Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » 4ая ось на плазморез для резки профиля и труб
Сообщений 1 страница 35 из 35
Всем добрый вечер.
Заранее извиняюсь, я полный чайник в вопросах ЧПУ. Но волею судьбы у меня есть плазма со столом 3000х1500 и теоретически я освоил работу на ней.
Встала задача резать трубу и я решил сделать приспособу для нее. Закупил шаговый мотор, драйвер, 4 кулачковый патрон на 160. Изготовил План шайбу. Подошел к вопросу подключения в общую систему. Но в электрике и электронике полный 0.  Если у кого есть желание помочь в этом вопросе, буду безмерно рад и готов оплатить услуги в пределах разумного.
Нужна так же помощь в подключении концевых выключателей и кнопок аварийной остановки. Если скажете какая предварительная информация нужна, готов предоставить.
Ну так расскажите или покажите, чем у вас станок управляется, сколько осей поддерживает?
Не вы ли на соседнем форуме редукцию подбирали?
Редукцию не я подбирал. Я подбираю сейчас зубчатые шкивы, соединить вал мотора и патрона.
Запрашиваю поставщиков шкивов, но все запрашивают мощность мотора, а у шаговиков ее нет. Спрашивают какое передаточное число, и тут я не могу сказать.
Машина управляется программой ProCut. Питерская разработка. Поддерживает резку профильной и круглой трубы.
Скрин шот прикладываю.
Управляется контроллером Siemens LogoI. Источник плазмы Hyperterm 45 слежение за высотой через омический датчик.
Сколько осей поддерживает, как определить? Зависит от контроллера?
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50318/t386564.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50318/t827740.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50318/t620920.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50318/t327473.jpg
Что то необходимо еще указать?
Заранее благодарю за любую помощь и консультацию.
а Вы не пробовали с ними связаться?
раз в программе есть такие настройки - у них должно быть максимум информации об этом :writing:
Да. Спасибо. Попробую связаться.
Ответ
Разработчик ПроКат: В шаговой версии на самом деле всего две управляемые координаты, остальные псевдокоординаты.
Я: Смогу лия подключить еще один драйвер на поворотную ось? Программа же поддерживает резку и круглой и профильной труб.
Разработчик: Сможете, но нужно понимать принцыпы. На круглой трубе -это таже ось Y, а на профильной трубе, вращение это вообще не координата, а просто функция поворота.
Как то так.
radio7 написал(а):
Ответ
Как то так.
Вы у них про передаточное соотношение на оси А спрашивали?
Отредактировано Dark Knight (23-05-2021 15:24:40)
А как они мне скажут если я сам собираю эту ось?
А писали что в электронике "0"
Скажите, что вы собрались ей делать, нарезать или фигурная резка?
Фигурная резка. Резать в размер и вырезать отверстия.
Редукция для поворотной  оси должна быть не менее  5 к1. И если у вас  система координат Y это длина ,а X   это ширина  то  нужно переключать ( путем переключения  step dir) на поворотку  драйвера ось Х .
Расчет импульсов  для поворотки.
https://i.imgur.com/swpio1um.png
Относительно координат. Я уже переключил драйвера. Длинная ось Х, а короткая Y. То что вы сказали дальше, я уже торможу. Поворотная ось как будет подключаться и куда?
Насколько я понимаю, у меня какое то нестандартное решение с контроллером. Поставили модуль SIEMENS Logoi. И как я сказал, что полный "0" в этом, то даже представить себе не могу куда и что подключать
Соотношение 5:1. Не совсем понимаю. У меня вал шаговика 14мм, вал патрона 55мм. Как определить диаметр валов и количество зубьев на каждом. если 5:1, то у меня даже если 24 зуба на моторе, то на Патроне 120. Какого же размера он будет!? Да и какой ремень 15мм или 20мм?!
Скажем так, поворотка у вас будет расположена вдоль У, соответственно у вас Х будет не задействован (если контроллер на на 4 оси), соответственно управляющие сигналы с Х надо переключить на А, но.... чтоб ШД удерживал Х в одном положении, надо чтоб он оставался подключен к дврайверу. Т.е. STEP, DIR, 5V переключаете с одного на другой, как это будет реализовано решать вам.
По редукции, вал на 55мм уменьшить на конце нельзя? С таким "дуплом" шкив будет огромных размеров и редукция также. Ремень шире лучше. В сторону червячной передачи не смотрели?
Дам наводку, на АЛИ можно заказать любых размеров, у нужных продавцов
radio7
Покажите  моторы которые сейчас у вас на станке и драйвера (если они есть.)  Похоже степ диром  и не пахнет. Пытаюсь понять что это за сименс.
Области применения
Управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами)
Системы отопления и вентиляции
Управление наружным и внутренним освещением, освещением витрин
Управление коммутационной аппаратурой (АВР, АПВ и т.д.)
Конвейерные системы
Системы управления дорожным движением
Управление подъемниками и т.д
Это и есть контроллер управления осей?
Отредактировано Андрей Казарцев (24-05-2021 15:13:46)
radio7
Области применения
Конвейерные системы
Моторы обычные, шаговые+Драйвера. Не могу с телефона в компьютер перекинуть. Не отправляется.
