Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите выровнять шпиндель.
Добрый день! Купили станок у российского производителя =) и недавно сгорел шпиндель, его бесплатно заменили, все было замечательно пока не стал снимать слой с жертвенного стола. Съем производил бошевской 21мм фрезой по узкой стороне. На все 2,5м с шагом фрезы появились полосы, ступеньки меньше мм. Предполагаю что шпиндель имеет небольшой наклон, как можно поправить? Станок polyax 1525
зажать в цангу штангу и на неё стрелочный индикатор, проворачивая по кругу проверить перпендикулярность, для этих целей существует и спец индикатор Лясфорта
по результатам корректировать положение держателя....пришабриванием или прокладками...
алекс
Все верно! Я именно таким способом выравнивал и свой шпиндель!
Вот нашел ролик где все подробно расписано! Выравнивание шпинделя
когда поднимал портал, поставил регулировочные болты и с помощью обычного угольника выровнял шпиндель
http://se.uploads.ru/t/kBCER.jpg
Если совсем по простому, то приматываете к шпинделю изолентой кусок карандаша. Включаете шпиндель, потихоньку опускаете, в момент касания должен прорисовываться круг. Если дуга, тогда ровняем.
Только шпиндель с карандашом лучше не включать, а рукой проворачивать.  А то карандаш мигом улетит от оборотов шпинделя (даже низких), было дело   8-)  Если только они у вас не вручную  регулируются до нуля.
