Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Технология изготовления бетона под дерево
Сообщений 1 страница 33 из 33
Джорджик написал(а):
если что - это бетон толщиной 10 мм
Можно узнать подробности технологии?
Отредактировано Джорджик (Сегодня 16:22:31)
Очень интересно, сскорее все. Это силиконовая форма?
Сначала надо сделать красивую настоящую деревяшку;)
Потом с неё снимается силиконовая форма.
Потом делается тонкозернистый бетон марки М1000 и заливается в форму.
Обсуждаем технологию изготовления бетона под дерево. Фото Фото готовых изделий - 7  пост 85.
Отредактировано valb (11-08-2015 18:51:35)
Какие либо модификаторы в бетон добавляются?
да, состав сложный и дорогой
В чем сложность и дороговизна? Самое главное меньше воды и хорошая вибрация. Ну и цемент маркой повыше. Сам такое делал.
какая информативность-))) а точно бетон-то? я вот на фото смотрю и не верю что бетон.Покажите с разных ракурсов и ДО окрашивания-или он сразу в цвете заливается? да так что структура сразу проявлена?
  Тоже так предполагаю, берется доска (вот здесь как раз сосна в самый раз), брашируется по максимуму. дальше, естественно, снимается силиконовая форма. А вот в форму уже можно лить что угодно (в разумных пределах, конечно). Если бетон, как утверждает автор темы, то, понятно, что нужны марка цемента повыше, наполнитель (грубо песок) должен быть по фракции близок к пыли, плюс какие то  добавки/улучшители (это , наверное, и есть основной секрет). Отлить бетон похожий на доску не проблема, иногда получается автоматически (деревянная опалубка оставляет похожий след). Здесь важна износоустойчивость такой плиты, если по ней ходить, стойкость к температурным перепадам зима/лето, если это забор или облицовка.
  Но фото с поста 85 впечатляет.
Ворент написал(а):
Сам такое делал
вряд ли;)
Бетон самоуплотняющийся, вибрация не нужна. Состав и компоненты на самом деле подобраны так, что воспроизводят любую песчинку-волосинку
многие когда щупают, не верят что бетон))
да не вопрос))
http://www.youtube.com/watch?v=UtFy4A4ReOk
Окрашивание - это тоже серьёзное ноу-хау. Я на эту тему потратил два года. И всю предыдущую жизнь наверное.
шлифмашинка не берёт))
http://www.youtube.com/watch?v=MVaj42Qfiic
достойно получилось!
Сферы применения уже подобраны? Какие тактильные ощущения от этого продукта? Похожи на бетон или что-то среднее между бетоном-пластиком-деревом? Ходить по нему голыми ногами приятно?
тактильные ощущения абсолютные, очень приятно гладить и ходить. К тому же бывают облегченные варианты со вставкой пенопласта, тогда и по весу как настоящая доска. Только стук глухой. С пластиком вообще никаких ассоциаций (пластик чуть позже покажу, формы фрезеровал на ЧПУ)
Сферы - облицовка и мощение, замена дерева в наружной и внутреней отделке (не горит, не гниёт, не коробит, покраска вечная).
Закинул фото с бетоном, выглядящим как пластик, в "Фото готовых изделий".
Отредактировано Джорджик (12-08-2015 22:20:22)
В регионы готовы поставлять? Есть опыт, база клиентов.
Ладно, технология - секрет, практическое применение есть? Вы не думайте, что сейчас все бросят резать панно/картины/иконы и погонят "бетонную доску". Любопытство, однако.
Изначально я пробовал создавать двухмерные и трёхмерные модели рисунка под натуральное дерево для фрезеровки  - полное фиаско. Даже параметрическое программирование не могло создать приближенную к натуральной фактуру. Хотя немало людей продают фрезерованные МДФ панели и отливки из гипса на их основе (3Д панели).
Поэтому сначала надо стать гуру ручной декоративной обработки дерева, понять особенности материала и технологии. Станочное браширование тоже не даёт такой драматичной реалистичности.
Может быть я и остановился бы на эксклюзивных деревянных изделиях, но захотелось пойти дальше, т.к люблю бетон. Многие упрекают за имитацию, типа подделка. Но я смотрю на это несколько иначе. При всём при этом бетон в этих изделиях по параметрам приближается к керамограниту и натуральному граниту, то есть он сам по себе определённое явление. Работы по философскому камню ещё продолжаются.
Правда, есть мысли по трёхмерному сканированию деревесины и дальнейшей обработки файлов для фрезеровки или 3Д-печати.
