Ребят, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой.... лазерный станок производства TWITTE.... работает из-под матча, но с ним творится какая-то вакханалия, то недорезает, то скорость холостых меняет произвольно.... С тех. поддержкой этого завода нарулить ничего путного не вышло, может помочь ктонить из знающих? В долгу не останусь
Mach3 -2часть
Сообщений 501 страница 600 из 1000
Поделиться50226-08-2016 07:38:01
народ столкнулся с проблемой,станок перестал обнулять машинные координаты,до этого было все нормально,а сейчас концевики срабатывают но станок продолжает ехать,лимиты же отрабатывает прекрасно,настройки не трогал,мож кто сталкивался.
Поделиться50329-08-2016 08:34:18
Здравствуйте. Перестала изменяться максимальная скорость в настройках. Всегда выставляется в 0. Пробовал установить на чистый компьютер результат тот же. Не подскажите куда рыть?
Поделиться50429-08-2016 09:30:16
Всем доброго дня.
Как и у многих столкнулся с проблемой mach3 при работе фрезера проис ходит выключение компьютера(уходит в синий экран). Компьютер жалуется на драйвер, а мач после его открытия пишет Driver Successfully initialised.
Кто знает просьба отозваться.
Поделиться50529-08-2016 10:52:27
Всем доброго дня.
У меня синий экран вылезал при криво установленном драйвере видеокарты. Установил свежий драйвер и все пошло.
Поделиться50629-08-2016 11:47:36
Спасибо разобрался.
Поделиться50710-09-2016 14:40:15
ДЕНЬ ДОБРЫЙ, после обновления компютера и программы матч начал обрабатывать траекторий по мелким толчкам, как это исправить? при свободном перемещений по кординатам тоже самое
Отредактировано 4142 (10-09-2016 14:42:03)
Читай правила
Поделиться50822-09-2016 18:34:17
Уважаемые, помогите разобраться:
Есть токарно фрезерный станок.
Ось вращения, ось Х и две оси Z.
Как в маче завязать две оси Z?
Возможно ли независимо два шпинделя включать и регулировать обороты?
Возможно ли сделать скрипты на обе оси для поиска ноля инструмента?
Заранее благодарен)
Поделиться50922-09-2016 20:42:32
А если вторую переименовать в У ?Если нужно чтобы синхронно работали - через подчинение оси (Slave),тогда поиск нуля по одной оси.
Включить можно,например,используя один выход включения СОЖ,если СОЖ не нужна,с регулировкой оборотов сложнее.Любопытно,зачем разные обороты?Только если оси будут работать по очериди -сначала одна,затем другая с разными инструментами,или есть ещё варианты?
Здесь Вам нужно уточнить: оси синхронные или независимые.
Отредактировано appo (22-09-2016 20:46:48)
Поделиться51023-09-2016 20:17:09
Приветствую.
Оси независимые. То есть одна ось Z и вторая ось Z
Одна с черновым инструментом, вторая с чистовым.
Со шпинделем в принципе разобрался частично.
Делаю так:
Цепляю к ШИМ контроллера оба инвертора синхронно. Цепляю включение инверторов на две разные реле. Получается что шим будет управлять включенным инвертором, у которого релюха сработала.
Вторую ось Z обзову допустим Y, не суть. В G-кодах просто буду менять букву.
Включение одного шпинделя через М3, а вот как второй включить, пока не соображу. Думаю использовать М2 и сделать какой то скрипт на М2, либо какой то сервисный код взять и на него повесить.
Лишь бы потом не запутаться во всем этом)))
По поиску ноля пока не знаю как сделать, вроде вход на лпт только один под функцию probe....
Поделиться51123-09-2016 22:32:42
Добрый!Там в настройках мача есть функция-"точный останов или постоянная скорость".Выбираем "постоянная скорость"(ставим галочку)
Поделиться51224-09-2016 19:50:28
Не надо М2,если сож не задействована,или используется только один вид(жидкость или туман),то можно использовать М7 или М8.М9 отключает вместе и М7 иМ8.Если Вам это не мешает,то посмотрите в эту сторону.М2 Вам может ещё пригодиться.
