Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Моторчики или драйвера???
Сообщений 1 страница 19 из 19
Здравствуйте! Опять проблемка. Сегодня утром проснулся и пошел сразу в мастерскую, она у меня под боком. На ночь оставлял станок резать панно. Пришел, смотрю - шпиндель вертится, фреза стоит на месте, панно не дорезало процентов 25, на экране монитора в Мач3 нажато РЕСЕТ. Примерно с середини панно станок начал опускатся по оси Зет, причем на равномерно а ступеньками. Есть несколько ступенек на картине. Отжимаю РЕСЕТ - моторчики не гудут и не двигаются. Отключил от компьютера - то же самое - НИЧЕГО. Разобрал маршрутизатор - платы светятся, предохранители целы. Помогите пожалуйста советом, что это может быть???
ONLY GOD CAN JUDGE ME
Доброго дня. Ступеньки это пропуски шагов, какая-то ось вообще не работает ? проверить ось можно переключив их местами возможно проблемы с механикой
Не работают все три оси. Такое ощущение что ток не подается на моторы.
Драйверы отдельно существуют или интегрированно на одной плате?
Если отдельно - в чем проблема проверить напряжения на входах?
Скорее всего, на драйвера просто не приходят сигналы.
Сгореть разом все моторчики или драйверы (если только это не китайский одноплатник многоосевой) - это ж очень только если очень постараться.
Проверьте блок питания.
Потом драйверы методом подачи одиночных сигналов на вход.
Потом плату коммутационную.
Потом комп.
Отредактировано andyshcher64 (18-09-2014 14:59:26)
Начните сначала. Запустите драйвер тест в папке Mach3. Потом проверте плату опторазвязки на наличие сигналов. Далее проверить драйвера к примеру заменой
У вас скорее всего сработал один из концевиков . Как понять отключили от компьютера ? кабель отключили ? а как тогда управляли что "опять ничего" ? Фото электроники в студию . Кстати какой шпиндель ? Не КРЕСС случаем ?
Отредактировано 3dcnc (18-09-2014 19:39:35)
Дімич
блок питания сперва проверить надо, потом если всё нормально проверь драйвера и плату контроллера, ну и компьютер (программы, железо...)
Вот 3 фото електроники. На одной фотке выделил красным микросхему которая греется. Включил блок на минуту - попробовал пальцем - очень горячая микросхемка. Может дело в ней? http://se.uploads.ru/t/6hTFd.jpg
http://se.uploads.ru/t/0vb9G.jpg
http://se.uploads.ru/t/V2EcT.jpg
Отредактировано 3dcnc (Сегодня 18:39:35)
  Да, кабель отключил. Просто даже если отключен от компьютера - моторчики тихонько шумят, слышно что ток подается на них. Шпиндель китайский водяной.
это чудесный драйвер от луганской фирмы 777 под названием тухлый вой - TuxWay. знаком так как имею его в наличии, в силу убогости лежит пятый год на полке.
Та микруха что греется это стабилизатор напряжения 5в - LM7805. его с самого начала нада было заменить на импульсный стабилизатор так как линейный стабилизатор не расчитан на такие напряжения (работает но ненадежно).
Проверьте есть ли 5в на его выходе.
драйвера что на первом фото они собраны на а3986. Кстати чтобы не спалить то нада дожидатся когда упадет напряжение высокое на питаниях драйвера.
а3986  очень слабые , их сжечь легко , у них теплоотвод не прямой  а через пластиковый корпус . радиатр цепляют на пластик а у нормальных цепляют к металической пластине микросхемы . правильно сказали греется стабилизатор , он у всех греется
полный бред. это контролер с внешними мосфетами. микруха вообще не греется. греются мосфеты на которых у чела стоят радиаторы.
Что касается стабилизатора 7805 то там проблема в том что входное напряжение у сборки от 777  где то 28-36в это при том что по норме должно быть не выше 25в. тоесть работает на пределе своих возможностей. и без радиатора.
кстати драйвера а3986 могут сгореть если не будет низковольтного питания 5в.
Прежде чем заявлеть о бреде скажите вы сами собирали драйвера ? я собирал вручную сам , разные . так что не надо расказывать мне что и как . Не буду обьяснять что да как просто погуглите "а3986 горят"
жду пока мастер придет и все проверит. сам в этом не разбираюсь. а возможно чтоб все 3 драйверав сгорели сразу??? какую замену можете посоветовать? чтоб управлялось так же как и эти.
FogBRD
3dcnc
Весь остальной спор в ЛС.
"Модели форума"
Если проблему решили, отпишите плиз где была собака зарыта
Из драйверов 2м542 . 6 дней без остановки работают у меня когда по металлу гравирую , тьфу тьфу чтоб не сглазить .
Решил проблему. Мастер поменял пару микросхем ы еще пару деталей. Провод питания по оси Зет был переломан и коротил иногда. Может от этого сгорели микросхемы. Поменял провод. Пока все в норме. Спасибо всем кто пытался помочь.
вопрос по микросхеме А3986 - на моём драйвере маркировка затёрта, но видно было  "А39____DT",  нашёл на радиорынке микросхему А3986SLDTR-T - она подходит?