Ну а практическое применение всегда можно притянуть за уши))
Как я вижу практическое применение:
1) Облицовка фасадов
2) Аналог декоративной тротуарной плитки
3) Напольные покрытия
4) Фартуки кухни
5) Столешницы
6) Подоконники
7) Заборы
Список можно продолжать и критиковать бесконечно, дело в цене.
Сначала надо сделать красивую настоящую деревяшку;)Потом с неё снимается силиконовая форма.Потом делается тонкозернистый бетон марки М1000 и заливается в форму.
Самое интересное я не нашел в продаже цемент такой марки
может можно по точнее что за цемент -бетон или есть замена допустим М600СС
И чем тонировать добавками или красить лаком надо покрывать или как
Отредактировано Андрей Захватаев (13-08-2015 08:21:27)
Читал, читал тему и возник вопрос: кто нибудь заливал бетон в деревянную опалубку? Можно сделать деревянную форму, перед заливкой смазать или выстелить тонкой пленкой и не нужно никакого силикона. Бетон идеально повторяет рисунок опалубки! В ровной, металлической опалубке получается как полированный! Если делать такую плитку, то еще нужен вибростол. Говорю не просто так. Уже резал формы для табуреток под искусственный камень из мебельного щита 40 мм. Видел готовые, отлично получилось!
Тогда такой вопрос на сколько заливок хватит или же это получиться разрушаемая форма ( это про дерево )?
Знаю точно что доски с опалубки использовали не по одному разу. Основным критерием долговечности служит аккуратность рабочих при разборке опалубки.
зря упрекают. потрясно выглядит. видео впечатлило.
меня вот интересует предмет армирования подобных изделий.
всё же длина такой "плитки" достаточная. да и толщина тоже.
имею ввиду, что достаточно тонкое изделие.
как это решаете?
Вот еще по теме
Так не получится... Нужен негативный слепок доски, если лить бетон прямо на доску то получим обратный рельеф и в отлитом изделии будет вместо трещинок и прочих артефактов древесины - шипы и выпуклости..
Мое мнение, секретный ингредиент это - белый цемент+ пластификатор +красители+ наполнители и вода..
Первый попавшийся ролик на ютубе (не реклама) принцип изготовления текстурной плитки https://www.youtube.com/watch?v=zzD6l_cwP4k
Конечно автору респект, чтоб добиться подобного результата, нужно много времени, проб и ошибок, экспериментировать с составом, и действительно любить свое дело!
Отредактировано Vektor_Z (13-09-2015 09:43:51)
Тема давно уже раскрыта в сети. Форма должна быть силиконовая или полиуретановая. Состав: Цемент, песок, пластификатор для бетона С-3,красители, вода. Вот здесь полная теория и практика.
DeKot, спасибо за видео. очень информативно.
в принципе с такой фракцией песка армирование и не требуется.
видимо всё дело в марке цемента.
одно упустил - там три стаканчика. два я так понял с пигментами,
а в третьем что?
Отредактировано Иван Лысов (13-09-2015 12:19:42)
Существуют даже добавки с флуоресцентными свойствами, очень хорошо должны подчеркивать объемы в темноте
Думаю технология проста. ВОт тут только под кладку декоратвиную http://www.yaplakal.com/forum28/topic1247781.html . короче только слепок надо сделать)
С декоративной кладкой понятно что нет ничего сложного. А вот в случае полов, когда поверхность должна быть износоустойчива, всё не так просто.
Это точно...
Мы строителям делали вкладыши в опалубку из ПВХ 0,7 мм с такой текстурой термовакуумной формовкой. Одного вкладыша хватает на 40-50 заливок.
Такое ощущение, что даже царапин не оставляет. Что-то не верится.
Лепестковый круг, очень мелкий, может и не царапать. Вот если бы они алмазным кругом по бетону черконули...
Это очень мало, при таком ресурсе качество каждой следующей отливки будет заметно хуже предыдущей.
Силиконовые формы при аккуратном обращении имеют ресурс в несколько сотен отливок, умельцы говорят что даже до шестисот удавалось догнать при почти неизменном качестве, но это конечно смотря какой силикон и разделитель использовать. На видео что Vektor_Z привел, вообще разделителем не пользуются, так форма долго не протянет хоть какой силикон используй. И вибростол не использовали, а значит, что бы сохранить нужную прочность плитки, нужно будет сыпать больше цемента, а это повышение себестоимости. И чел говорит в кадр, что на силиконовой форме совсем не осталось цемента после ее снятия, я даже улыбнулся в этот момент. В жизни то все наоборот, кусочки силиконовой формы остаются на изделии, т.е. прилипают к цементу и отрываются от самой формы во время снятия, это и есть основная причина износа формы.
Отредактировано micB (02-12-2015 07:29:12)