Одного хватает.Пока будете писать скрипт,можете задать команду на выполнение G31 F50 Z0(Y0 для второй оси).Ось доедет до датчика и остановится.Или обнулите ось или вставьте число с учётом толщины пластины датчика нуля.Так поступать можно со всеми осями.
Поделиться51324-09-2016 20:02:17
по первому:
я просто для примера М2 предложил) там вообще хоть какой можно будет воткнуть, который по М30 будет отключаться...
по второму:
блин ведь мысль, сам и не дотумкал)))Спасибо!
Поделиться51430-09-2016 16:30:29
Всем , здравствуйте. Купил станок китайский. К нему был мач и файлик с настройками. Все запустилось прекрасно кроме 4 оси. Не реагирует , но дергается когда ставлю работу для трех осей. Пины на него прописаны 8 и 9 . Кабель проверил, на ось х цеплял крутит нормально, компьютер с другой машины ставил -тоже самое. Помогите советом.
Поделиться51530-09-2016 16:54:30
Приветствую сообщество.
Обращаюсь к админам может в чужую тему залез перенесите куда надо.
Искал как свою создать не нашел может пока новичок мне нельзя?
Теперь крик о помощи либо к гуру либо к тем кто с этим сталкивался.
Хотя после поисков по форумам и в интернете понял что сталкиваются все но ни у всех получилось решить или всех устраивает как есть.
Предыстория.....
Купил станок pcut поигрался разобрался все бы ничего только нет никакой автоматики чтобы шпиндель после окончания работы выключить
или подачу на ходу добавить короче ри шил на mach3 перейти
Решено сделано .....
Неделя делов настроек чтение форумов и инета.... и вот все ездит включает выключает жить бы да радоваться
Да не дает покоя одна проблема......не могу съехать с датчиков ПРАВИЛЬНО .
В чем суть портал наехал на датчик и ни туда и не сюда.....
Включаем в настройках кнопочку auto limit over ride и Датчики отключили и можно съезжать но.......
Портал можно отправить в любую сторону либо правильно а можно и в стенку муфту сорвать и мотор загубить
На китайце было правильно приехал в -у остановился и съехать можно только в +у было очень удобно и не бояться поломок
Может поможет кто
Всем откликнувшимся спасибо
Николай
Отредактировано cifrolet (30-09-2016 16:56:19)
Поделиться51630-09-2016 18:55:56
И не мешало бы выложить что и как настраивал,а то так очень тяжело шаманить.
Может быть в этой теме ответы что и как. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
Отредактировано NikolayUa24 (30-09-2016 19:58:21)
Поделиться51730-09-2016 20:06:57
Прочти и все получится. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
Привет
Если это мне ?.....
То уже читал и не получилось
Если внимательно читал мой пост там написано что у меня все работает....
Но после остановки может поехать в любую сторону даже куда уже нельзя
Поделиться51830-09-2016 21:55:25
Привет
Если это мне ?.....
Тогда только скриншоты в студию. А так как тебе помочь не зная что там и как настроено.
Поделиться51901-10-2016 02:44:10
Попробуй этот файлик
https://yadi.sk/d/38rLZb4avyAy4
закинь в папку с программой, заменить.
Поделиться52003-10-2016 11:13:46
Спасибо. Не помогло.
Поделиться52103-10-2016 20:11:13
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы нажатие кнопки RUN было невозможно без прихода сигнала на заранее оговоренный вход, но в то же время перемещение по осям с помощью ручного задатчика (MPG, который появляется по нажатии TAB) было доступно.
Это все для того, чтобы не забывать включать шпиндель. А то пока отпозиционируешься, пока высоту по Зет поставишь, то, се, зазеваешься, запустился без шпинделя - хлоп! и нет фрезы.
Мысль была это сделать блокировкой через аварийный стоп, да уж больно не удобно подгонять координаты потом.
Поделиться52204-10-2016 19:36:52
А не проще ли сделать что бы Мач включал и выключал шпиндель.
Поделиться52331-10-2016 00:44:03
Прошу помощи! Позвали пофрезеровать фасады из мдф на территории заказчика и на его станке. Станок украинский, рейка по х и у, по зэт ШВП, управляется Mach3.
Делал все то же самое несколько дней - проблем не было.
