Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Поворотная ось - нужна ли 4-я координата?
Сообщений 1 страница 2 из 2
Встал вопрос о станке с поворотной осью. В планах длина 1000мм, диаметр 200-250мм.
Но пока не решу для себя вопросы:
1.Нужна ли для такого станка 4я ось и в чем преимущество 4й оси для поворотки?
2. Какой патрон удобнее для такой поворотки - размер для заготовки до 250мм диаметром, 3х или 4кулачковый? Я так понимаю что чем крутить тяжелый 200мм патрон, легче крепить заготовку к план-шайбе в 100-150мм патроне ну или обратными кулачками.
Но все таки основной вопрос по 4й оси. Ставить поворотку на рабочий станок не хочется - используется постоянно. Места в мастерской не особо много. Поэтому хочется неширокий станок сделать.
Всё зависит от вас и ваших желаний.
Если вам например придётся обрабатывать- например кабриоль, у которой изгиб уходит значительно ниже оси вращения а у вас 3 оси, как результат деталь не получится либо вообще испортится.
Второй пример если тело вращения имеет детали которые лучеобразно не попадают в центр оси вращение, а у вас 3 оси, результат - размыленый рельеф.
Таких примеров множество.
Ну и самое главное это создание 4 осевой уп, если это ваши первые шаги , то стоит взяться параллельно за изучение пауэрмила.
По поводу патрона? большие габариты не стоит ставить, как следствие- деталь как вы уже сказали проще закрепить планшайбой либо центром.
Отредактировано Flint2015 (07-04-2015 16:19:27)
