Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » русский язык в artcam
Сообщений 1 страница 27 из 27
народ, подскажите пожалуйста как поменять язык в арткаме 2010!? установил арткам по инструкции как положенно, все работает, но только на английском, есть в образе много папок с разными языками а как его поменять не знаю, что не пробовал ни  как не получается!
Папку с русским языком вставляешь вот сюда:
C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\Language
Затем правой клавишей кликнуть по ярлыку(арткам) и выбрать свойства.
Заменить строку "объект" с такой:
"C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\ArtCAMPro.exe" /noflex /L=en
на такую:
"C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\ArtCAMPro.exe" /noflex /L=ru
Вообщем, изменить L=en на L=ru.
Ну и "применить" и "ОК"
Всё.
сделал, выдал ошибку http://sh.uploads.ru/t/fvkyB.jpg
и опять запустился с английским
Папка с русским должна называться "ru"
она так и называется
спасибо все получилось, оказывается надо было пробел после noflex поставить
на такую:
Всё.
Спасибо.  Долго искал, где язык переключается, а оказалось так хитро. Кстате я себе доп ярлык создал, по которому запускается руская версия и теперь у меня можно запустить русскую и английскую версию.
Зачем?
Англичане заходят?
PalSecam написал(а):
Зачем?
Англичане заходят?
Просто так, чтоб было :crazy:
Но если серьезно, то плюсы есть в наличие 2-х языковых версий. Например если кто-то привык в английской версии работать и захочет что нибуть показать на моем компе, вруской версии ему не комфортно может быть работать. Например я привык работать в английской версии фотошопа и как сажусь за русифицированную долго туплю с непривычки.
Доброй ночи, Товарисчи.
win xp sp3    Art cam 2010 sp 4 сборка 506
тему прочитал
от админа работает прога на русском, а за юзера только на английском.
в свойствах значка такая строчка "C:\Program Files\ArtCAM 2010\Exec\ArtMonitor.exe" \noflex
пробовал добавлять L=ru. не помогает.
в папке с языками две папки русский и английский.
Смог исправить только так на иконке значка правой кнопкой счёлк , свойства, ярлык, дополнительно, запускать с другими учётными данными.
Это несколько неудобно постоянно окошко вылезает.
Поддержите советом.
Привет. у меня такая проблема папку с Русским языком при установке я не нашел. в библиотеке лижит только папка  "en" если кто может помогите или вышлите мне эту папку я её туда кину потом.
Помогите, пожалуйста, русифицировать ArtCAM. У меня есть 2011, 2012 и 2017 версии. Зачем столько - не спрашивайте!  Расскажите, как перевести на русский любую из этих версий
Не смейтесь над моими вопросами, пожалуйста. Я обязательно научусь!
на такую:
Всё.
Этот совет мне не помогает потому что: 1. У меня нет папки с русским языком 2. В свойствах значка другой текст, без noflex
http://s4.uploads.ru/t/BpGfF.png
я не в каких папках ничего не менял, просто прописал L=ru (на рабочем столе значек Арткама, правой кнопки мыши свойства, там и прописываешь)
Отредактировано mentonio (30-06-2017 09:44:47)
Выдаёт ошибку
"Problem with Shortcut
The folder "C:\Users\Public\Documents\Файлы ArtCAM' specified in the Start In box is not valid. Make sure that the folder exists and that the path is correct."
Что это может быть? Может это всё-таки связано с отсутствием файла языка? Всё же L=ru наверное отсылает к папке с русскими файлами. А у меня этой папки нет.
Может кто-то может мне эту папку прислать?
как прислать файл??я не знаю, новичок..
Отредактировано mentonio (30-06-2017 11:08:42)
Спасибо, файл пришёл.
Но русифицировать так и не получилось.
При попытке изменений в версии 2011, пишет, что папка из которой стартует не доступна (и её действительно нет в компьютере).
Версия 2012 вообще не реагирует на мои изменения: как была английская, так и осталась
Товарищи! Дайте, пожалуйста, проверенную ссылку на русифицированный ArtCAM. Все равно какая версия.
Я только учу его, по фильмам в сети. А у всех, кто рассказывает программы на русском.  Я если не увижу, так догадаюсь, что делать по подписям и описанию.
Может кто-то свой установочный файл сможет прислать, чтобы наверняка?
могу установочный скинуть, но надо его найти..
сейчас нашел только 2009 версию.
Отредактировано mentonio (30-06-2017 16:48:20)
Отредактировано mentonio (Сегодня 18:18:20)
Спасибо за беспокойство
Если точно на русском, пусть будет 2009. Научусь работать в этой версии, в других уже прозе будет
Khorshid  смотри ЛС.
Как то интересно получается ведь при установке выбирается язык, только в 2018 переключается в самой проге.....  :disappointed:
то что выбирается это не значит что он после установки будет активен, необходима манипуляция с бубном..))
:jumping:
Да ладно! все что устанавливал сам, чего то таких проблем не испытал, танцев с плясками не было. Косяки в окнах присутствуют но это особенность могучего (буковок много ^^)  в отличии от языка торгашей :sceptic: ...  и тянуться аж с 9 арткама ( а может и ранее) до 2018 и исправлять  похоже не намерены  :tired:
Отредактировано karrde (01-07-2017 13:04:42)
Парни ,поделитесь папкой с русской локализацией для   ArtCAM 2008 sp5         (C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\Language\ru)
переустанавливал систему и умудрился её потерять............
Папка RU от SP3 Ссылка
На SP5 отдельно русификации вроде не было.
Я делал так, установил русский ArtCAM 2008 SP3, потом обновление SP5. После обновления язык поменялся на английский, но легко вернул русский.
(Изменил L=en на L=ru).
Отредактировано a139st (10-10-2017 16:14:57)
