Доброго дня.
Помогите советом или рекомендациями.
Собрался делать станок с рабочим полем примерно 1,2*0,7м.
Примерно такой конструкции
По приводным винтам наверно буду ставить трапецеидальные винти (если не получится то поставлю сначала строительные шпильки.)
Также хочу заказать с Китая електронику и моторы.
Эсть вопрос какой комплект лучше:
такой http://ru.aliexpress.com/item/3Axis-kit … nVersion=1Ссылка1
или http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Recom … nVersion=1
Мой первый бюджетный фрезер
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться114-08-2014 23:59:40
Поделиться215-08-2014 00:07:38
Еще вопрос по шпинделю. Что лучше на первое время поставить? У меня есть ручной фрезер Ейнхел или заказать Ссылка
Всем спасибо за ответы. Сильно не пинайте вопросов много, информации в интернете ище больше, но хочется спросить мнения у людей котории прошли этот путь в начале которого стою я.
Поделиться315-08-2014 01:55:17
Контроллер бери с красной платой.
Поделиться415-08-2014 05:24:57
для твоих размеров станка лучше что нибудь типа этого Ссылка
А фрезер на первое время можно и ручной.
Поделиться515-08-2014 07:41:31
Делал маленький станок для изготовления плат 200*300 поставил гравер, отработал в общей сложности 4 суток, щетками якорь прорезало. второй станок собрал большой, в качестве направляющих из за бюджета поставил подшипники, металл и давит и отслаивает, за двое суток работы 0.3 мм выдавило, могу фотку выложить. вообщем пустая трата времени, тем более если заниматься трехмеркой. красную синюю без разницы, в россии можно взять если уж пошел вопрос о тб6560 по 400р на ось, плюс плата развязки 450р. можно купить движки на 30кг, правда тихоходные за 1250. себе поставил на большой станок в обвязке с тб6600 и ремнями, через ременной редуктор 1\4 до 4 метров в минуту прет дай бог, максималку поставил 7 метров хотя и на 12и бегает, для трех мерки за глаза. по поводу растяжения ремней дело относительное, ставил индикатор, шевелил портал с силой в меру разумности, +-0.1мм для дерева пойдет. при этом длина ремня 3.5 метра, подумай как вариант.
Отредактировано Vitek from siberia (15-08-2014 09:22:52)
Поделиться615-08-2014 10:11:26
собирал на подобие этого станка, но замучали сильные люфты - пришлось станок сделать с заводскими направляющими!!! Бери направляющие... иначе намучаешься как я))
Поделиться715-08-2014 10:52:22
Чем красная плата лучше?
Vitek from siberia какой у вас станок и вес портала что продавило метал?
сейчас поставить заводские напраляющие нет возможности, бюджет не позволяет.
Я занимаюсь рекламой мне на первое время нужно для вирезки букв и фигурок с пластика а также гравировка по пластику.
3д в будущим. Если получится с этим станком буду по возможности его модернизировать или делать станок на професиональных комплектующих.
NHazzz
А можно фото вашего станка, и где присутствували люфты.
Поделиться815-08-2014 11:51:47
" какой у вас станок и вес портала что продавило метал?"
на поперечке корретка с шпинделем в сборе не больше 35-40 кг все с металла установленно 16 подшипников. я планирую перевести на профильные, цилиндрические не влезут. это недостаток проектирования, не предусмотрел замену. как вариант вам можно линейки подложить или ленточную пилу.
может плохо видно, но при увелечении можно увидеть на подшипнике остатки металла
Отредактировано Vitek from siberia (15-08-2014 12:08:37)
Поделиться915-08-2014 12:07:26
Видел подобные конструкции во многих с разным размещение подшипников, в некоторых по несколько лет работат.
В той конструкции что собираюсь делать предусмотрено поджатие подшипник снизу болтами.
Вот как примерно будет вигладеть каретка.
Если будет все так плохо поставлю цылиндрические направляйки с линейными подшипниками.
Поделиться1015-08-2014 12:11:21
Ище вопрос по приводным винтам. Станет трапецеидального винта 14х4 на все три оси или нужно на ось Х ставить поболше?
Поделиться1115-08-2014 12:13:53
дело конечно хозяйское. тоже был уверен что будет работать хотя бы пару лет.
Поделиться1215-08-2014 12:21:14
Vitek from siberia
У Вас станок солидный, я планирую попроще. А где можно увидеть или почитать о конструкции Вашего станка?
Поделиться1315-08-2014 12:29:13
Если хотите собрать станок чтоб побаловаться то можете использовать строительные шпильки и указную вами конструкцию, если хотите нормальны станок поставите нормальные направляющие и хотя бы трапецеидальный винт,
Фрезер ручной для начала соидет
Поделиться1415-08-2014 12:33:40
achirica
Винты поставлю трапециидальные а вот с направляющими пока бюджет не позволит. Для 2д обробки пластика сойдет, а там далее буду модернизировать, благо конструкция позволит. А по винтам будет достаточно 14 или взять побольше?
Отредактировано trega (15-08-2014 12:34:13)
Поделиться1515-08-2014 12:33:46
в соседней ветке у кого какие станки самодельные выкладывал фото. конструкция стандартня, только использовал редко применяемое по продольной координате перемещение. ну ни как не хотелось мне два двигателя вешать.
Поделиться1615-08-2014 12:42:16
на счет трапеции, подумай о швп. есть человек я у него 5 раз делал заказ, цена чуть больше чем на сайтах трапеция с гайкой к примеру 800мм швп 1700 против тр 1450. ссылку в личку скину если надо, дабы не считали рекламой. создание бюджетного станка дело тонкое.
Поделиться1715-08-2014 12:53:12
NHazzz
тот станок я разобрал, т.к. были детонации из-за неправильной толщины профильной трубы как я разобрался позже. А на данное время я собрал У кого свои своими руками сделаные станки есть выкладываем фото с б/у направляющими (лучше брать новые направляющие, т.к. продают как правило б/у направляющие в основном с дефектами)
Поделиться1815-08-2014 13:36:46
Vitek from siberia
У нас на Украине винт 14 - 10$ за 1 метр плюс гайка стальная 6$ бронзовая 18
Поделиться1915-08-2014 13:42:59
К сравнению ШВП винт 57дол за метр, гайка 105
ПеревестиПоделиться2004-11-2014 21:21:02
Отредактировано trega (05-11-2014 00:50:01)
Поделиться2105-11-2014 01:06:37
А сколько моторов подключено физически к контролеру???
Поделиться2205-11-2014 01:11:21
Подключено 3 мотора. Сначала все работало, теперь нет, не знаю в каком направление искать.
Сообщение свое перенес в отдельную тему, так будет понятней суть вопроса.