А вот вчера вылезла проблема - простейший фасад - в кореле рисую рамку 700 на 400 (размер фасада-заготовки) - делаю смещение (контур) внутрь на 70 мм, проверяю, действительно, 70мм отступ от края справа, слева, вверху и внизу. Экспортирую в dfx, загружаю в арткам, траектория профиль вдоль вектора, визуализирую, проверяю, на визуализации отступ везде 55 мм (фреза диаметром 30мм). Режу - разница слева и справа 5 мм (т.е. слева от края до начала фрезеровки 50 мм, а справа - 55 мм). В чем может быть проблема? сверху и снизу отступ одинаковый - 55 мм.
Стрелками вручную прогнал в маче вырезал квадрат 300х300 мм - все в размере. В чем может быть проблема?
Поделиться52404-11-2016 15:52:48
Приветствую.
Подскажите как прописать начало программы, чтобы 4 ось сначала находила 0 по датчику home, а затем начиналась программа?
По g28 программа по идее уйдёт в уже заданный машинный ноль.
А как быть, если ось после включения станка этот ноль не находила ещё. Нужно именно так. Это обусловлено конструкцией.
Заранее благодарен!
Поделиться52524-11-2016 10:42:34
Добрый день. Я еще не очень опытный так что прошу помочь, создал УП которое весит 500 мб В итоге mach3 30 мин грузит ее а потом висит. Так вот вопрос это комп с mach3 слабый или это слишком большой файл УП? Заранее всем спасибо.
Поделиться52624-11-2016 11:46:31
Не представляю, что можно обрабатывать файлом такого размера. Разве что рельефное панно размером 2 на 3 метра. Но даже если это так, чтобы не перегружать Мач, разбейте в Блокноте
файл УП на 5 - 10 частей и обрабатывайте последовательно.
Для общего развития - расскажите что за УП такое огромное?
Поделиться52724-11-2016 11:51:30
Панно 800*800*28 с высокой детализацией в mach3 получается где то 17000000 строк.
Поделиться52824-11-2016 11:54:25
А если улучшить характеристики ПК это что то даст или нет, или это от мача зависит?
Поделиться52924-11-2016 12:49:29
В большей степени все таки от Мач. Но все равно подозрительно большой файл. К примеру у меня панно 550 - 450 - 25 фрезой R1 1 650 550 строк и вес 26 Мб.
Поделиться53024-11-2016 13:07:00
Ну у меня резьба R 0.25 шаг 0,1. Вот только что получилось уменьшить обьем файла до 130 мб путем изменения стратегии обработки из растра на растр класический (Artcam 2011) В мач загружалось минут 15. Но всеже запустилось...
Спасибо за подсказки.
Поделиться53129-11-2016 11:19:34
Доброго времени суток! подскажите в каком формате нужно сохранять уп в арткаме для управляющей программы mach3 mill
В ArtCam нашел там под mach3bg, но он фрезерует рывками что не есть хорошо!!! Подскажите с каким расширением нужно сохранять Уп??
Поделиться53229-11-2016 11:35:19
Я выставляю Mach2mm(*.cnc)
Главное ввязаться, а там посмотрим!
Поделиться53329-11-2016 11:38:12
G code (arc) tap mm.
Отредактировано Flint2015 (29-11-2016 11:38:27)
Поделиться53401-12-2016 13:24:04
Отредактировано Flint2015 (29-11-2016 10:38:27)
Сохранил УП в G code (arc) tap mm уже не так идет рывками но все равно присутствуют просто на узоре появляется мелкие рельефы ступенек после чего не возможно обклеить глянцевой пленкой без обработки нождачкой
Поделиться53502-12-2016 05:53:56
а вот тут уже нужно просматривать сам файл, если не затруднит выложте его на обозрение и МЫ БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ ЕГО.
И ГЛАВНОЕ в генеральных настройках поставьте галочку на экстат велосити (обработка с постоянной скоростью) extat velosite как то так.
