Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Шумит новый шпиндель
Сообщений 1 страница 12 из 12
Помогите разобратся, начал шуметь шпиндель GDZ-80-2.2KW - 8A
шпиндель новый общее время работы около 12часов
появился шум думал может на станок вибрацию отдает, снял включил пропал звук, закрутил на место нет шума,
после 40мин черновой зарядил чистовую, опять шумит, может он сразу и начал при обработке шуметь но на черновой шум фрезы громче,
включаю сегодня опять шум пропал, щас запустил чистовую,
шпиндель не греется,
в чем может быть причина ? видио прилагается. обратите внимания на то что звук самого шпинделя не ровный, (незнаю как это правильнее сказать)
http://youtu.be/FeavKnuHX60
Проверьте затяжку подшипников. Возможно у ротора осевой люфт.
По звуку похоже на сухие подшипники.
Вы его после покупки как-то пригоняли?
От руки легко крутится? Звук есть (скрип или еще чего такое)?
Какого типа охлаждения у вас шпиндель?
Водяной? Воздушный?
Если воздушник, то по звуку трудно судить.
Я предполагал, что водяной.
Отредактировано andyshcher64 (08-01-2015 18:08:42)
крутится легко, никаких срипов звуков нет.
после покупки крутил на холостые но так, минуты 2-3
Какой тип охлаждения?
Охлаждение житкостное.
Посмотреть бы, в каком состоянии подшипники.
Есть ли смазка, например.
Народ говорит, что бывает и совсем сухие приходят.
Ощутим ли люфт.
Преднатяг есть ли...
Правильно ли подшипники одеты.
Есть умельцы, которые смогли бы корректно разобрать-собрать шпиндель?
Подшипники сдергивать не нужно, просто глянуть.
Отредактировано andyshcher64 (08-01-2015 18:46:41)
Заменить верхний подшипник. И ВО все подшипники заложить правильную смазку типа моликот BG20.
Разборку смотри по форумам. Верхний подш заменить нет проблем, только на нем у болта резьба левая. И колечки резиновые на уплотнение водоканалов заготовь новые сразу и поменяй. Нижние подш снять - надо спецключ делать крышку откручивать - просто так не открутится. И До разборки делать метки на всех совмещаемых деталях чтобы не перекрутить при сборке. И Нижнюю пару подш устанавливать только по меткам.
по ощушениям шум как раз в нижних потшипниках, где купить правельную смазку в автозачастях такое встречается?
Разобрал шпиндель а там такая кортина
http://sf.uploads.ru/t/g70VS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/taGeq.jpg
http://sf.uploads.ru/t/HX20o.jpg
могли ли пострадать потшипники из за воды?
Отредактировано Батырбек (10-01-2015 12:56:06)
Отредактировано Батырбек (Сегодня 12:56:06)
Вообще под этой крышкой воды и не должно быть. Там резиновые колечки-уплотнители воду не пускают никуда, кроме рубашки.... Вы перед тем как разбирать, воду сливали ? скорее всего нет. поэтому когда подняли верхнюю крышку, вода и потекла ни туда, куда надо....
У меня такой-же шпиндель, зашумел примерно через 20часов работы, развалился сепаратор на нижнем подшипнике. Заказал комплект сразу, верх и низ и поменял....
Вообще на этом форуме есть тема Шпиндель для ЧПУ там довольно подробно разжевано, как разбирать-собирать, почему шумит и т.п.
Отредактировано kang2k (10-01-2015 13:21:32)
Естественно воду слил, и даже продул,
за ссылку спасибо щас гляну
