Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у лазерных ЧПУ станков » Кинематическая система для лазерного станка
Сообщений 1 страница 2 из 2
Кинематическая система для лазерного станка (локация - Москва)
Область применения
Станки лазерной резки, сварки и гравировки.
Отличительные особенности
      Повышенная точность и производительность за счёт применения прямого привода на линейных двигателях координат Х, У и вертикальной координаты на основе ШВП с мощным серводвигателем.
      Водяное охлаждение линейных двигателей позволяет повысить производительность и геометрическую термостабильность конструкции.
      Кинематическая система  (КС) построена по портальной схеме, причём каждая нижняя координата У имеет собственный линейный двигатель с  управлением по положению, что так же способствует повышению точности при движении, а так же обеспечивает перпендикулярность осей Х-У при нулировании системы.
      Поперечная балка из алюминиевого профиля с общим поперечным сечением 280-120 мм, обеспечивает необходимую жесткость конструкции.
      КС оснащена высокодинамичной, многофункциональной системой управления «Aerotech A3200».
      Система управления поддерживает управление волоконными и СО лазерами, стабилизацию зазора между соплом режущей головы и материалом.
Технические характеристики
Размер рабочей зоны Х-У, мм                                         1000-800
Размер хода по Z, мм                                                              70
Скорость рабочего хода, макс., м/мин                                 30
Скорость холостого хода макс., м/мин                                60
Ускорение, макс., м/с2        10
Точность позиционирования, мкм                                     +/- 20
Повторяемость, мкм                                                             +/- 5
Разрешающая способность, мкм                                            1
Тип приводов Х, У                                                 линейные серводвигатели
    с водяным охлаждением, пороговая термозащита
Тип привода Z                                                        ШВП с серводвигателем
Напряжение питания,                                      однофазное 220 В, 50 Гц
Средняя потребляемая мощность, кВт                                1,5
Габариты, длина/ширина/высота, мм                      1740-1390-1760
Масса КС, кг        270
Габариты стойки управления, мм                              600-500-1450
Масса стойки управления, кг
Цена – 950,0 тыс. руб.
Оплата – наличная/безналичная (УСН).
Самовывоз, либо отправка ТК.
40https://i.imgur.com/jHAIjc2m.jpg
Здравствуйте. Подскажите, это кинематика для станка лазерной резки металлов?