Отредактировано Flint2015 (02-12-2016 06:26:51)
Поделиться53602-12-2016 17:13:19
И ГЛАВНОЕ в генеральных настройках поставьте галочку на экстат велосити (обработка с постоянной скоростью) extat velosite как то так.Отредактировано Flint2015 (Сегодня 05:26:51)
Завтра сниму видео работы станка и скину готовый файл УП с арткама не знаю может быть это происходит в следствии того что я работаю с корелом
Поделиться53703-12-2016 09:46:05
И ГЛАВНОЕ в генеральных настройках поставьте галочку на экстат велосити (обработка с постоянной скоростью) extat velosite как то так.Отредактировано Flint2015 (Вчера 05:26:51)
Доброго времени суток Ув. форумчане и гости! Не могу скинуть готовый УП из-за расширения скину в текстовом файле
частично вырезал уп из-за размера!!
Отредактировано RUSOBIT (03-12-2016 09:59:52)
Поделиться53803-12-2016 10:13:46
Поделиться53903-12-2016 10:19:14
Я извиняюсь только начал работать на станке! Если не трудно направьте по правильному пути что и как делать, или скиньте изображение где находится настройка! Заранее спасибо!
Поделиться54005-12-2016 12:20:03
Всем доброго здравия.
Собрал маленький фанерный станок, с рабочим полем 336х196 мм, для обработки древесины. При тестировании вырезал заготовки на 4 ось.
Для теста 4 оси, нарисовал цилиндр диаметром 20 мм, длиной 35 мм, в заготовке 40х25х25 мм.
При тесте вылезли косяки.
1 4 ось вращается в одном направлении. Нет реверса. Менял кабель с оси Х на 4 ось, реверс есть. Перепробовал все настройки, не помогло, видать не там искал.
2 При виртуальной обработке заготовки, 4 ось от позиции А357.851 к позиции А355.703 смещается с шагом порядка 0.16 – 0.18. А ось Х перемещается из точки 35 в точку 0. От точки 0 ось Х перемещается в точку 35, а 4 ось вращает заготовку в точку 353.554.
Вот кусок УП
X35.3750 A357.851
X-0.3750 A355.703
X35.3750 A353.554
X-0.3750 A351.406
X35.3750 A349.257
X-0.3750 A347.108
Получается, что заготовка режется буквой V. Где я накосячил?
Толяныч.
Поделиться54105-12-2016 12:29:12
Есть пару фрезерных станков. Работают на мач3.
Так вот на одном из станков есть профиль, высланный производителем. Так на этом профиле, если во время выполнения УП, вручную изменить подачу, то скорость обработки всё равно остаётся прежней.
На других профилях, если изменять подачу, так она и меняется.
Может быть есть где чекбокс "запрет изменения подачи"? Или где ещё поискать можно?
Поделиться54205-12-2016 12:36:22
Посмотрите в motor tuning.Установленная там скорость(подача) для каждого мотора не будет превышаться.
Поделиться54308-12-2016 09:17:33
Приветствую всех. Ребята просветите на пути изучения Масн3.
1. Кто знаком с этим разделом?
Хочу настроить обороты шпинделя для более точного выбора режимов. Понятно дело, что здесь завязка на частотник. Поставщик тупо дал настройки частотника без разъяснений
P1.04 : 0
P1.00 : 400
P1.06 : 130
P1.07 : 8
P1.09 : 220
P1.10 : 400
P1.11 : 14
P1.12 : 2.5
P1.15 : 10
P2.00 : 0
P2.01 : 1
P2.09 : 220
P2.10 : 6
P2.12 : 24000 (6000)
P2.13 : 2
P2.15 : 400
P3.01 : 9
P3.12 : 400
Т.к. познания во всех этих делах у меня далеки от идеальных, всё делается методом тыка. Смотрел буржуйские видео по калибровке, вроде всё понятно, попробовал, что то там прошло, сохранил НО при пробном запуске програмки шпиндель не включился автоматически, видимо сохранение данных после калибровки сняло где то галочку... но ГДЕ? Вышел с Масн без сохранения параметров, всё вернулось (Слава богу). И наверно самый тонкий момент это понять что там в частотнике? Когда шла калибровка, то шпиндель крутился на разных скоростях выше, ниже всё шевелилось. Но у меня в настройках частотника стоит сейчас видимо ступенчатое регулирование т.к. на 3000 мин частота и обороты с 3300 по 7000 следующая ступень и так далее. Можно эту ступенчатость обойти? Или увеличить количество ступеней? Как чувствую что то с методом регулировки.
