Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Чем покрыть пепельницу
Сообщений 1 страница 47 из 47
Дабы она не загорелась :)
естесно нужно покрасить еще после покрытия, морилочкой.
Уйма всяких огнеупорных лаков. Гул находит без проблем
Может стоит пропитать чем нибудь огнеупорным?
Например, жидким стеклом?
а как красить потом ?
Даже самый огнестойкий лак выдержит лишь тушение окурка! Тление бычка - однозначно оставит след))) Тонировать внутрянку - однозначно в самые темные тона  :(
да след не страшно :)
важно что бы не стала причиной пожара
Так и проведите эксперимент)))
Я бы вообще ни чем не покрывал в таком случае. Положите окурок на простую деревяху без покрытия - не загорится она от него. А вот ЛКМ - это уже опаснее думаю.
Ну или лучший вариант - найти мельхиоровую или из полированной нержавейки тарелочку и сделать вставку
я бы сверху маслом покрыл и/или воском, а изнутри ничего и не надо (либо обычную морилку черную, чтобы следов особо не было видно, хотя имхо, через день-два, разницы особо не будет при активном пользовании, хоть с покрытием, хоть без). а деревяха действительно не займется от окурков.
Можно металлическую вставку сделать!!
И Вам доброго...
В Харькове есть представительство компании ICA, это итальянский ЛКМ.
Вот у них есть огнеупорные лаки, покупал на био камины.
Поджигали на поверхности жидкий спирт следа не оставалось.
Это не реклама :))), это собственный опыт.
Нужна будет доп инфа в личку.
Мира Вам и добра.
Тени создают объем.
Однозначно огнеупорные лаки. И смотрятся красиво и не горят!
спасибо большое то что нужно
Еще на авто рынке огнеупорная краска продается, разных цветов
Я пропитал огнеупорной смесью.
Потом проморил в цвет и покрыл огнеупорным лаком.
Завтра испытаю тлеющей сигаретой.
Результат напишу.
Станок собрал. Второй собираю. А вот с АртКамом не могоу подружиться!
Не сдержался. Попробовал :dontknow: . Увы след остается.
mardan написал(а):
Не сдержался. Попробовал  . Увы след остается.
И Вам доброго...
Сколько дали времени на сушку?
Сколько рекомендует времени сушить производитель?
Только сегодня объяснял товарищу форумчанину, невыполнение требований производителя влечет за собой искаженное мнение о качестве продукта.
Выход растворителя с окрашенной поверхности затягивается до 90 суток, этот процесс называется кристализация.
Мира Вам и добра.
Тени создают объем.
Результат напишу.
А есть ли смысл в огнеупорной смеси (что, кстати это такое?), если всё равно потом используете огнеупорный лак?
На мой взгляд деревянная пепельница всё равно вызывает опасения. Я тут тоже решил сделать себе сувенирчик, но буду заливать из акриловой смолы с минеральным наполнителем.
каким лаком не пропитывай,не лак ,так дерево под ним потемнеет от температуры...по любому...любое дерево меняет цвет от температуры...да и морилка тоже....
Согласен, тоже пытался что-то сделать, все равно потемнело от температуры( Дерево не самый подходящий материал.
Так можно дно (наверное именно там темнеет?) заранее немного прожарить огнем, думаю, темнеть перестанет после этого, да и стилистически это действо как-то обыграть. Тот же Обама "загорелым" будет выглядеть еще противней :)
http://www.prohandmade.ru/wp-content/uploads/2011/07/71.jpg
Отредактировано Xander1980 (25-10-2014 19:35:33)
Я думаю, после такой прожарки огнем никакого рисунка видно не будет! Интересно, есть ли какой-нибудь пластик огнеупорный, чтоб не темнел от бычков? Вот из него и сделать пепельницу, а не из дерева...
Маляр по дереву
Я как-то заинтересовался огнестойкими пропитками для дерева и спросил у своего друга, который торгует ими. Он мне ответил, что ни одна пропитка не делает древесину нечувствительной к огню, все огнестойкие пропитки рассчитаны лишь на то, что бы отсрочить возгорание дерева, так что этот вариант однозначно не решит проблемы. У меня у самого давняя задумка пепельницу резную сделать и вот что я придумал: вставить металлическую часть типа тарелочки, как в 10 посте рекомендовали или сделать густую смесь эпоксидной смолы с минеральным или металлическим мелкодисперсным наполнителем и нанести изнутри. Пока что ни того, ни другого не опробовал, на эпоксидную смесь возлагаю большие надежды))
Инициативный чайник
Из меламина пепельницы и посуду делают.
