Станок напольный 1200 1200 с пультом А 11 3х осевой. Работаю в Арткам , когда задаю заготовку там есть пункт "высота безопасности" это высота на которую необходимо поднять фрезу когда идет переход к следующей заготовке, а именно я выполняю 2Д раскрой фанеры. Вопрос в чем, СТАНОК ВСЕГДА по умолчанию делает 1мм над заготовкой и постоянно фанера кривая он задевает... где поменять высоту если на Арткам он не откликается? есть инструкция на пульт , там найти не могу тоже помогите!
Помогите разобраться с "высотой безопасности" на А 11
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться218-01-2015 16:10:12
В настройках пульта есть пункт настроек который отвечает за чтение G кодов, но это одно, а вот в арткаме похоже у вас не правильно выставляется безопасная высота.
Даже при не правильных настройках пульта, но правильном УП из арткама, такой проблемы которая у вас быть не должно.
Отредактировано Flint2015 (18-01-2015 16:11:32)
Поделиться318-01-2015 16:16:14
Я пробую выставляю 50 мм и всё равно станок работает на 1мм . значит конечная высота безопасности должна выставляться на пульте Вопрос где именно?? спасибо за скорый ответ.
Отредактировано anton777 (18-01-2015 16:19:05)
Поделиться418-01-2015 16:18:46
Как пульт ведёт себя с другими видами обработки?
Возможно у вас ограничения по оси z срабатывают.
Если есть возможность , сбросте часть УП
Поделиться518-01-2015 16:21:31
до всё время делал 3Д обработку дуба и это не мешало поскольку обработка была на малой зоне , а теперь ездить нужно по всему листу.
когда ограничения срабатывают пульт пишет вроде что то липа лимит и тд..
Отредактировано anton777 (18-01-2015 16:22:24)
Поделиться618-01-2015 16:24:06
когда ограничения срабатывают пульт пишет вроде что то липа лимит и тд..Отредактировано anton777 (Сегодня 20:22:24)
УП в студию, на которой работаете.
Поделиться718-01-2015 16:27:34
30 минут и пришлю прямо в студию . станок в гараже , я дома , бегу в гараж.
я так правильно понял нужно TAP файл прислать?
Поделиться818-01-2015 16:29:07
Вы правильно поняли.
Поделиться918-01-2015 16:48:47
УП сделана больше рабочего стола,Вот и всё)))
ПеревестиПоделиться1018-01-2015 17:19:39
Отредактировано anton777 (18-01-2015 17:27:04)
Поделиться1218-01-2015 17:35:49
спасибо побежал пробывать. сразу вопрос если я поставлю на пульте 50мм а в арткам 25 то как станок себя поведёт.?
Поделиться1318-01-2015 17:43:31
Высота выставляется тут
Но нужно выставить приоритет выполнения, вроде здесь
Отредактировано Chin (Сегодня 19:28:48)
Все настройки делаю в Арткаме! В пульт не лезу)
Поделиться1418-01-2015 17:47:11
Отредактировано Chin (Сегодня 21:28:48)
Данная настройка нужна при нажатии кнопки стоп, после нажатия на неё ось z поднимается вверх и толко после станок уходит в нули х,у.
А все холостые переезды на высоте осью z настраиваются в арткам.
Просмотрел Ваше УП, у меня вопрос во время резки когда станок оставляет перемычки на какую высоту поднимается фреза над материалом?
Безопасная высота у вас 25мм, значит фреза должна перемещаться на этой высоте.
Отредактировано Flint2015 (18-01-2015 17:54:24)
Поделиться1518-01-2015 17:51:37
Полностью согласен!!!
Поделиться1618-01-2015 17:51:42
так что делать если на арткам не реагирует?
Поделиться1718-01-2015 17:55:20
Как поднимается во время перемычек?
Поделиться1818-01-2015 17:57:57
перемычки 3Д так что он их облизывает , а вот когда переходит к следующему вектору он поднимается на 1мм...
Поделиться1918-01-2015 18:02:39
На пульте выставляются ограничения (лимит) по всем осям! И эти значения не нужно менять(на пульте)!
На пульте кроме скорости подачи, лучше вообще ничего не менять!
Тогда всё можно корректно сделать в арткам)))
Поделиться2018-01-2015 18:02:41
Похоже на сбой настроек по оси Z.
Если только не глючит по размеру в глубину.
У вас фанера какой толщины?
Отредактировано Flint2015 (18-01-2015 18:04:57)
Поделиться2118-01-2015 18:04:44
вроде не замечал никаких глюков кроме этого...
Поделиться2218-01-2015 18:05:24
Поделиться2318-01-2015 18:08:13
8мм фанера
Поделиться2418-01-2015 18:15:25
Тогда простите за глупый вопрос, это УП которая стоит в данный момент на контроллере? или это УП с ПК корректированное, потому что явных проблем не видно, а контроллер это электроника которая тпо следует джикодам, и явно что в настройках данный косячок не устранить, это как бы сказать только в УП.
Поделиться2518-01-2015 18:20:09
эта УП только что из станка.
Поделиться2618-01-2015 23:13:35
Всем огромное спасибо за помощь!! Особенно хочется выделить пользовалеля под ником Chin!
Поделиться2718-01-2015 23:21:11
А как решили проблему? У меня подобная проблема, выше 40 мм подниматься настройками арткама не хочет. Вроде работать можно, но иногда задевает фрезой за крепежи когда едет в ноль после завершения программы.
Поделиться2819-01-2015 14:57:17
А зачем выше? Дело в том что эта высота прорабатывается станком при многочисленным врезаниях в материал и это при минимальной скорости данного процесса. Высота безопасности входит в высоту врезания. Иногда врезаний так много получается, что это сильно притормаживает процесс обработки, поэтому ставить большую высоту не всегда выгодно. Может лучше убрать высокие препятствия, это наверно крепления? Хотя мой Арткам не сопротивляется поставить и большее значение.
Я себе ставлю высоту врезания 3 мм - с головой хватает что бы проходить неровности материала - если не строганый. Крепления (h-10 мм, правда деревянные) выставляю так что бы не задеть фрезой.
Отредактировано Chin (19-01-2015 15:04:13)
- Подпись автора
Поделиться2919-01-2015 15:07:51
Пардон, неправильно сформулировал. Я имел ввиду точку возврата по Z. У меня выше 40 мм не хочет подниматься, сколько в арткаме не прописывай.
Похожие темы
| Остановка работы. Помогите разобраться | Станки с ЧПУ | 15-03-2019 |
| Арткам или Nc studio что это было,помогите разобраться | Все по ArtCAM | 19-03-2015 |
| Power Mill | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 11-08-2014 |
| Mach3 -2часть | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-12-2018 |
| проблема с уп арткам 2008 | Все по ArtCAM | 11-09-2014 |