Что нас не убивает, то делает нас сильнее.
Поделиться54408-12-2016 11:25:08
На этом форуме есть тема посвященная этому в Поиске документации. Здесь есть все , только поискать надо.
Поделиться54508-12-2016 11:51:59
Yury Cz
В переводе инструкции к Масн именно этот раздел по английски.... если знаете тему, ткните носом. Искал, не нашёл.
Поделиться54608-12-2016 17:45:23
Искал, не нашёл.
Раздел "Станки"- " Поиск документации" открываете и....
Поделиться54709-12-2016 06:13:43
Юрий... спасибо Вам.... но это не вся информация что нужна. Там больше про инвертор и его настройки. А интересует именно Calibrate Spindle.... как этим зверем пользоваться, так ли он нужен? И что означают настройки в окошках этой вкладки?
Поделиться54829-12-2016 20:13:25
Столкнулся с такой ситуацией. Барахлил Мач. Снес винду отформатировал диск. установил винду. Мач не ставил. На диске Д была папка с рабочим Мачем. Толкнул экзешник, и МАч запустился, и работал в тестовом режиме. Станок не подключен. Так может быть ?
Отредактировано Толяныч (29-12-2016 20:14:31)
Поделиться54930-12-2016 06:35:48
Отредактировано Толяныч (Сегодня 03:14:31)
Может . Я некоторые проги специально разношу на разные диски.
Поделиться55012-01-2017 15:57:18
Подскажите пожалуйста купил ЧПУ 3020 винда 7 ка программа MACH3 вообще не реагирует, кто сможет помочь давайте в скайпе пообщаемся ПЛЗ очень помощь нужна
Поделиться55101-02-2017 19:57:43
Мач3 древняя порога она под ХП, на выделенной машине более менее только работает
Поделиться55202-02-2017 12:08:00
день добрый. есть станочек bzt30*40 перенес его в другой цех на другой комп. купил лицензионный мач3. в итоге не могу разобраться с галочками в конфигурации. может кто помочь?
раньше на ломаном маче все работало. оси ехали на базы срабатывали концевики шпиндель с кнопки включался f5, в общем всё работало. сейчас я методом тыка( не понимаю сути пинов) ставлю галочки и все не добьюсь результа. подхожу редко к станку так как работаю на большом с пульта. но всё же хотелось бы и этот пристроить. тема эта уже поднималась людьми под другие станки, читал но не все подходит.
Поделиться55302-02-2017 12:10:45
Поделиться55410-02-2017 23:12:01
Владельцы "Стрижа" отзовитесь! Если кто может пришлите пожалуйста скрипт Mach3 поиска нуля по X и Y
Отредактировано GemBird (10-02-2017 23:12:23)
Поделиться55511-02-2017 22:10:34
Скрижали глаголят чо для работы в Мач3 желательно иметь одноядерный проц, и Мач3 не работает под многоядерным Intel-ем, а только лишь под многоядерным АМД. Но связываться с антиквариатом не хочется, поэтому прошу ответить - кто нить юзал многоядерные процы под Мач3? Как они в работе?
Поделиться55612-02-2017 16:13:26
так же, как и одноядерный целерон на 478 сокете. Разницы не заметил никакой, разве что новый проц быстрее загружает G-код при открытии файла.
[Любое решение порождает новые проблемы]
Поделиться55713-02-2017 09:10:52
мой станок работает на этом Ссылка вроде как ...
Поделиться55813-02-2017 11:51:17
На заборе написано ......, а там дрова, извиняюсь за каломбур.
Работает на любом процессоре, не любит слабые и медленные, плюс не любит другие программы установленные на этом же пк., так как пытается подчинить пк полностью под свои нужды.
Поделиться55913-02-2017 23:34:31
Здравствуйте, подскажите, какой командой в G-коде можно запустить цикл УП. Чтобы после завершения автоматически перекинуло в начало кода и не нужно было перезапускать вручную. Заранее благодарен...
Поделиться56014-02-2017 11:21:20
я это делаю командой М47 только убрать М5 М30 в конце ну и М3 в начале шпиндель запускаю принудительно
Поделиться56115-02-2017 15:47:29
У меня винда7, проц - Intel I3, и Mach3 работает без проблем через LPT порт.