а кто нибудь пробовал из искусственного камня делать подобные вещи, мне кажется их можно и не покрывать ничем, не загорятся
Меламин если в него бычки тушить поменяет цвет от светлокоричневого до чёрного.
А по поводу посуды он уже давно под запретом.
Если делать пепельницу из древисины, то здесь как выход можно применить вставышь, из разного вида металла, я так думаю рельеф на дне пепельницы актуален до первого применения.
Отредактировано Flint2015 (01-02-2015 09:47:13)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 09:47:13)
Тоже верно! Мне кажется тот же Обама перестанет быть похожим сам на себя после первых 2-х 3-х бычков, затушенных об него.. И вообще такие пепельницы- это скорей декорация, чем предмет повседневного пользования...
Маляр по дереву
Вот именно! Инвертировать рельеф - отфрезеровать форму для заливки и лить из искусственного камня. И быстро и не горит.
С момента как задал вопрос , прошло много времени :)
кому интересно , наделал кучу пепельниц разных и поставил везде где мог ) в цеху , на улице , в общем везде где курю :)
ни одна не загорелась :), и забывали бычки в них , и тушили как хотели , пофиг :)
дерево бук и дуб ( не обрабатывал ничем специальным, только морилка и лак обычный яхтный )
vadimus, а можно фото одной из пепельниц? Только водой сполосните. Просто интересно, как она сейчас выглядит. Спасибо.
А Акрил не пойдет под это дело? Материал вроде не горючий и не плавкий, бывает разных расцветок, как однотонный, так и под камень. Из него столешнишы на кухнях делают вроде. Просто валяются обрезки, вот и думаю, стоит ли с ним заморачиваться
Я свою пепельницу из бука только лаком покрыл. ниразу не загоралось
Огнеупорный в 3 слоя и ок!
Есть тема на мастеровом
Но по моему чем бы не вскрыли - темнеть, точнее обугливаться, будет основа, а лак это безобразие будет прикрывать. Поэтому надо основу менять, как hall_2007 написал - искусственный камень для столешниц должен подойти, толщина там небольшая но можно легко склеить, фрезеруется легко и внешний вид красивый. Легко шлифуется, то есть можно отполировать если потемнеет.
Пробовал фрезернуть акрил
http://s3.uploads.ru/t/WJhNs.jpg
где то слышал, проваривание древесины в крутом соляном растворе, придаёт ей огнеупорныесвойства
с месяц-два назад тоже был озадачен чем покрыть, интернет толкового не дает по лакам огнейстойким, именно чтобы стеклоподобный состав был, не вспенивался от огня и в малых емкостях...
интересует как жидкое стекло ведет себя на дереве? Продается оно все же везде, даже в таких мелких городах как мой и стоит мало. Никто не пробовал на дерево наносить? А то в инете опять же фото-видео по дереву я не нашел, может некоторые изделия им можно покрывать, чтоб не гнило, воду не впитывало, не горюче при этом, не токсично в отличии от лаков?
Жидкое стекло про которое вы говорите это силикатный клей, и эффекта от него на дереве не будет никакого!  С таким же успехом можно покрыть канцелярским клеем, состав один и тот же!
Для ваших целей ищите двухкомпонентные полимерные составы (на основе акрила или эпоксидных смол).
клей - это несколько иное, не путайте.
по бетону оно глянец оставляет, покрайней мере :)
А так для дерев. пепельниц можно вырезать обычное стеклышко поверх картинки, в отличии от металл вставки, не закрывает рисунок, ну и доступнее, чем металл. можно с гравировкой стекло.
Не сложно вроде узнать (применение прочитайте)
фиг знает, может строительное с чем -то намешано, т.к. покрывают тот же бетон, чтобы не пылил, значит водой уже не смываемо. И вид совсем иной, чем у засохшего клея силикатного, более прозрачный и блестящий.
Да, строительные смеси какие то...
краска для автомобильных суппортов либо для печей, первая выдерживает до 200 градусов, вторая до 400 градусов
льняное масло + духовка
курительные трубки  так делают
Есть еще огнеупорная мастика для каминов. Продается в печных магазинах.
Достаточно будет краски либо лака который используют для печей (жаростойкий)
не подскажите, а при какой температуре и сколько по времени "печь" изделие? хотя бы ориентировочно.
