Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Проблема с векторами
Добрый день. Не могу победить проблему. После экспорта векторов из Corel (eps или dwg) при создании УП резки снаружи или внутри выдает сообщение "наложение векторов"   и доктор выдает кучу маркеров (показано на рисунке). Причем ничего такого особого в этих местах нет. При g gпросмотре  этих мест в Corel в этих местах находятся узловые точки. То есть если точек много и находятся близко друг от друга- выдается куча ошибок. Пробовал руками полечить всеми средствами что есть в Artcam. Не получилось. Опять таки непонятно откуда при рисовании в Corel возникает такое большое количество узловых точек. Просто беда. Приходится или вручную удалять эти точки в исходном файле или резать вдоль контура что не есть хорошо. Может кто прояснит мою проблему ?
Не смог загрузить рисунок, но может и так будет понятно, в кружке диаметром 5 см штук 200 маркеров с ошибками
Перевести2
http://sf.uploads.ru/t/vnOJA.jpg
получилось. ошибки на рисунке
Может там два вектора наложены друг на друга
пробуй смещение векторов, например на 0.1, с удалением исходного.. у мя такая же бида была тут - работа с векторами
рабочая машина Artisman S3204 VACUUM (30 AVT)
