Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Обмен файлами для Лазерной резки (3)
Сообщений 1 страница 100 из 656
Все ссылки закрыть-это правило.
Выделяете ссылку-нажимаете на иконку с замочком и проставляете количество сообщений.
Если выкладываете откровенный хлам-в бан отправляем сразу.
Администрация
http://s7.uploads.ru/t/ByoWV.png
Отредактировано Dr_dober (06-10-2015 22:55:20)
Ребят помогите... Есть у кого нибудь это в кривых (DFX) для лазерной резки???
Поделитесь пожалуйста, очень надо!
http://s7.uploads.ru/t/FTMsC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XPdCI.jpg
242 Не просто цифра...
как раз в тему! 2016 год обезьяны. тоже есть пвру макетов попробую залить
Где-то на форуме нашел
Не все просматривают весь форум.
Поэтому хочу поделиться выложенным в другой теме пользователем Ulibka обалденным макросом Corel для создания любых ящиков на шипах с перегородками и без с различным типом днища. Пользуюсь им давно. Просто чудо. Незаменим для тех, кто конструирует коробки и ящики.
Обсуждение самого макроса здесь Изготовление ящиков на шип/паз в CorelDraw с использованием макросов
Лови в корел
http://s018.radikal.ru/i512/1510/9f/3f9196036428.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1510/49/6d1a074302b5.jpg
Шестеренчатый механизм, моделировал по бумажным чертежам заказчика.
Резал из акрила 4мм.
Для резки необходимо разбить 3d модель, делал на заказ для чего нужна не знаю, но может кому и пригодна будет.
Салфетница лебедь
https://pp.vk.me/c625731/v625731588/5d7a1/Ft1wtjdGhZE.jpg
алексей14061983 написал(а):
стол из оргстекла 6мм.
скачать
а как крепится столешница?
По-мойму, столешница 2х слойная. В Нижний слой пазы, а верхняя всё красиво закрывает
надо до думать стопор. может последний зуб сделать по больше....
http://s7.uploads.ru/t/HqPIS.jpg
http://s3.uploads.ru/t/N3v2G.jpg
Отредактировано Dr_dober (12-10-2015 20:28:53)
Птицы на ветке (номер квартиры)
Первое фото не мое, но контур делал сам
http://s010.radikal.ru/i313/1510/b1/7ea4f5035b82.jpg
http://i056.radikal.ru/1510/b9/19e838ab1354.jpg
Ребят, а есть ли у кого открытки для резки. Например (торт) ну или подобные
Если не трудно киньте ссылочку.
Еще один номер для квартиры, по макету фото
Из просторов интернета
http://s019.radikal.ru/i623/1510/ee/63f42cd47995.jpg
Отредактировано Dr_dober (Вчера 18:28:53)
Можно сверху на крышку наклеить что-то в виде стопика. Одна на другую будет накладываться. Или даже в виде узора сделать. Будет и декор и стопик, 2в1
Он имел ввиду стопор при максимальном открытии. Когда они закрываются, то стопорятся сами по себе, а при открытии - раскрываются полностью и разлетаются в стороны уже независимо друг от друга
Брелок Kamasutra
Камасутра
Ваши "+" вдохновляют на новые поделки...
http://s3.uploads.ru/t/Oslm8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HFbTR.jpg
+18
Друзья, есть ли у кого-нибудь вектора вот этой красоты? Буду признателен
https://pp.vk.me/c622919/v622919250/3b49d/whtiS0s7M2Q.jpg
И что это за шрифт?
Отредактировано borisoff (14-10-2015 20:31:03)
Значит не так я понял автора.
Но раз проблема в этом, то это вовсе не проблема! Нужно сделать на ушке маленький зазорчик. Так при открытии крышка будет в определенный момент упираться в боковую стенку. Доступно объяснил или нарисовать, что имею ввиду?
Отредактировано Dr_dober (13-10-2015 05:28:53)
Предлагаю, что бы не мудрит просто сделать направляшку в каждой шестирни, тогда при максимальном открытии шестерня слитать не будет. Да и сам бы подправил, да на работе под рукой только автокад. Вот набросал небольшое решение
http://s003.radikal.ru/i204/1510/ea/61b7845209d5.jpg
Ну и в 3d что бы было более понятно.
