Power Mill -2
Сообщений 801 страница 850 из 954
801
Вы на 4 поворотной оси резать будите?
Да, ось А параллельна оси X
Отредактировано GemBird (26-02-2017 21:16:07)
Z установлен шпиндель, А поворотка подключена к Х,  Y движение вдоль реза? Правильно?
На скорую руку набросал как у меня утсроено, синий цилиндр это поворотная ось
http://s1.uploads.ru/t/g62Ul.png
Движение вдоль Y поэтому поменяйте Y и Z
Отредактировано Garik123 (26-02-2017 21:31:46)
Это внизу где выбрать плоскость? YZ ZX XY ??? если да то какую выбрать
Я  не помню Пробуйте методом тыка. Выбираете СК какую нужно редактировать и в верху есть окошко где можно редактировать. Киньте стл модель я попробую сделать.
Отредактировано Garik123 (26-02-2017 21:44:43)
Хорошо сейчас одну минуту
Модель в стл
Отредактировано GemBird (26-02-2017 21:53:09)
http://s2.uploads.ru/t/fN75E.jpg
Как то так
Отредактировано Garik123 (26-02-2017 22:17:33)
Поменяйте Z и X
Стратегия Проекция поверхности?
4 осевая
У меня проблемы именно со стратегией Проекция поверхности. Мне важен параметр Нормаль (прилипание фрезы к поверхности)
Отредактировано GemBird (26-02-2017 22:28:06)
В моей версии такой функции нет. Или я не вижу её. Или называется по другому.
http://s5.uploads.ru/t/xoYXE.jpg
Есть такая в 2012, находится в Чистовых-> Проекция поверхности (не 4-х осная а именно стратегия называется "Проекция поверхности")
В ней нужно создать справочную поверхность в PowerShape
Отредактировано GemBird (26-02-2017 22:40:12)
Я использую 4 осевую. В другой обработке я не подскажу.
Жаль, но все равно спасибо!
Ребят всё таки вопрос, стратегия "Проекция поверхности" непонятные подъемы фрезы и переходы сбоку от лица, подскажите как от них избавиться чтобы фреза беспрерывно обрабатывала по кругу?
Проект прикрепляю (Powermill2016)
Проект
http://s1.uploads.ru/t/Yq6CS.png
Отредактировано GemBird (27-02-2017 00:22:07)
GemBird
Скорей всего, гуру, до сих пор работают на РМ2010. Так что помощи будет мало, или совсем не будет.....
А почему именно 2010?
А потому что надежно . Зайдите в траектории в настройки оси фрезы и копайте там , там и четырех осевую выставите.
Переделал модель в Powermill 2010, сбоку видны прыжки, как добиться непрерывной обработки? Стратегия "Проекция поверхности"
Проект прикрепил (Powermill 2010)
Скачать проект
http://s0.uploads.ru/t/twVkF.jpg
Отредактировано GemBird (27-02-2017 21:11:54)
Здравствуйте! Может быть повторяюсь, может быть проглядел, но не видел ясного ответа и хочу спросить. Есть ли стратегия По средней линии как в ArtCam-е? Или что-то на подобии такой стратегии. На балясине орнамент  замкнутый (кривая), хочется как в арткаме по средней линии пройтись.
Уважаемые коллеги! Возник трудность с крякалкой PM 2010. скиньте плз ссылочку. Благодарю
Здесь
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2688553
PM2010
Отредактировано marapantera (28-02-2017 19:38:07)
Приветствую.
У меня проблемка. Но не знаю с чем, то ли с постпроцессором Powermill,   то ли с Масн3. Сгенерировал УП для трёхкоординатной резки. При загрузке УП в  Масн3 даёт ошибку на строке с круговой интерполяцией. При чём похожие строки до этого прогрузились без ошибок, а на этих почему то предупреждает....
Строки которые прогрузились без замечаний
N58 G3 X-1.325 Y1.735 I-1.716 J0.5
N59 G3 X-3.522 Y0.515 I-0.491 J-1.704
N60 G3 X-3.656 Y-0.45 I3.405 J-0.965
N61 G3 X3.423 Y-0.45 I3.539 J0.
N62 G3 X-3.522 Y0.515 I-3.539 J0.
N63 G3 X-0.222 Y-0.421 I1.65 J-0.468
N64 G3 X-2.609 Y3.918 I-3.39 J0.961
N65 G3 X-6.918 Y1.505 I-0.981 J-3.303
N66 G3 X-7.157 Y-0.313 I6.801 J-1.818
N67 G3 X6.923 Y-0.313 I7.04 J0.
N68 G3 X-6.918 Y1.505 I-7.04 J0.
