Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лопнула трубка
Лопнула трубка
Сообщений 1 страница 7 из 7
Кто-нибудь может помочь? Станок камач 530, во время работы лопнула трубка, из-за чего могло такое поизойти
А чем уже тут поможешь, нужна новая трубка... Причина скорее всего в отсутствии охлаждения.
чиллер стоит? или помпа из ведра? если второе, то она могла выйти из строя, либо трубка выскочить, что и привело к перегреву. чиллер конечно тоже не панацея, но с ним куда надёжнее, у него сигнализация встроена к тому же об отсутствии циркуляции.
Точно, только заметил китайская вилка плохо контачит, за общим шумом не услышал, что помпа не включилась, поменяю завтра лампу, буду что-нибудь мудрить с охлаждением. Товарищ посоветовал насос от стиральной машинки
в природе и в продаже есть датчик, потока воды, им комплектуются китайские центробежные насосы, а у контроллера есть вход для такого типа датчика, без которого у вас будет ошибка и лазер не запустится, ещё один момент если изучить мануал к БП лазерной трубы, то подключение помпы производится именно к клемам БП, при этом ну ни как вы не забудете включить помпу.
Датчик вот такого типа
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150302072900&SearchText=SENSOR+water+flow
Отредактировано Flint2015 (02-03-2015 18:30:47)
Датчика на этом гравере нет, на днях закажу, на БП контакты замкнуты перемычкой (так было изначально при покупке, а так как опыта работы с гравером мало то и не обратил внимания), а помпа подключается в розетку на самом гравере
у меня на китайце, без включенного чиллера, станок запускается, механика отрабатывает программу, но труба не включается, можно назвать режимом "симуляции" при установленном лазерном указателе можно отследить попадание будущей детали в огрызок материала ))))))))