Поделиться56215-02-2017 22:00:05
Огромное спасибо за ответ. Пользуюсь плазменным станком (там "шпиндель" останавливается/запускается после каждой операции), так что кроме как добавления дополнительной команды в код ничего редактировать не пришлось
Все работает на отлично)))
Поделиться56315-02-2017 22:02:39
Еще один вопрос, подскажите пожалуйста где можно взять подробную (полную) документацию по G, M кодам и mach3 в целом на русском языке... Буду очень признателен откликнувшимся...
Поделиться56416-02-2017 12:28:24
Подскажите как правильно рассчитать steps per для тангенциального ножа
мотор 200 шаг(1,8 гр) на драйвере микро степ 1/32(6400)
200/360=0,55555*32=17,777777
полный оборот не получается (не доходит градусов 20)
Поделиться56516-02-2017 14:22:08
мотор 200 шаг(1,8 гр) на драйвере микро степ 1/32(6400)200/360=0,55555*32=17,777777
может пригодится Ссылка
Поделиться56616-02-2017 21:36:25
200 шагов *1.8 гр = 360гр полный оборот шаговика
200*32=6400/360=17,77777777777778 шагов на один градус.
Поделиться56717-02-2017 11:23:35
Именно это число я и ввожу в матче, пробую повернуть на 90 ,180,,360 гр
результат что шд не поворачивает в это положения.
Есть сильное подозрение в корявом сигнале, стоит плата с доп лпт портом (на материнки нет)
по оси х погонял разбег с размерами тоже есть
Побывал запустить тест порта в мач нет ни каких показаний
Привезу сегодня комп с лпт встроенным проверю.
Поделиться56818-02-2017 12:13:18
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хотелось бы узнать. Сможет ли кто-нибудь помочь в запуске станка чпу.
Название. Cnc4060 D300 usb. 3axis.
Пришел 06.02 из кнр. Все отлично доехало за исключением немного помятого защиного кожуха по оси Х (подправлено путем физичиских усилий плосогубцами и монтировкой)))
Остальное все целое.
Из мануала только диск. На нем архив с мач3, папочка с мач3 (извлеченная заботливыми китайцами из итого же архива) и один файл текстовый с "подробными описаниями но видимо другого станка.
Комплектация:
1 сам станок соответственно
2 блок управления
3 кабель лтп
4 переходник лтп usb
5 ну и мелочевка. Болты шурупы фрезы -5шт.
Проблема: после подключения и настройки (в правильности есть сомнения)не реагирует на команды с мач3. Связь с компом явно есть (срабатывает кнопка estop. Движки при включении напрягаются но не едут.
Фотки и прочую инфу могу предоставить знающим людям))). Пока не выкладываю дабы не забивать эфир.
Буду очень признателен если кто то поможет.
Поделиться56920-02-2017 08:06:52
Евгений0478
Выскажу ламерское мнение- надо настроить порт LPT в Биосе и в Маче3.... Как - пока не скажу, ибо сам сию операцию впервые буду проводить только сегодня. Но ежель погуглить, то инфа в сети есть... Кстати, если дело в LPT порте , то отпишитесь. Мне тоже интересно.
П.С. Пророки в сети вещают что переходник ЛПТ-ЮСБ есть Вселенское Зло. Надо , ежель комп не имеет порта ЛПТ, юзать нечто вроде этого:
http://www.espada-tech.ru/pr_-25055.shtml
Отредактировано АЛМАОС (20-02-2017 08:08:00)
Поделиться57020-02-2017 08:13:48
... Вопрос всем: посоветуйте стабильную версию Мач3 с известного всем ресурса. Ссылу давать не надо - я знаю где эти версии водятся.
(У меня до кончины системного блока стояла R1.83.027, но нигде такую найти не могу)
Поделиться57120-02-2017 08:38:53
а у Вас вал шагового двигателя напрямую соединен с исполнительным механизмом или через какую либо механическую передачу (ремень/винт-гайка и т.д.)?