N69 G3 X-3.604 Y0.62 I1.657 J-0.443
N70 G3 X-6.026 Y4.923 I-3.413 J0.912
N71 G3 X-10.314 Y2.496 I-0.964 J-3.298
N72 G3 X-10.657 Y-0.175 I10.197 J-2.67
N73 G3 X10.424 Y-0.175 I10.541 J0.
N74 G3 X-10.314 Y2.496 I-10.541 J0.
N75 G3 X-6.996 Y1.627 I1.659 J-0.434
N76 G3 X-9.429 Y5.92 I-3.422 J0.896
N77 G3 X-13.709 Y3.486 I-0.958 J-3.294
N78 G3 X-14.158 Y-0.037 I13.592 J-3.523
N79 G3 X13.925 Y-0.037 I14.041 J0.
N80 G3 X-13.709 Y3.486 I-14.041 J0.
Есть ещё пару схожих блоков, которые проскочили. А вот....
Строки на которых при загрузке в Масн3 вылетает предупреждение
N1996 G3 X-1.91 Y-2.228 I0. J-1.771
N1997 G3 X-0.137 Y-3.99 I1.782 J0.021
N1998 G3 X-0.102 Y3.089 I0.02 J3.539
N1999 G3 X-3.656 Y-0.45 I-0.014 J-3.539
N2000 G3 X-0.138 Y-3.99 I3.539 J0.
N2001 G3 X-0.117 Y-0.56 I0.011 J1.715
Пробовал строку 1996 удалять, тогда предупреждает о 1997. При пробном пуске станка по воздуху он остановился на 1996. В чём может быть причина?
Совсем простая програмка сгенерированная для прохода верхней плоскости параллелепипеда прошла почти без замечаний. Единственное в конце почему то (тут уж точно постпроцессор) остановилось не на заданной конечной точке, а ещё добавила непонятный подъём по Z. Плюс, после выполнения программы в Масн3, она автоматически не отмоталась на начало. Я не помню какой, но в конце пост. должен был код прописать. И как это сделать? Постпроцессор дали готовый, как его редактировать, почти полный ноль.
Ребят, проблема такая:
взяли станок, Beaver2513AVT6RD, 4х осевой с повороткой вдоль Y. и установщик дал к нему постпроцессор, однако пост с повороткой вдоль Х. Я абсолютно не силен в програмировании и даже не знаю в каком направлении копать, может кто подсказать где что поменять или переписать, чтобы выводил из ПМа правильно в NCstudio
вот ссылка на постпроцессор
Можно в у.п X на Y. поменять открыв в блокноте  Делов на 2 минуты. Можно и постпроцессор поправить , но это сложнее.
Здравствуйте Уважаемые
стратегия проекция кривой нога кабриоль траектория считалась ровно две минуты
стратегия проекция поверхности кронштейн траектория считалась один час двадцать минут
от чего зависит время расчёта траектории размер стл моделей одинаковый а разница во времени огромная
посмотрите пожалуйста проекты может я что то делаю ни так как нужно    проекты
повермилл 2012
Нужно вырезать деталь из АБС 2 мм за один проход быстро и плавно.
Создал траекторию в РМ10. Стоит nc studio 5.6. Станок обыкновенный портальный китаец. Записал старым постпроцессором. Кошмар! Станок дергается рывками. Уменьшил допуск, тоже самое. Экспериментировал с галками и подачами в nc studio.
Решил попробовать стандартный фануковский, но он с расширением .pmoptz. Пришлось "поколдовать" Также добавил дуги в траекторию, стала красивее. УП все равно получается из кучи прямых отрезков. О дугах и нет речи(. Но сделал довольно быстро и относительно плавно, правда пришлось выкинуть шапку из УП, а то поехал сначала в неизвестном направлении.
Ссылка на УП .https://yadi.sk/d/PHyR7KzV3GbEiG
пс. пробовал с артакама- лучше вырезать руками((
В аркаме делает круговую интерполяцию, но только в плоскости.(
Может у кого то есть рабочий постпроцессор для PM с выводом дуг под nс studio? Или кто то может написать свой, или поправить какой нибудь под мои нужны за денежное вознаграждение.
Очень срочно и очень нужно.
http://sd.uploads.ru/t/UX98p.png
http://s3.uploads.ru/t/gdsre.png
http://s7.uploads.ru/t/5N1po.png
http://s6.uploads.ru/t/H1VDt.png
http://s5.uploads.ru/t/ar0lm.png
http://s8.uploads.ru/t/yG3rV.png
Отредактировано zorrin (03-04-2017 13:48:33)
Попробуйте этот. Если нет попробуем другой. https://yadi.sk/d/4I2kWuBH3GbWtA
Отредактировано zorrin (Сегодня 20:48:33)
Спасибо! Зря я старался( круговая интерполяция в 3х плоскостях не делается.
zorrin написал(а):
интерполяция
Тем не менее попробуйте. studio 5.6 работает ровно только с этим постпроцессором. Все перепробовал.
