Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Зазоры при лазерной резке.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Каждый раз пытаясь повторить какую либо поделку из интернета мы сталкиваемся с проблемой её дальнейшей сборки. Детали не вставляются друг в друга или наоборот болтаются как не родные.
Даже зная что материал 3 мм и выставив требуемый зазор в файле, зазоры после резки могут иметь дополнительные 0,2-0,3 мм. Причина не всегда очевидна и может быть связана как с реальной толщиной материала (для 3  мм фанеры толщина может оказаться 2,8 мм) так и с фокусировкой луча.
Для упрощения попадания в зазор разработана линейка зазоров. Представлен вариант для 3 и 4 мм материала. При необходимости их можно переделать под другие размеры из приложенных файлов CDR.
Линейка зазоров для 3 мм материала.Точность 0,05. Диапазон 2,4-3,6. Формат CDR. Формат DXF.
Линейка зазоров для 3 мм материала.Точность 0,025. Диапазон 2,2-2,8. Формат CDR. Формат DXF.
Линейка зазоров для 4 мм материала.Точность 0,05. Диапазон 3,4-4,6. Формат CDR. Формат DXF.
Линейка зазоров для 4 мм материала.Точность 0,025. Диапазон 3,0-3,9. Формат CDR. Формат DXF.
Использование.
Сделать резку линейки зазоров на тестируемом материале. Затем вставляя друг в друга прорези на линейках подобрать оптимальный зазор для данной партии материала. Задаете зазор в файле для резки и вуаля... на выходе вы получите идеально совпадающий набор деталей. Удачи.
Отредактировано shraik (19-06-2015 10:34:51)
я после резки практически всегда шлифую фанеру, что бы не было подпалов. Это тоже нужно учитывать
Здесь и учитывать ничего не придется. Линейку порезали, шлифанули, а затем подобрали зазор.
допустим я спроектировал чайный домик по измерениям необходимого листа фанеры, вырезал, всё плотнячком, шлифанул и... на кой мне теперь уже линейка, если зазоры стали болтаться )))
Неет все не так.
Линейка нужна по сути один раз на партию материала.
К примеру вам привезли 10 листов фанеры 3 мм толщиной. Зная что производитель редко делает размер в размер.
Вы вырезаете на материале эту линейку.  Шлифуете их так как бы вы шлифовали материал по умолчанию и подбираете размер зазора.
Далее зная этот размер вы устанавливаете его в файле резки и делаете то-же самое что и обычно. То есть режете, а затем шлифуете.
Вот например сегодня легким движением руки подобрал зазор с точностью 0,05 и выяснил что для моей 3 мм фанеры оптимальный зазор 2,45.
Бабочка, самолетик собрались без клея и напильника.
Отредактировано shraik (23-04-2015 22:11:44)
Линейка в практике показала себя идеально. Повторюсь бабочка и самолетик из фанеры 3 мм собрались без клея и напильника с оптимальным зазором 2,45 мм в файле. По мотивам практического применения была доработана линейка зазоров 3 мм под размер от 2,2 до 2,8 мм с шагом 0,025. Добавлена в описание темы.
Отредактировано shraik (23-04-2015 22:43:16)
всё бы ничего, но для чего её использовать? материал гуляет по толщине весь (во всяком случае, тот, что у нас в городе есть). акрил - до 0.8 мм по листу литой 5мм (0.3-0.5 тройка) и до 0.3 мм экструзия (которую лично я бы на лазере вообще не резал). фанера - отдельная песня, если партия нормальная, то 0.1-0.3 для 4 мм, а если в понедельник делалась, то ...)
Ну тогда лучше чем с линейкой вы зазор не подберете...
Отредактировано shraik (27-04-2015 10:23:19)
Поленился резать линейку для 4 мм фанеры думал и так угадаю.
В результате вырезал конструктор из 4 мм фанеры и .... не попал в зазор.
Очень обидно. Много работы и материала ушло в мусорку.
По мотивам ошибки разработал усовершенствованную вертикальную линейку для 4 мм материала.
В заголовок добавил для 4 мм с точностью 0,025 мм.
