Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Низкий портал и поворотная ось
Сообщений 1 страница 12 из 12
Ребят подскажите пожалуйста, поставил 4 ось с рамкой, но высота портала не позволяет сделать так чтобы фреза перед поворотом рамки ушла вверх на безопасное расстояние?
Каким образом уводить в бок, что в коде менять, УП пишу в ВизуалМилл, станок работает через Mach3
Жду ваших советов, а то уже расстроился, одну фрезу сломал( (дорогую блин) :-(
перед поворотом рамки вставить строку отвода в сторону, потом переворот возврат координаты и продолжение программы
Можете пример показать с любыми цифрами?
A180
Ну, как самый простой вариант, УП открываете блокнотом и ищете команду поворота поворотной оси, и перед ней в новой строке прописываете G кодом нужное вам перемещение, для этого нужно знать основные команды G кода. Вариант посложнее правка постпроцессора или построение дополнительных траекторий
A180
G0 Z150
Y200
A180
А после A180 что вписывать?
после 180 ничего дописывать не нужно.
Вот что добавлял (выделено красным)
X13.2475 Z-1.5264
X13.2650 Z-1.7149
X13.2883 Z-1.8544
X23.0702
Z-1.2544  F400.0
G00 Z3.9265
Z0.0000
X0.0000 Y0.0000
G0Z6
G0Y-60
A-180. F10160.
G0Y0
G0Z0
Z3.9265
X-23.4605 Y-11.5678
G01 Z2.4544  F400.0
Просто проблема в чем: вчера резал вещь, с одной стороны программа выполнилась, потом фреза перед поворотом пошла к началу я так понял (может и не к началу а к центру) и пошла через восковку, застряла в ней и сломалась(((
Помогите уж
и почему нужно писать не координату а G0 , я просто еще новичок
Отредактировано GemBird (22-04-2013 17:59:33)
X13.2475 Z-1.5264
X13.2650 Z-1.7149
X13.2883 Z-1.8544
X23.0702
Z-1.2544  F400.0
G00 Z3.9265
Z0.0000
X0.0000 Y0.0000
G0Z6
G0Y-60
A-180. F10160.
G0Y0
G0Z0
Z3.9265
X-23.4605 Y-11.5678
G01 Z2.4544  F400.0
Помогите уж
Отредактировано GemBird (Сегодня 15:59:33)
в идеале должно быть так -
X13.2475 Z-1.5264
X13.2650 Z-1.7149
X13.2883 Z-1.8544
X23.0702
Z-1.2544  F400.0
G0Z6
Y-60
A-180.
X-23.4605 Y-11.5678
G01 Z2.4544  F400.0
код G0- холостое перемещение ( перемещение на максимальных скоростях при переездах)
код G1- рабочая подача ( перемещение инструмента в материале с указанной скоростью F)
А  через восковку фреза пошла потому что в САМ прграмме не выставили безопасную Z при возвращении координат в нули в конце программы.
Отредактировано Vektor_Z (22-04-2013 23:42:31)
А где её выставлять? Пишу в VisuallMill и Rhinocam, если вписывать вручную то что?
К сожалению не знаком с данными программами, задайте вопрос в профилных темах. А если в ручную то просто убираете вот эти строки
Z0.0000
X0.0000 Y0.0000
Просто:
В настройках станка VisualMill прописываем Tool Change position, т.е. позициа смены инструментов - место куда отводить инструмент ПЕРЕД поворотом стола/для смены инструментов.
В разделе создания 4х осевых обработок первая меню - 4x axis Machining Operation Options/ там должна быть галочка на Always retract tool to Tool change Point before Table Rotate Operation.
Все.
Теперь перед поворотом стола инструмент уйдет на указанные координаты, стол повернется и станок продолжит работу.
