Продолжение темы готовых изделий. Описание, режимы резки приветствуются. Вопросы и пожелания автору фото в ЛС или в профильных темах с ссылкой сюда.
Сообщения не содержащее фото готовых изделий модерируются без предупреждения.
Фото готовых изделий - 7
Сообщений 1 страница 100 из 990
Поделиться113-07-2015 21:40:05
Поделиться414-07-2015 09:30:51
Статуэтка лошадки , время фрезеровки около 6-ти часов , фреза конусная со сферическим окончанием R1 мм , размер заготовки 180х150х70 мм. Самое поразительно для меня было , что отфрезеровалась даже вена на жывоте при обработке с двух сторон .
Видео фрезеровки этого чуда )))
Отредактировано Abarmot (14-07-2015 09:33:00)
Поделиться2320-07-2015 16:49:33
Черновая 3мм 6ч 20м. Чистовая R0.1 7ч 13м
Отредактировано Mixa1976 (20-07-2015 17:08:47)
Поделиться3827-07-2015 09:30:39
Сделано из сосны. 210*267. серебро-золото
Поделиться4027-07-2015 09:45:03
Мопс сосна, нанесен только грунт
Поделиться7005-08-2015 12:10:27
конечно не со всем по профилю, но ровно и идеально вырезать помог мне чпу
фанера и морилка
Отредактировано Erdemi4 (05-08-2015 12:10:55)
Поделиться7306-08-2015 09:37:20
Часики из фанеры. 30 см
Поделиться8511-08-2015 13:21:52
если что - это бетон толщиной 10 мм
Продолжить можно здесь: Технология изготовления бетона под дерево
Отредактировано Джорджик (11-08-2015 13:22:31)
Поделиться8611-08-2015 15:21:21
Сосна 20мм Однозаходная с удалением стружки вниз 6мм. Подача 3м/мин, 18000об/мин за 3 прохода
http://s3.uploads.ru/t/bJPmW.jpg
Отредактировано Kulibin74 (11-08-2015 15:22:46)
Поделиться9112-08-2015 18:07:18
Проба большого пера:)2500*1130*30 R1.5 шаг0.3mm
Отредактировано КОСТЯ (12-08-2015 18:09:27)
Поделиться9212-08-2015 20:05:37
Фото готовых изделий - 2 . Показываю второе своё изделие.
Кому понравилось ставьте плюсики... а то у меня всего один.
Вообще не знаю зачем они , но может пригодятся.
Сладкая парочка - РАСПРОДАЖА . (распродажа - это так называется композиция из двух статуэток).
Женщина изготовлена из сосны ... подставка и передняя часть девушки модели из интернета,
заднюю часть девушки - сам.
Мужчина из меди ... старался сделать автопортрет ... говорят сходство есть.
сколько времени изготавливал трудно сказать... так иногда под настроение ...
Высота 11 дюймов - 28 сантиметров.
Поделиться9912-08-2015 22:20:07
Это тоже бетон.
Мастер-модель фрезеровалась из склеенного слоями МДФ на ЧПУ, затем снималась форма вакуумной формовкой. Если присмотреться - на изделиях отпечатались заходы и проходы фрезы.
Так называемая "Дренажная плитка", "Экопарковка", в проёмах которой можно насыпать декоративные камешки или посеять траву.
Поделиться10013-08-2015 00:10:50
Фото готовых изделий - 3.
Ещё на популярную тему тоже тренировался на этой модели.
Кстати спасибо Теплову если не ошибаюсь за модель.
Лицо и руки.
Моя версия известной модели :
Как получилось не мне решать.
Если понравилось - то хорошо.
Сосна, склеил из 3-х кусов.
На чпу обрабатывал средний чуть больше часа. остальное вручную после склейки.
Зачем гонять станок если то что вокруг лица можно интерпритировать по разному (моё мнение).
Отредактировано ПЕРИСКОП (13-08-2015 10:49:13)
Фото готовых изделий - 9 | Готовые изделия. Фото | Сегодня |
Фото готовых изделий-5 | Готовые изделия. Фото | 03-10-2014 |
Фото готовых изделий-4 | Готовые изделия. Фото | 17-02-2014 |
Фото готовых изделий - первая работа | Готовые изделия. Фото | 26-07-2020 |
Фото готовых изделий - 8. | Готовые изделия. Фото | 17-09-2017 |
