Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » нарды на лазерном станке
Сообщений 1 страница 31 из 31
Кто нибудь делал?
зачем? там будут характерные "срезы", которые нарушат всю композицию.
pufik написал(а):
Кто нибудь делал?
Делал несколько разных комплектов - ламинат, оргстекло
Есть пруфы :)
Многофункциональный чайный столик:
http://sa.uploads.ru/t/9lW01.jpg
http://sa.uploads.ru/t/tRag0.jpg
Нарды из оргстекла (в пыли, надо было протереть):
http://sa.uploads.ru/t/eB4ch.jpg
неплохо, но из дерева лучше, хотя бы тот же шпон маркетри сделать с помощью лазерника.
Привет.
Я вот уже который день придумываю из фанеры проект. Для начала
http://s57.radikal.ru/i155/1505/49/c64d03511511.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1505/79/e8d00ea79269.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1505/04/d7ab638ed574.jpg
Это не моё, но похоже сделано лазером, может поможет в реализации
выгравировать на дереве.
http://sg.uploads.ru/t/KEje6.jpg
E-mail: nolan@thunderlaser.com
VK:https://vk.com/thunderlaser
Таки вот что получилось
http://sh.uploads.ru/t/ke3WB.jpg
http://sg.uploads.ru/t/gM9RS.jpg
http://sg.uploads.ru/t/5j7DU.jpg
Aleks26
Супер. Класно получилось.
Мы тоже делаем вот такие. Разработка не наша. Только под себя подделали (фишки, ручки убрали и т.д.)
http://s2.uploads.ru/t/VTqxk.jpghttp://s2.uploads.ru/t/jJu0A.jpg
http://s6.uploads.ru/t/h5CDJ.jpg
За предыдущее сообщение извините. Что с компом или интернетом. Сначала фотки не добавились. Потом хотела отредактировать сообщение а  получилось новое
Отредактировано domashova (18-02-2016 12:22:27)
CasperWW написал(а):
Фанера?
да фанера 6мм под лаком
Скорее всего они долго не проживут из-за способа скрепления между досками
это не частых игр, раз в год или по праздникам, там наверное фанера 4мм
dimonch написал(а):
если акуратно обращатся то проживут долго
Найти бы такой файл с нардами. Хотя можно и на обычных так сделать только если есть такие прорезы.
А где можно найти эскиз для резки?
Попроси у ребят, я бы скинул, так не я автор.
Я, думаю, можно сбросить ссылку и указать что автор неизвестен! Буду благодарен.
Где-то в бесплатных чертежах были нарды, похожие на фото выше, с ручкой.
Отредактировано Kriogen (23-05-2016 20:41:45)
Вот такие делал брату на ДР.
http://s1.uploads.ru/t/AK9OP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/1bdXW.jpg
http://sf.uploads.ru/t/WSVyp.jpg
warlok95 написал(а):
Aleks26
Алекс, простите не поделитесь?
Конструкторы (вектор) В этой теме есть чертеж таких нард, кстати сам по нему сделал небольшие, в 25 см., нарды.
Интересует вопрос. На лазере TRUMPF TruLaser 1030 2,5 кВт  кто нибудь резал или делал гравировку на дереве?
Рамка приклеена к основе, так?
интересно, на самодельном 2Вт можно что-то подобное сделать, понимаю что мало мощности, но возможно есть какието решения.
Тоже интересно. Я все клею на Титан, но мало ли...
Постою послушаю- и хочется, и колется)) Но самое сложное в моем случае- найти и подготовить картинку для гравировки.
Во всех моих файлах элементы раздельны :)
Мне с картинками проще! Мне б технологию понять! :)
Я клеил в свое время консоль в машину, на момент деревянный! Типа ПВА вроде.. Очень понравилось! Держит супер
Нарисовать нарды не проблема в кореле. проблема выиграть дядьку моего) (тот ещё пройдоха))
долго по времени делаются нарды. и какой расход фанеры?
Может кто в личку макет скинуть?
AlexanderOld написал(а):
Не подскажете как преобразовать фото под гравировку.
Видео-инструкция
AlexanderOld
ПРивет ищу заготовку под нарды на лазере. Если есть кинь пожалуйста!
wstas написал(а):
    Есть пруфы
а как же белые черные? Красить будете?
Красил разными маркерами по резу. Можно и балончиком
