Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Покраска гипсовых изделий
Сообщений 1 страница 18 из 18
В этом посте Фото готовых изделий - 6. я выкладывал фото процесса тиражирования пепельницы из гипса.
http://sa.uploads.ru/t/mClPe.jpg
Теперь прошу помощи (совета).
Подскажите, как можно обработать гипсовое изделие, конкретно пепельницу, чтобы можно было ее использовать по назначению?
Вот как-то так...
Покрыть глазурью и запечь в в печи при температуре около 1200 градусов. Смотря какая глазурь, конечно.
И если выход на печи есть.
Как раз-таки выхода нет на печи.
Как вариант - покрасил термостойкой краской
Вот как-то так...
можно жидким стеклом попробовать ,как вариант
кто  хочет -делает ,а кто не хочет ищет причины
по поводу гипса и печи= может ошибаюсь, но предел у гипса где то 400 градусов- потом можно сразу выбрасывать... - рассыпется в порошок- повторюсь может память и подводит....
С гипсом могу и ошибаться в температурных режимах.
Вариант №2 - заливать фарфором. Он точно до 1300 и чуть больше "работает".
Поделитесь технологией?
Вот как-то так...
Только тем, что сам вычитал в сетях.
Изготавливается гипсовая форма, которая заполняется жидким фарфоровым составом. В соответствии с технологией получается фарфоровое изделие, которое потом высушивается.
Потом первичный обжиг на 700-1000 градусах, остывание. Потом покрытие глазурью. Снова в печь для обжига глазури по рекомендованной температуре. Как правило, глазури запекаются
от 900 до 1250 градусов.
Всё это называется шликерное литье фарфора.
http://sa.uploads.ru/t/rIhxL.jpg
Отредактировано ZANDERFISH (28-11-2014 11:13:57)
я пробовал -не получилось может что то не так делал
Что именно не получилось?
Маляр по дереву
sans9, подскажите, чем смазывали модель перед заливкой компаунда? Я пепельницу покрыл лаком, перед заливкой по-дурости ничем не смазал, компаунд высох, а форму оторвать от модели не могу, прилипло намертво) так и лежит похороненный обам. Использовал компаунд адваформ-40.
Добрый вечер.
Прикупил силикон, то-же задумался о тиражировании. Я бы советовал Вам пойти другим путем. Сейчас многие фирмы продают красящие добавки к гипсу, цементу и т.д. То-есть есть смысл красить весь массив целиком. Расход порошка - мизерный. Если не ошибаюсь 100/1. И еще к гипс можно разводить не водой, а водой с добавками, или другими веществами, что в корень изменяет его структуру. Так если помните в 90-е была мода на статуэтки и пепельницы из белого типа мрамора. Если я правильно помню они делались из гипса растворенного глицерином. Изделие в несколько раз тверже гипсового и на вид как-бы полупрозрачное.  В ближайшем будущем начну эксперименты. Результатами, если интересно поделюсь в ЛС что-б не засорять тему.
Это интересно: http://formodessa.com/articles/39-gipso … korom.html
Отредактировано Dok (24-04-2015 22:33:58)
Самое дешевое вазелин. А так существуют разделительные смазки вот например
Смазка аэрозольном баллоне.
Как можно раскрасить гипсовую модель разными цветами? Про кисточку понимаю.. Какие краски применять?
Смотря куда и смотря на сколько. Да и гипс обработать перед этим не мешало бы.
Применяют
Сухие железоокисные пигменты
Пигментные колеровочные пасты
Акриловые краски.
Вообщем кто во что горазд. Я видел и с поталью и сусальным золотом. И лаками всякими.
Не забывайте про аэрограф.
Тампонирование.
Добрый день. поделюсь своим опытом.Гипс нужно брать марки не ниже Г 16. Делают состав 1 часть гашёной извести и 6 частей гипса всё затворяется водой и заливается как обычным гипсовым раствором  после просушки пропитывают раствором цинкового купороса изделие получается в разы прочнее чем с обычного гипса
хороший результат дает пропитка готовых изделий горячей олифой (только натуральной)  после олифы можно подкрасить жёлтой масляной краской и после протереть чтобы краска осталась в более глубоких местах. ещё не плохо смотрятся изделия пропитанные стеариновой кислотой изделия получаются как бы прозрачные и живые