да, я уже поставил, работает!
Вопрос удалил.
Отредактировано NikolayUa24 (05-04-2017 19:43:56)
Имеется вот такая модель. как произвести обработку внутри произвольного вектора? тип 4-х осевая.
http://s7.uploads.ru/t/2d0Zr.jpg
Подскажите пожалуйста делаю уп под 4х осевую и не могу сохранить второй день выдает при сохранении (в nc файле нет траектории) что делать помогите плиз.
можно стратегией линия подбирая угловые границы.
добрый день
прошу помощи ...перехожу на повер  2017..и вылезла пробла...файл построцессора в формате рморт....если грузить в постпроцессор ...а потом сохранять...в рмортz...то получается фигня..коды пишутся на минус 70 по зет...кто мож переделает этот файлик...станок самодел...З оси..спасибо...вот ссыль на файл..         https://yadi.sk/d/ydNyQG8A3GyD2V
http://s9.uploads.ru/t/V8R7d.jpg
Подскажите  пожалуйста не получается что бы фреза шла относительно заготовки в 90 градусов пробовал разные режимы все равно получается вот так. Проекция кривой.
Отредактировано Фрезерок (16-04-2017 10:46:41)
относительно заготовки или относительно модели?если относительно модели то станок 5-ти осевой.
Относительно заготовки. Подскажите еще пожалуйста уп на визуализации в ПМ все  нормально и сохраняю нормально! Загоняю в мач3  уп обнуляю. все ося работают правильно кроме зет , зет  поднимается на плоскость безопасности  немного опускается  и не опускается в минус ниже ноля заготовки и фрезерует воздух.
Отредактировано Фрезерок (17-04-2017 18:54:24)
Магомед написал(а):
привет всем. Пишу УП в повермилл для токарки. но фреза ходит по верху.
не знаю в чем проблема.
может кто подскажет что я не так делаю?
фреза ходит по верху именно на половину заготовки.
Отредактировано Магомед (18-03-2016 12:14:12)
Добрый день. У меня такая же проблема , подскажите пожалуйста как вы ее решили?
Перебрал гору постпроцессоров выводил по разным СК все равно  по Z  не может уйти в минус в заготовку фрезерует над заготовкой! А на плоскость безопасности правильно поднимается! В повермилле  10 и 12 одно и тоже! Помогите(!
Отредактировано Фрезерок (18-04-2017 19:39:27)
Добрый день. Можете помочь, есть ли обработка по длине детали при функций "обработка по кривой"? там только по спирали обработка идет
http://sh.uploads.ru/t/Nkp3Z.jpg
Подскажите пожалуйста при обработке балясины по окружности или спирали 4 оси. В Маче Работают все 4 оси, как сделать то бы работало 3 ? Что я не правильно делаю?
Уп делаю по центру , вывод по верхней.http://sd.uploads.ru/t/yYr4I.jpg
Отредактировано Фрезерок (20-04-2017 17:52:24)
Нужна помощь, можете поделиться с рабочой моделью 4 х осевого станка,? стандартные файлы тоже head-table.mtd. не пошли
у меня все модели ошибку выдают
http://s7.uploads.ru/t/WATsl.jpg
Помогите сконфигурировать стратегию обработки внутренней части "чаши", для трехкоординатника. файл в формате PM2017. Фреза в комплекте.
Вся соль - в поднутрении  которое присутствует на боковой стенке, которое нужно выбрать.
Файл тут.
http://s8.uploads.ru/t/6d1Q4.jpg
http://s2.uploads.ru/t/LkaIn.jpg
Вот отработала стратегия Параметрическая спираль. Но если присмотреться - то видно что поднутрения не отработались.... Икс должен быть в районе 63 мм, а в УП только 59. Вот 4 мм и не доходит.
http://sh.uploads.ru/t/ogORX.jpg
Кажется я не правильно выбрал стратегию обработки.
PS:
разобрался
Отредактировано fleshget (22-04-2017 15:38:12)
всем привет....скиньте пож.файл постпроцессора для ровермил 2017...3 оси под Мач...заранее спасибо.
Отредактировано sebo56 (22-04-2017 13:04:15)
файл постпроцессора для повермил 2017
https://yadi.sk/d/aYLrjlfo3HEqE4
Отредактировано fleshget (22-04-2017 15:37:41)
