Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Встает шпиндель
Встает шпиндель
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте! Такая проблема, Шпиндель китай 1.5кв инвертор HY01D523B.http://sf.uploads.ru/t/JBE7Z.jpg
Встает шпиндель во время работы, инвертор выдает ошибку как на фото. Подскажите кто знает что может быть и как лечится? Спасибо
Данная ошибка говорит о коротком замыкании на выходе.
Проверьте провода от частотника к двигателю, и вообще проверьте вес тракт между ЧП и Шпинделем, на наличие КЗ И ПОВРЕЖДЕНИЙ..
Отредактировано Flint2015 (11-01-2015 19:37:49)
Добрый день! такая же проблема, удалось ее решить?
Может быть замыкание в обмотках. Проверьте мультиметром сопротивление между обмотками (попарно все 3 обмотки... 1+2;1+3;2+3). Если одно из измерений будет сильно отличаться от остальных 2х - дело плохо.
не факт. если короткозамкнутые соседнии витки  то мультиметром вы ничего не увидите.
Попробуйте сделать лампочный тест
Не совсем так, dl или ol сигнализирует о перегрузке по току. Увеличте значение номинального тока в настройках инвертора (номинальный ток и напряжение шпинделя указывается на корпусе или на шильдике). Для китайских  водяных шпинделей 1,5 кВт номинальный ток где то 8 - 10 А.
Дословный перевод ошибки dl-output short circut-короткого замыкания на выходе
возможные причины check whether the connection wire of the motor-проверить проводное подключение двигателя
                              check whether the insulation of the output wires is good - проверить изоляция выходных проводов хорошо
                                     please send it for repair - пожалуйста, отправьте его на ремонт
А вот ошибка OC-1 over current-перегрузки по току
Отредактировано Flint2015 (30-01-2015 09:28:32)
Была такая проблема 15-20 минут работает потом встает
было короткое замыкание в обмотках
В процессе работы станка останавливается шпиндель. Фреза ломается. Может отработать 1-2 часа и неожиданный останов шпинделя. Никаких кодов ошибок не выдает пульт инвертора. Если сразу делаешь ручной запуск шпинделя - запускается. Шпиндель не нагревается.  Инвертор BEDFORD B800-2005-1. Шпиндель китайский. Станок FS1212. Где искать решение? Подскажите пожалуйста.
Отредактировано egnic (05-08-2016 07:22:08)
