Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Есть вопрос по фрезеровке!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Посоветуйте как и какими фрезами http://se.uploads.ru/t/0yVSm.png
можно отфрезеровать фасад - пирамиду из МДФ.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Вам нужно что то из таких фрез
http://carbidetools.ru/index.php?route=product/product&product_id=281
Всем привет. Уважаемые форумчане и специалисты своего дела, хочу к вам обратиться за помощью. Хочу купить 2D 3D Фрейзерный станок с ЧПУ по обработке МДФ не дорогой и небольшой с рабочей поверхностью 600мм x 900 для всомогательных нужд производства, начал разбираться с этим видом оборудования, уже голова кипит. Подскажите пожалуйста на какие нюансы, подводные камни нужно обратить внимание. Присмотрел пару станков (посмотреть их можно по ссылкам : http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 97657.html ; http://ru.aliexpress.com/item/Professio … 64931.html ; http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale- … 76347.html ) . Посмотрите, подскажите что-нибудь, мне данное оборудование нужно для изготовления исходника, бешенное количество деталей не собираюсь делать, мое производство : изготовление изделий из ППУ. Просто заказывая эти исходники из МДФ на стороне, я уже не один такой станок оплатил, вот и решил облегчить производство и удешивить продукцию.
Кто может, помогите. Буду очень благодарен.
К такому станку прокладка нужна - между компом и пультом управления... Да и желательно, с умной головой.
Заранее спасибо!
Могу посоветовать взять радиусную фрезу, да побольше. Произвести черновую, а потом с мелким шагом обработать каждую грань с перебегом при фрезеровании в треть диаметра.
Был вариант с наклонной головой сделать подобное. Но у нас только по одной (4-х осевой) оси поворачивается фрезер. Надо потом заготовку поворачивать и снова фрезеровать. А так, - да, шаром покатать и бруском пошлифовать. МДФ неплохо обрабатывается.
Заранее спасибо!
Четыре раза подымаете одну из сторон на небольшой угол над рабочей поверхностью, фрезеруете прямой фрезой и будет счастье. Если такая серийка нужно шаблоны городить. Это конечно если нет 5 осного станка.
Подложить под каждую сторону поочередно полосу в 17мм высотой и прогнать максимально большой концевой фрезой плоскости, за 4 запуска деталь готова. По времени, минут 20 на фасад. Если гонять шарик, то часов 10 процедура займет+ шлифовка.
Отредактировано SherW00D (07-07-2015 20:21:47)
если пирамидки идут как самостоятельная деталь , то их проще и быстрее на обычной циркулярке сделать ....
буквально 2 недели назад что то подобное делали ....
под заготовку подложили фанеру наклонили пильный диск и вперед ...
ну а у вас просто надо менять высоту и наклон на каждой гране
Посмотрите размеры на данном чертеже, 500х500 - это ж какую циркулярку надо. Я бы к такой даже подходить не стал.