Ограничительный штифт можно сделать в ровень с шестеренкой , а другую сторону плотно усадить на стенку коробки. Тогда и всякие стопоры придумывать не нужно будет)))
http://s017.radikal.ru/i442/1510/b5/a3800c1c9bd5.jpg
paf1985p написал(а):
Пожалуйста перезалейте в более ранней версии корела или dxf.
https://yadi.sk/d/XJtDSNPdjk4Xd
И что это за шрифт?
Отредактировано borisoff (Вчера 20:31:03)
есть такая в кривых
http://s6.uploads.ru/t/8iWnX.jpg
Алёша написал(а):
есть такая в кривых
Спасибо огромное. А какой шрифт использован?
Подборка в поисковике вам в помощь
http://www.fonts-online.ru
вот, может кому нужна подковкаподкова
еще лошадкаhttp://s7.uploads.ru/t/Kexjz.jpg
Отредактировано sleep2day (05-11-2015 21:27:05)
превью подковкиhttp://s7.uploads.ru/t/6xE50.jpg
вот еще есть такие мотивчики в векторе http://s2.uploads.ru/t/Wavbh.jpg
https://yadi.sk/d/erpTcWgijnKvy
подставка под горячее http://s6.uploads.ru/t/V9oOc.jpg
Отредактировано sleep2day (05-11-2015 21:27:29)
есть еще прорисовка г.Читаhttp://s6.uploads.ru/t/fcrAG.jpg
https://yadi.sk/d/6EPVHK-njnVKQ
герб г.Читы в векторе для сувениров, может кому нужноhttp://s6.uploads.ru/t/IbLX4.jpg
https://yadi.sk/d/rN9atY_rjnVbk
Магнит
http://s6.uploads.ru/t/ScC9j.jpg
Магнит
http://s3.uploads.ru/t/0NBsh.jpg
Магнит
http://s6.uploads.ru/t/fWumn.jpg
Магнит
http://s2.uploads.ru/t/jJ4wx.jpg
Магнит
http://s3.uploads.ru/t/yc5kx.jpg
Магнит
http://s6.uploads.ru/t/bQ526.jpg
Магнит
http://s3.uploads.ru/t/6WjJ3.jpg
Магнит
http://s3.uploads.ru/t/8hTzb.jpg
Магнит
http://s2.uploads.ru/t/uHs4W.jpg
пост 878
Обмен файлами для Лазерной резки (2)
Еще сейф, теперь с кодовым замком! Должно все сойтись :) надо только углы на крышке округлить.
Можно схему сборки или подробнее про дверь, а то собрать не получается
krasnogorka написал(а):
пост 878
Еще сейф, теперь с кодовым замком! Должно все сойтись  надо только углы на крышке округлить.
это внутренности двери:http://s6.uploads.ru/t/Zm2sy.png
gribenkoff написал(а):
парни. поделитесь, может у кого есть вектора красивой подставки под торт , или ажур для ножек красивый. спасибо
Вот быстренько накидал:
http://s2.uploads.ru/t/ZTJoH.png
Вот еще одна
http://s6.uploads.ru/t/nLyiD.jpg
Алёша написал(а):
есть такая в кривых
А какой материал используете пластик фанера?
основа - компазит, рельеф - двухслойный пластик,буквы - орг стекло
подробно в файле
http://s7.uploads.ru/t/nTu9k.png
Отредактировано Dr_dober (27-10-2015 12:59:09)
http://s7.uploads.ru/t/HOtMG.png
Отредактировано Dr_dober (27-10-2015 13:07:27)
Качок. Заготовка для брелка или магнита.
http://s6.uploads.ru/t/TXDOK.jpg
Отредактировано vonokin (20-10-2015 09:47:23)
подковы
http://s7.uploads.ru/t/RQWKk.jpg
Отредактировано vonokin (20-10-2015 09:49:50)
Медальон для собаки. Мопс.
http://s6.uploads.ru/t/eAohQ.jpg
Отредактировано vonokin (20-10-2015 09:48:35)
Каспийский груз
http://kaspiysky-gruz.ru/images/track/sSV1Qp26Svw.jpg
Школа бокса УДАР
Заготовка для магнита или брелка
http://s7.uploads.ru/t/sr4gj.jpg
Неразлучки
http://s3.uploads.ru/t/xuzdJ.jpg
Фишки для нард. Знаки зодиака
http://s3.uploads.ru/t/mn3Ys.jpg
Ссылка Голова Мишки.
