Здравствуйте уважаемые форумчане!
Начинаю строить станочек, возник вопрос о закупке ШВП и линейных направляющих. Опыта в этом деле пока нет. Если не жалко, поделитесь информацией о том, где лучше купить. Посмотрел прайсы Рефита, цены совершенно не гуманные, но апласт харьковский свои цены задрал еще выше (сравнил цены на аналогичные позиции). Направляющие смотрел от hiwin.
Нужна помощь по комплектующим
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться113-11-2012 00:29:33
Поделиться213-11-2012 00:50:20
Как минимум поискать на ибее и можно найти дешевле чем на Рефите. Если заказать с таобао, то можно купить нормальные комплектующие в раза 2-3 дешевле (зависит от того что покупаете и т.д.) чем на Рефите уже с доставкой в Украину (проверено лично).
Нужно определиться для чего нужен станок (хобби, работа) и что обрабатывать. Может Вам и не нужен производитель hiwin. Размеры, приблизительная конструкция и т.д.
- Подпись автора
Понравилось, пригодилось или просто хотите сказать спасибо - ставим "+".
Поделиться313-11-2012 01:01:28
С целями давно определился, станок по дереву и пластикам, в том числе и по твердым и очень твердым породам дерева.
По конструктиву: очень понравилась компоновка станков уважаемого skedram, буду пытаться сделать по его алгоритму, рабочее поле планируется 1300*1500(1700)*250 мм
Применение: скорее работа, чем хобби.
По таобао без помощи точно не справлюсь
Поделиться413-11-2012 01:48:00
У skedram очень неплохие конструкции, но всё же я б советовал (и мне советовали) ставить две ШВП по боках, а ещё лучше сделать все, кроме Z, на рейках. Есть такая фирма Тагос, у них достаточно хорошие цены. С таобао, могу помочь, пишите в личку.
Отредактировано Robinnn (13-11-2012 01:49:04)
- Подпись автора
Поделиться516-11-2012 03:03:40
А никто в Украине не продает, случайно, комплект сервомоторов на три оси?
Поделиться616-11-2012 05:44:27
А как быть с
Косозубая стальная зубчатая рейка. Сечение 15х20мм, модуль 1.0. Погрешность 0.2мм на 1000мм хода.
Или это не столь важно? И какие Вы предлагаете рейки, прямо или косозубые?
- Подпись автора
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Поделиться716-11-2012 12:02:33
У обычных швп С7 которые на всех китайских станках погрешность 0.050мм на 300мм.
- Подпись автора
Поделиться816-11-2012 14:21:16
Да хоть и прямозубые точности в десятку вполне можно достичь, может и меньше (правда нужно и сам станок сделать точным). Для дерева хватит. Просто рейка дешевле и с ней проще работать.
- Подпись автора
Поделиться901-02-2013 18:47:15
Прошу помощи (за вознаграждение, конечно-же) жителей Украины. Нужно отфрезеровать-посверлить пластины на ось Z. Есть чертежи в солидворксе. Материал Д16Т. Материал Ваш. Буду признателен за содействие!
Поделиться1029-06-2013 17:20:31
http://cnc.prom.ua/p6587117-val-opore-sbr20.html
http://rivnenska-obl.prom.ua/Karetki;c299341.html
http://refit.com.ua/lineinye-podshipniki
http://cnc.gollos.com.ua/product/list.aspx
http://yvasi.com.ua/?g=1&seller=&k=SC20UU
Поделиться1129-06-2013 18:06:42
Уже как-бы не актуально, станок построен, но все-равно благодарю!
Кстати, закупался полностью по первой ссылке, продавец хороший, рекомендую. Рефит цен сложить не может, все у них очень дорого.
Поделиться1225-10-2014 03:12:25
а можно фото станочка глянуть?
Поделиться1326-10-2014 12:11:28
В этой теме выкладывал, сообщение 353, там фото есть.