Двигатель шаговый биполярный PL42H58-D5
Двигатель шаговый биполярный PL57H56-D8
Двигатель шаговый биполярный PL86HD113-D14
Драйвер DM442
Драйвер M542
Драйвер ШД.PLD545
Отредактировано Андрей Казарцев (Сегодня 15:13:46)
radio7
Области применения
Конвейерные системы
https://i.imgur.com/sSYPbTRm.jpg
https://i.imgur.com/qFUUpu3m.jpg
https://i.imgur.com/OfyRjf6m.jpg
radio7
Уже лучше,  значит контроллер управления шаговыми у вас тоже от  пурелоджика должен быть.
radio7
https://i.imgur.com/UN8QILYm.png
У вас так?
radio7
Пере подключить ось Х на поворотку это не проблема.  Сложности возникнут при написании уп  особенно с профильной трубой.
Только хотел об этом написать, понадобиться полноценный 4х осевой контроллер. Он скорей всего у него и стоит, но одна из осей подчиненная (для У), и это можно переделать.
На 3х осях не отверстия, а дрянь какая то получится, со стенками V
Отредактировано Dark Knight (24-05-2021 17:25:48)
radio7
У вас так?
Было так. Сейчас переплодключил. Теперь длинная это Х, а короткая Y
Отредактировано Dark Knight (Сегодня 17:25:48)
radio7
Вероятно раньше был. Потом мне ее переделали и поставили это Siemens/
radio7
Вам сейчас нужно  делать поворотное устройство ,а именно редукцию (для примера). Мотор должен делать 5 об.    а  паторн  1 об.   Редукция может быть любой.  К примеру у меня на  фрезере  на моторе 18 зуб. на поворотке 90зуб.  получается 5 к 1. Какая получится редукция тогда от нее будем дальше двигаться. И в доль какой оси вы хотите расположить поворотное устройство?
Отредактировано Андрей Казарцев (25-05-2021 08:08:12)
radio7
Отредактировано Андрей Казарцев (Сегодня 08:08:12)
Андрей. Уже понятны шаги. Буду заказывать шкивы с ремнем.
Поворотка будет вдоль оси Х. Так как программа воспринимает ее именно так.
На портале закреплю План-шайбу и она будет двигаться вместе с ним вдоль оси Х.
На фото узел патрона и мотора. Правда не приварил еще моторную пластину.
https://i.imgur.com/Ho5UZpqm.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50318/t833578.jpg
radio7
Спасибо всем, кто давал советы комментарии. Выяснилось что Контроллером в моем случае является Материнская плата.
Добрался до подключения драйвера и мотора.
И опять столкнулся с тем, что не знаю как правильно подключить.
Много информации в интернете как правильно подключить мотор к драйверу, драйвер к питанию. А вот как подключить к материнской плате (которая контроллер) не нашел:(
Может быть кто нибудь подскажет. Я попробовал припаял провода Степ и Дир к разъему LPT. Но чудо не произошло. Что не так и как быть? Наверное еще нужно понять к каким номерам Пинов я их припаял.https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50318/t121496.jpg
Я вам, на другом форуме, уже писал что надо сделать, всего лишь найти распиновку LTP разъема, посмотреть - на какие пины (входящие, исходящие) припаяны оси и на свободные припаять ось А(назначить пины в программе).
В вашем случае, наверно надо начать с изучения схемотехники и понимания процессов, как идет управление станком, а уж потом пытаться что построить.
Либо нанять спеца, который все это сделает.
Вы правы.
Я и пытался найти того кто это сможет сделать и не бесплатно. Но никто не откликнулся поэтому пытаюсь сам.
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50318/t373767.jpg
Буду изучать распиновку, потому что припаял провода от фонаря на свободные пины, а вы пишеите что есть входящие и исходящие контакты. Мне на какой паять?
Или нужно паять и на входящий и на исходящий?
Вы уже извините, может быть это глупые вопросы я задаю. Но научить некому.
radio7 написал(а):
Мне на какой паять?
А XYZ на какие припаяны?
Если я правильно разобрался в распиновке на LPT
И теоретически в программе настройки LPT то 2-3-Х 4-5 Y 7-8 Zhttps://upforme.ru/uploads/0009/00/75/50318/t539841.jpg
Но почему то ось Вращения тоже указана как Y и задействованы те же пины 2 и 3.
1-9 и 10 пустые.  Сегодня попробую на них подпаять поворотку.
Подвожу вас к тому, чтоб вы сами начали соображать.
Возможно это вас а определенные мысли натолкнет
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/49583/t584719.jpg
Всем здравствуйте. Прошу помоч с подключением поворотной оси. Станок новый китаец  15 на 15. Работает из под пульта рич авто. Оси подключил вручную покрутил все пока удачно. Сегодня просто залип.Как расчитать импулсы на поворотку. Может кто нибудь внятно для чайника расказать формулу по которой считать. Двигло 200 шагов 1.8шаг . Редукция 1к4.
Отредактировано GENDOSS57 (07-06-2021 16:46:14)
мебельное братство существует
200*8, а далее в зависимости от того какой редуктор у вас, повышающий или понижающий, вы написали 1/4 значит повышающий (делим на 4)
Либо воспользоваться калькулятором
Отредактировано Dark Knight (07-06-2021 17:28:49)
Смотря какой еще микро шаг стоит. 1/16  это 3200им.  1/32   6400им.   1/64    12800им.
https://i.imgur.com/FBCBvzxm.png
https://i.imgur.com/EIK5dZvm.png
https://i.imgur.com/nOwhLiem.png