Здравствуйте! Вот кому надо брелки для любящих сердец.
http://s7.uploads.ru/t/TWL9q.jpg
Отредактировано oolongX (23-10-2015 07:05:08)
помогите .на форуме вроде была фигура гориллы (конструктор).не могу найти.
print написал(а):
Всем здравствуйте, скажите как можно обмениваться макетами? не силен в форумах.
Для начала Вам необходимо скинуть файл на бесплатный файлообменник, например:
Dropbox
Яндекс Диск
Google Drive
После этого необходимо скопировать ссылку на файл и вставить её в сообщение на форуме (при наборе сообщения вставка ссылки это иконка с 3 звеньями цепи и плюсиком). Но не забывайте скрывать текст ссылки, так как это прописано в правилах форума. Удачи!
Потихонечку начинаем готовиться к Новому году!
http://s7.uploads.ru/t/hJpXI.jpg
AirPhoto написал(а):
крытый текст:
https://yadi.sk/d/ojzfAV2Sjqjr6
В файле нет верхней части. Низ и среднюю часть собрал, а дальше пусто...
скинь пожалуйста фото часов по кругу не пойму куда девать некоторые запчасти
http://s7.uploads.ru/t/EKmOs.jpg
http://s7.uploads.ru/t/98JT0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RPHqM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/gZ7th.jpg
файл имеет три страницы... просто многие говорят, что деталей не хватает)))
Нашёлся в закромах флюгер с петухом. Контуры в igs и сборка в solidworks вроде 2006
http://s7.uploads.ru/t/V6X8W.jpg http://s2.uploads.ru/t/lzFh8.jpg
Уважаемые форумчане!
Просматривая файлы, которые здесь выкладывают, у меня возникает вопрос.
Или у меня что-то со станком или никто не заморачивается такими мелочами, как припуск на ширину реза?
Это особенно касается пары "шип-паз". У всех выложенных файлов размеры шипа и паза одинаковые (а у некоторых паз даже больше, чем шип). Если я вырезаю с такими параметрами, то у меня при соединении детали болтаются. Чтобы детали соединялись плотно, я всегда уменьшаю паз на 0,1 мм (с каждой стороны).
Конечно переделать выложенные шаблоны не составляет особого труда, но если все режут по этим размерам и у них все нормально, то получается у меня, что-то не то со станком.
0,2 мм - это очень маленький зазор, который даст просвет при стыке, не больше. Если нужна точность, то Вы поступаете правильно, уменьшая паз. Если этим можно пренебречь, то делать это необязательно. Кроме того у Вас могут быть не точно отюстированы зеркала. Это тоже утолщает рез существенно
Начинаю потихонечку выкладывать брелки. ВАЗ 2113
http://s7.uploads.ru/t/KRvlj.jpg
Брелок на CHEVROLET
http://s6.uploads.ru/t/X1jyp.jpg
Брелок DAEWOO
http://s7.uploads.ru/t/dhjtJ.jpg
Брелок на ВАЗы
http://s7.uploads.ru/t/PA9YO.jpg
Брелок HUNDAI
http://s7.uploads.ru/t/aTySF.jpg
Брелок TOYOTA
http://s2.uploads.ru/t/FRXkS.jpg
Брелок MERSEDES
http://s6.uploads.ru/t/sQBfP.jpg
Ну и напоследок брелок HarleyDavidson
http://s2.uploads.ru/t/LcYvJ.jpg
Отредактировано oolongX (23-10-2015 09:30:22)
Я не сказал-бы, что 0,2 мм. - это очень маленький просвет. Не в просвете дело. К примеру возьмем шкатулку. Если паз не уменьшать, то собирать очень не удобно. При соединение стенок они болтаются и приходится использовать струбцины (без вариантов). При уменьшении паза на 0, 2 мм (по длине и по ширине), а лучше на 0, 3 мм (в зависимости от юстировки и линзы) все собирается плотно. Не нужно каждую деталь зажимать струбцинами (экономия денег и времени).
