не рекомендуется т.к. в гайке есть поясок для снятия цанги с конуса вала, через который цанга с вставленным инструментом не проходит.
Самый худший вариант это если у вас подшипники  бьют.  На форумах неоднократно писали люди  , что частенько встречаются китайцы 1.5 кВт с обыкновенными подшипниками а не с радиально упорными.
Два цанговых патрона вряд ли могут быть кривыми. Похоже сам шпиндель. У меня такое было, после того, как въехал в заготовку со всей дури.  Неприятно.
По поводу пояска. Поясок имеет разную высоту. Центр пояска смещен относительно центра гайки, думаю, на 0.5-1мм. С одной стороны он очень высокий, с другой почти отсутствует. Так и должно быть? Может, он поджимает как-то цангу во время зажима фрезы и из-за этого перекос получается?
С измерительными инструментами бяда. Буду искать. Самому интересно что там с внутренним конусом на шпинделе.
Еще бывало фрезу зажимал не за весь хвостовик, а за его кончик. Думаю так тоже мог помять и погнуть цангу.
Ну и в крепления пару раз врезался, скидывал их с заготовки :(
Индикатор можеш найти практически у любого токаря, фрезеровщика и т.д., вместе со стойкой
В крепления врезался гайкой или инструментом  шпиндель в это время вращался?
По поводу пояска- он может быть корявым т.к. он во время зажима цанги не соприкосается с ней а паз на ER16 2-3мм. А вообще мой фрезеровщик поясок срезал, правда на ER25, чем то он ему мешал.
Если кривой вал, то должно быть видно биение и гайки.
Судя по тому, что у вас фрезы с трудом заходят, с большой вероятностью цанги под замену. Что и не удивительно, сами же пишите, что не правильно зажимали инструмент. Также с кривой цангой могли и фрезы погнуться.
Такая же проблема была пришли с Китая гнутые фрезы... На первый взгляд ровные, а потом при калибровки 0,2 мм биение. Что я только не делал. Поставил другие фрезы проблема сама собой решилась. Надеюсь помог
У меня такое было, пока не понял, что надо цангу до щелчка в гайку вставлять...
Приветствую. Пока переезжал, пока то се.
Стойку раздобыл, намерил.
Вал вроде не бьет. Сильно бьет гайка. Сильно бьет фреза.
http://cs621628.vk.me/v621628351/35d04/hQSPKNf52vI.jpg
Я понял, когда отпускаю гайку цанги, начинаю откручивать и через пару оборотов ее снова закусывает - она выдергивает пояском цангу из вала!
цанга в вал заходит конусом. необходимо сопрягаемые детали(цанга-вал) детально осмотреть. возможно на валу прилип мусор который смещает цангу. очистив вал, желательно взять новую цангу.
Возможно цанга не встает на свое место по конусу, попробуйте проверить нет ли мусора со стороны шпинделя или в щелях цанги. Может быть немного коррозии и уже будет биение. Или же при неправильной установке инструмента были повреждены сопрягаемые поверхности цанги или шпинделя (например перетянули или затянули при не защелкнутой цанге в гайку или затянули с мусором).
