Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Прошу помощи по комплектующим
Собираю лазерный станок 1600*1600
Возник вопрос по комплектующим. Прошу помочь знающих людей...
1. Контроллер хочу поставить RDL 320. Возможно на нем функцию автофокуса сделать? Выбрал его - показалось, что на него проще найти описания и софт. хотя про автофокус пока не нашел:(  Может на что то другое посмотреть?
Мощность лазера он может менять?
2.блок питания трубы.  можно ли от более мощного БП (150Вт) запитать менее мощную трубу Lasea F2 80-95 (купил для тестирования, потом возьму Z8 150w)?
Максимальный рабочий ток, мА: 28 у трубы,  и 35 у БП
Может ли труба превысить максимальный ток, если блок питания позволяет?
Управляет ли контроллер током трубы? или он просто подает сигнал - вкл/откл?
http://marbo.spb.ru/articles/RDLC320_Ru … atelya.pdf
Ось Z - она будет отвечать за автофокус?
3и оси... получается не смогу подключить 4ю ось вращателя?
ось вращателя будет вместо оси Y