Поделиться57220-02-2017 13:56:40
Дело было не в "бобине" в настройках пинов есть step Low Aktive поменял и поехал как положено
Редукции там нет (на прямую) нагрузка минимальная дисковый нож катить по пленке
Выше была дискуссия по поводу одноядерный и доп видюха
Второй станок собираю на обойх двухядерники и видеокарта на матери + PCI-LPT и все работает
На фрезере резал икону были тормоза пришлось по знакомым поискать видюху ,а если вектора то и так хватает
Спасибо всем откликнувшимся
Поделиться57320-02-2017 14:33:14
Если на компе с mach3 нет 1Гб оперативки или нет видеокарты отдельной, то мач3 рано или поздно начнёт глючить.
Если скринсет требовательный к ресурсам(например russian скринсет), то проблемы всплывут раньше.
Поделиться57420-02-2017 14:38:35
Станок не откликается на команды мач3. порт лтп тестил тестером из матча)). показывает что норм. кабель прозванивал. кнопка естоп срабатывает и больше никакой реакции. кто подскажет.
Обмотки ШД прозвонил. может вопрос в микропереключателях? Шаги там и все такое. В биосе порт тоже настроил.
На компе стоит ХР. Подключено через ЛТП. Переходник лтп-юсб пришлось убрать (даже естоп не реагирует))).
Отредактировано Евгений0478 (20-02-2017 14:55:28)
Поделиться57521-02-2017 04:23:52
Доброе утро. Помогите, пожалуйста, советом. У меня лицензированная программа Mach - 3. Работаю уже 4 года. Глюков не было. Сегодня открываю Mach, пытаюсь загрузить программку с флешки-флешку не видит. Перезагружаю Mach - меняются иконки, программа без моей фамилии и на половину экрана. Удаляю Mach с компа, переустанавливаю. перезагружаю комп, вставляю Mach1Lic.dat в диск С, как положено, но программа толи глючит, толи лицензию не видит. Опять тоже самое.
Поделиться57621-02-2017 16:45:25
. Что делать? Внизу скрин иконок, которые теперь стоят.
А реестр почистить после удаления? Не ?
Поделиться57722-02-2017 10:51:23
Добрый день, подскажите начинающему... Если обсуждалось укажите где.
Собираю станок, собрал электронику вроди все верно, на столе накидывал провода все моторчики крутились, собрал все в корпус не крутятся - даю 36в на драйвера не включая мач двигатели чуть гудят и стоят не провернуть, включаю комп тоже самое. Как только запускаю мач шум пропадает и двигатели прокручиваются от руки (питание на них не идет) Выключаю мач тоже самое прокручиваются до полного выключения компа. В маче при ручном управлении вроди все должно крутиться но не работает.
Помогите с чего начать поиск косяка
Поделиться57822-02-2017 11:09:10
Сигнал энейбл проверьте, либо активный либо пасивный должен быть, это команда на отключение драйверов
Поделиться57922-02-2017 11:52:54
Спасибо за быстрый ответ, но к сожалению не оно.
Поделиться58022-02-2017 12:11:21
подключал по этой схеме http://999cnc.ru/catalog/chpu_kontroler … sey_relle/
плата такая а драйвер
Поделиться58222-02-2017 12:59:23
Спасибо за совет. но увы, не помогает. ((
Поделиться58322-02-2017 15:48:05
Отключил провод Enable от платы и все заработало, подскажите что не так??
Поделиться58422-02-2017 16:33:28
Все. Большое спасибо. Разобрался. На энейбл нужно было указать пин Р-14 и все заработало.
Поделиться58523-02-2017 01:43:24
Знаете, уважаемые! Я хоть и 12 часов отработал, хоть и наладчик чпу со стажем, но , бл...ть, не нашёл, где новую тему создать!!! Спасибо за внимание, у меня был вопрос по Сименсам, конкретнее: по переключению стойки из Simens -><-ISO
Поделиться58623-02-2017 07:28:14
Чтоб не ломать голову, если не сложно снесите "операционку" . Бывает помогает.
Поделиться58723-02-2017 07:56:46
Удалите программу, удалите корневую папку на диске С, после этого поставьте самую стабильную версию масн3 (на форуме об этом рассуждали, и тем более самая последняя версия масн это 066 - это самая не стабильная, так же всякого рода руссификаторы, они влияют на стабильность программы) ставьте начисто, копируйте только Lic.dat, НАСТРОЙКИ СДЕЛАЙТЕ ЗАНОВО В РУЧНУЮ.
https://yadi.sk/d/z8QKZ7QnejTRa
Это самая стабильная версия.
