Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Подскажите
Подскажите
Сообщений 1 страница 19 из 19
У меня на изделии вдоль одной прямой фреза плавно должна перемещаться  по Z вниз, а потом вверх, не могу понять как это сделать?
Сама фреза диаметр 25мм и должно получится, что она то выходит на 0 то опускается в заготовку , как бы двигаясь по волне вверх вниз.
фото в студию
Какое фото? Сам рисую.
Просто вектор прямой , по которому фреза двигаясь по X прямо, должна плавно опускаться и подыматься по Z
Если я правильно понял тебе нужно плавное заглубление и выход по линии? Если да то можно вот таким способом: рисуешь замкнуты вектор, примерно вот так
ну это так схематично :) Вектор должен быть замкнутым, но не пересекать. Выбираем УП гравировка по средней линии, дальше ставим нужный инструмент и должно получиться если я правильно понял то что нужно, что не понятно с  спрашивай!
Где выбирается гравировка по средней линии? У меня 7Арт Кам.
И если нарисовать просто линию, можно где-то перемещать инструмент по Z
С 7арткамом не знаком! Это 9-ый
Отредактировано Dyatkovortp (27-09-2010 22:58:43)
То что ты нарисовал, инструмент выбирает по периметру, а потом еще и по средней линии, а мне надо только по средней линии
Может можно нарисовать волнистую линию, а потом ее повернуть, чтобы стала прямая, а инструмент по ней двигался вверх-вниз
делай так
Отредактировано Dyatkovortp (27-09-2010 23:32:40)
Завтра фрезерну, посмотрю, что получится, потом отпишусь
Хорошо, пиши и показывай на результат желательно фото, поможем чем сможем  :jumping:
neorum69 написал(а):
...потом рисуешь вектор вдоль которого пойдет фреза, и в траекториях выбираешь...
и висе пойдет
А на рельеф его , случаем , спроецировать не нада ?  :tomato:
Все Ок! Добился єфекта волн. Всем спасибо за помощь. Когда изделие будет готово, обязательно покажу
Dyatkovortp написал(а):
Если я правильно понял тебе нужно плавное заглубление и выход по линии? Если да то можно вот таким способом: рисуешь замкнуты вектор, примерно вот так ну это так схематично  Вектор должен быть замкнутым, но не пересекать. Выбираем УП гравировка по средней линии, дальше ставим нужный инструмент и должно получиться если я правильно понял то что нужно, что не понятно с  спрашивай!
Молодец!!! не далее как недавно сам с этой проблемой мучился - теперь сам других учишь :glasses:
Нет ничего лучше, чем понятливые ученики с пытливым умом :);)
Вот что получилось
Антал написал(а):
Вот что получилось
Вы так и не написали каким способом добились результата? Если не сложно отпишите!  :writing:
У меня подобные программы в автомате не получается писать, или получается , но не качественно.
Вот кусок аналогичной программы, Писалась в полуавтоматическом режиме, начальные точки - генерировались в ArtCAM, а потом вручную текст правился, добавлялись подпрограммы
G18                      # Выбор плоскости круговой интерполяции XZ (волны будут идти вдоль оси X)
G0Z70.00
G0X87.00Y91.00             # Координаты начала первого ряда волн
G1 Z17 F1000
G22 P3                          # Вызов подпрограммы 3
G90
G0 Z70
G0X117.00Y102.00         # Координаты начала второго ряда волн
G1 Z17 F1000
G98 P5                          # Вызов подпрограммы 5
G90
G0 Z35
G0X87.00Y113.00          # Координаты начала третьего ряда волн
G1 Z17 F1000
G98 P3                         # Вызов подпрограммы 3
G90                              # Абсолютные перемещения
G0 Z35
G0Z70.00
G0X300.00Y700.00
M60
M30
O2                              # Подпрограмма 2 Реализована 1 волна
G91                            # Отностительные перемещения
G1 X6 F2000
G3 X22 Z-16 R-23.7
G1 X4
G3 X22 Z16 R-23.7
G1 X6
G1 Z0 F2000
G99                            # Конец подпрограммы
O3                              # Подпрограмма 3
G91
G98 P2 L11                  # Вызов подпрограммы 2 11 повторов
O5                              # Подпрограмма 5
G91
G98 P2 L10                   # Вызов подпрограммы 2 10 повторов
Фото с результатом работы этой программы не нашел, но, опять таки аналог...
Отредактировано as-mechanic (13-10-2010 10:31:34)
        А. Белянин
Получилось благодаря твоему совету с двумя расходящимися и сужающимися линиями. Только для плавности опусканий и подьмов линии надо делать не прямыми, а волнистыми. Так что еще раз спасибо за совет.
а как вы так ровно линии нарисовали, одного размера? (в первых двух рядах)
