Всем доброго времени суток.
У меня возникла проблема с пультом DSP 0501 на настольном фрезерном 4060 китайского производства. Пульт отработал на станке порядка 10 лет, станок работал как хоббийный, в основном редкие панно и 2д резка фанеры.
При выполнении рядовой задачи станок встал, так как завис пульт. На нажатия кнопок пульта ничего не происходило, экран пульта замер в одном положении. Перезагрузил станок, все заелозило, но не так, как всегда. Пульт встал в заводские настройки, все мои установки пропали. Восстановил настройки (шаги на мм, поле станка, толщина датчика z, скорости шпинделя, остальное в норме), пульт заработал, но при перемещениях по всем трем осям однократное нажатие в непрерывном режиме перемещений дает скачок на произвольную величину вместо 0,5/0,1 (high/low), как было ранее. Режимы шаг и на дистанцию работают корректно. Программа по работе с контроллером пульта не видит, пульт не видит флешку с файлами обновления (пытался загрузить файлы), правда вместо флешки 1 Гб использовал sd карту через картридер.
Возможно, что-то делаю не так, как надо, поэтому прошу помочь определиться: бобик сдох или еще лечится? Если лечится - помогите советом ка, если сдох - порекомендуйте где приобрести у надежного продавца что-то за разумные деньги, наверное опять 0501. Спасибо дочитавшим пост.
Прошу помочь с пультом DSP 0501 на фрезерном станке 4060
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
ПеревестиПоделиться108-08-2025 19:35:33
Страница: 1
