Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Настройки плазморезных станков » нужна помощь в прокладке новой проводки
Здравствуйте! Выгорела полностью проводка на китайском плазма резе контроллер SH-2012AH, регулятор напряжения  дуги SH-HC30 Может есть у кого полная электрическая схема, или фото разводки проводов, заранее спасибо.
kust написал(а):
SH-2012AH
Схемы именно например вашего да и другого в ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ ОБЩИХ МАСС, а вот схемы в мануалах на блоки управления и внутренние блоки и драйвера есть на просторах интернета, воспользуйтесь поисковиком - для примера (http://plasmainfo.ru/upload/files/Legac … al_Ru_.pdf)
Если боитесь , что не разберётесь, пригласите опытного электрика, а ещё лучше киповца.
Выгорела так что сгорели и сами провода?
Когда у меня во время прогрева примусом двигателя на 11 жигулях загорелся двигатель, то все провода представляли из себя набор тонких медных проволочек. Вышел из положения так: брал провод из целой, не обгорелой, части жгута, аккуратно разделял до другого не обгорелого конца и вырезал его сразу добавляя вместо него новый кусок. Таким образом восстановил проводку под капотом. У вас можно сделать точно так же. При этом зарисовывая схему...
не получится большинство концов оторваны. Пытаемся собрать по схемам,  подключили SH-HC30 к контроллеру SH-2012AH2 http://s7.uploads.ru/t/iTJwz.jpg
По вот этой схеме а контроллер не видит  SH-HC30 и нет его реакции при нажатии кнопок вверх и низ. Может там еще какие провода надо подключить?
Ищите питание 24 вольта, которое должно присутствовать, на многих контроллерах нет шунтировки от общего питанияЮ и поэтому происходит внешнее дополнительное подключение от одного и того же источника питания.
питание конечно же  поставлено 24 в . без питания на контроллере даже табло не загорится
Подскажите пожалуйста, как подключить переключатель на какие выводы его ставить.  Переключатель (верх: плазма автоматически, середина: электрическое, вниз: пламя
автоматически)
Сделали диагностику выходов, поднимается только при включении автоматического режима, на нажатие кнопок вниз вверх не реагирует