Вот мне и интересно, это я один такой заморочный (раз никто не уменьшает пазы)? И еще хотел знать 0,1 мм на каждую сторону - это много или нормально для шва?
У меня вообще рез с одной стороны почему-то кривой (падение луча не 90 градусов, а 87,5-89). Юстировал всяко-разно, вертел зеркала - результата ноль. Решил, что так и пусть остаётся, пока не найду решение. При этом лазерный луч имеет конусовидную форму после преломления линзой. Это говорит о том, что с обратной стороны материала (по крайней мере у меня так) рез тоньше, чем со стороны  попадания лазера. Вот они эти 0,1-0,2 мм. Но если хочется очень прочную конструкцию, то стоит заморочиться над "тонкой" настройкой конструкции "шип-паз". Но это где пригодится? В случае, если вы делаете, скажем ёмкость для сыпучих продуктов. А на шкатулке для украшений это никак не отразится. Стоит ли столько возиться с размерами?..
Специально для любителей автозвука!  :music:  Гриль на сабвуфер из нерж 2мм и накладки.
http://s6.uploads.ru/miVSW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/hIRPM.pnghttp://s2.uploads.ru/t/cdN7J.pnghttp://s6.uploads.ru/t/TSw4d.pnghttp://s2.uploads.ru/t/upQlz.png
собрал из фанеры  немало моделей, где паз-шип равны. фанера 3-6 мм, акрил 1-6 мм. нигде не было проблем.
Есть ли у кого векторные файлы вот таких подставок под пасхальные яйца, поделитесь если не жалко!
http://s3.uploads.ru/t/gbynq.jpg
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, макетами кормушек для птиц. Отличная кормушка была тут: Обмен файлами для Лазерной резки (внизу страницы), но ссылка не работает. Может есть у кого?
Переделывал такую по фанеру 4 мм
http://s3.uploads.ru/t/Nd96m.jpg
лови corel x6 если нужно будет в другом формате пишите
Ребят, есть у кого-нибудь такая или похожая елочка, буду признателен )))
http://s3.uploads.ru/t/gUOfa.jpg
у меня есть, вечером могу скинуть
Спасибо буду признателен...
Забирай  https://yadi.sk/d/4sq_1Jefk2kJF
а елки в этих файлах  нет (((
Точно нет...
Здравствуйте! Не знаю в какой теме спросить, посему спрошу тут.
Вот тут выкладывали гномиков.
И у меня такой вопрос: гномики отрисованы по разному - одни прямыми отрезками, другие плавными линиями. Как это отразиться на резке?
Каким образом можно объединить короткие отрезки в плавные линии?
Буду признателен за любые подсказки или ссылки на уроки/советы и т.п.
http://s2.uploads.ru/t/Lkgvl.jpg http://s7.uploads.ru/t/Adh3E.jpg
Будет резать так же как нарисованы линии. Т.е. одни прямыми отрезками, другие плавными линиями. По моему выход - только перерисовывать.
ссылки не на вектор, а на ПНГ файл
Собачий патруль и Ангри перезалейте пожалуста
Trotec Speedy 300
Примените функцию "сглаживание"--в режиме редактирования векторов во многих программах это после клика на точку или несколько объединённых точек,нажать на "S" в английской раскладке клавиатуры.
Избушка на курих ножках
http://s6.uploads.ru/t/HFRpM.jpg
Trotec Speedy 300
Завитушки для сбора рамок и резки
http://s7.uploads.ru/t/ar0DN.jpg
Trotec Speedy 300
Матрешка
http://s7.uploads.ru/t/6XHS0.jpg
Trotec Speedy 300
Понятно. Спасибо за ответ!
Бум трудиться :-) Практика в Кореле только на пользу :-)
Солдатик
http://s6.uploads.ru/t/hksCQ.jpg
Trotec Speedy 300
Спасибо огромное за подробное разъяснение!