Поделиться58823-02-2017 09:19:21
Спасибо. за внимание к моей проблеме. Пыталась ставить свой Mach на другой комп-не помогло. Скачаю ваше. Ещё раз. спасибо.
Поделиться58923-02-2017 09:26:55
Людмила я дико извиняюсь, как раз дал вам ссылку на 066 версию, возьмите с диска 022
https://yadi.sk/d/mfRfyIRP3ERUx9
Используйте из папки только установку масн3
Поделиться59023-02-2017 09:38:34
С праздником вас! Что у вас внутри папки -zip.Установка какой программы? Её тоже ставить? (2010 screenset ...)
Поделиться59123-02-2017 09:43:28
Спасибо как раз искал стабильную версию. Скачаю и тоже поюзаю.)))
Поделиться59223-02-2017 09:52:48
Подредактировал файл.
https://yadi.sk/d/aHYak3k_3ERZpb
ничего лишнего
Отредактировано Flint2015 (23-02-2017 15:20:11)
Поделиться59323-02-2017 13:11:29
Подредактирофал файл.
ничего лишнегоОтредактировано Flint2015 (Сегодня 13:57:43)
Спасибо, установилось.
Поделиться59423-02-2017 13:18:08
Так поставьте Мастеру "плюсик"(пустячок,а приятно)
Поделиться59524-02-2017 15:12:38
Добрый день , подскажите для включения мача первый раз , прога шла в комплекте со станком , какую кнопку надо нажать чтоб станок заездил по осям вручную и выставить ноль , кнопкой релс оф хоум он уезжает в левый дальний угол
Отредактировано domhot (24-02-2017 15:13:18)
Поделиться59624-02-2017 17:31:03
Отредактировано domhot (Сегодня 12:13:18)
Курсором в плоскости, пажеап пажедовн вверх вниз по з, зеро х у з отбивает нули по осям
Поделиться59724-02-2017 17:31:48
Ещё если нажать таб тот появится доп панель с регулировками подачи
Поделиться59824-02-2017 19:14:19
ildgin
Спасибо вот это и не включалось , на ней была специальная кнопка " JOG ON/OF" которая и включала стрелки курсора или отключала
Поделиться59926-02-2017 23:02:10
решил установить себе датчик нуля, погуглил нашел различные скрипты для этого, сколько не пробовал разных, везде инструкции, как положено, в общем суть проблемы, инструмент опускается, происходит касание, затем отскок на заданную величину, и в координатах остается высота отскока, т.е нет приплюсованной высоты пластины, может кто знает как сделать чтоб после касания и подъема я получил значение толщина пластины датчика + высота безопасного отскока, или киньте рабочий код. каждый раз ходить в соседнюю вкладку нажимать кнопку чтоб в ручную установить высоту не охота
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate. PlateThickness =14.17 ProbeFeed = 200 Code "G90 F" &ProbeFeed If GetOemLed (825)=0 Then 'Code "G4 P5" 'Time to get to the z-plate Code "G31Z-5 F" &ProbeFeed While IsMoving() Wend Code "G4 P0.25" ZProbePos = GetVar(2002) Code "G0 Z" &ZProbePos While IsMoving () Wend Call SetDro (14.17, PlateThickness) Code "G4 P0.5" 'Pause for Dro to update. Code "G0 Z5" 'Change the Z retract height here Code "(Z axis is now zeroed)" Code "F" &CurrentFeed Else Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" Exit Sub End If
Поделиться60027-02-2017 15:52:45
Скрин сет масн2010, полностью напичканый макросами.
Переводчик в помощь, внимательно читаем инструкцию по установке
Отредактировано Flint2015 (27-02-2017 16:05:14)
| Mach3 -3 часть | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 27-03-2022 |
| Mach3 вопросы | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 17-10-2023 |
| Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 19-07-2026 |
| RZNC-0501 руководство по эксплуатации | Станки с ЧПУ | 08-02-2020 |
| Консультации по вопросам фрезеровки и столярному делу. | Клуб форума "А" | 02-02-2018 |
