Power Mill -2
Перевести1
Power Mill-2
Годится ли эта программа для непрерывной 5-осевой обработки на станках типа "СТОЛ-СТОЛ"?
Если нет, то есть ли альтернативы?
Добрый вечер уважаемые форумчане. у меня проблема с Миллом. делаю обработку шишки на столб. стратегия 4-х осевая. Проблема вот в чем. Мне нужно чтобы при обработке работали оси Х. Z. A. (А-ось токарка на станке. она стоит у меня в доль ось Х) Но при выводе УП у меня работают все оси вместе с У. и получается УП некорректная.  Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? Милл у меня стоит 2012 64 бит. Постпроцессор с первой темы про Милл. от Vektor_Z
http://se.uploads.ru/t/fu8kQ.png
http://se.uploads.ru/t/zw1a7.png
дорогу осилит идущий
Вполне... Только нужен соответствующий постпроцессор
При выводе NC файла, в параметре "Выводить в СК" установите "СК вращения заготовки"
Отредактировано Vektor_Z (06-09-2014 21:07:33)
Отредактировано Vektor_Z (Сегодня 21:07:33)
все так и сделано. у меня заготовка как по спирали крутится.
Мне этот У вообще не нужен в этом УП. а тут все оси зафиксированы. ниче не понимаю.
Отредактировано Магомед (06-09-2014 21:12:56)
Магомед написал(а):
все так и сделано
если все правильно сделано, то по логике должно все правильно выводится, если выводится не правильно, то есть два варианта или глюк программы или что то неправильно делаете... Без проекта в принципе больше и нечего посоветовать.. Выложите проект, может кто поможет, у кого ПМ2012.
Скажите пожалуйста где раздобыть постпроцессор на такой аппарат?
http://www.youtube.com/watch?v=EhwLxJNPt_I
Не думаю, что контроллер станка (похоже, Mach)  поддерживает функцию RTCP (правда, с Mach я не работал), а посему, в постпроцессор должна быть заложена кинематика станка - взаимное расположение осей. Так что, как это не противно, постпроцессор придётся настраивать самостоятельно, либо закажите у NCC_.
Helg64
Скажите пожалуйста, где можно найти похожий постпроцессор для моего аппарата с похожей кинематикой для дальнейшего редактирования и внесением в него параметров моего станка.
Со всем уважением к NCC_ но заказывать пока не готов - еще не разбогател, мне надо работать а станок стоит.
Планирую самостоятельно, возможно методом проб и ошибок написать постпроцессор.
В документации, что шла к станку есть картинки и текст с настройками  Mach3 под этот станок.  Думаю из этой документации копипастить параметры в постпроцессор.
Буду признателен за любую помощь.
Отредактировано leex (11-09-2014 23:32:29)
Тут добрый человек выкладывал модель станка для визуализации.
Обращаюсь к нему с вопросом:
При попытке открыть файлы станка в PM Pro 2012 ругается вот так на какую-то лицензию
http://se.uploads.ru/t/qT36E.jpg
После этого отображается станок, но, при попытке визуализации траекторий пишет, что связь с постпроцессером нарушена.
Посоветуйте, пожалуйста, как обойти эту проблему
leex написал(а):
Helg64
Если нужна только позиционная обработка, то можно использовать 5-осевой постпроцессор под FANUC без RTCP и настраивать нули G54-G59 в каждом угловом положении. Правда, нулей мало и зачастую проблематично привязаться при повёрнутых осях. Насчёт постпроцессора можно так-же поспрашивать на fsapr2000.ru
Helg64
Как определить 5-осевой постпроцессор под FANUC в программе IMSpost?
Там целый список FANUC-(ов)
Если конечно это та прога, где я ищу пост
leex написал(а):
Helg64
Если собираетесь работать в PowerMILL, то вам нужен Delcam PostProcessor или PMPost, ну или старый DuctPost.
IMSpost кушает файлы в формате APT/CL, а, насколько я знаю, PowerMILL может сохранять CL файлы только в своём бинарном виде.
Принимает-ли IMSpost делькамовские CL файлы мне не известно.
PS. Посмотрел на сайте IMSpost, там заявлено, что работает с Delcam.
Отредактировано Helg64 (13-09-2014 18:58:44)
Да, я собираюсь писать УП в PM.
Открыл Delcam PostProcessor, но там не понятно на основе чего делать редактирование, куда вбивать параметры рабочего поля моего станка.
Я  не смог разыскать там базы с постпроцессорами.
Могу только предположить, что туда надо подгрузить постпроц "со стороны". с похожей кинематикой, а потом производить редактирование.
Засада какая-то.
Отредактировано leex (13-09-2014 21:14:47)
Засада какая-то.
Ну да, делькамовцы в последних релизах постпроцессоров почему-то перестали включать примеры опционных файлов.
Вот пример 4-х осевого опционного файла под Mach3:
https://yadi.sk/d/YTxW6-7jbThNY
Он не доделанный и для PMPost, но его можно открыть в Delcam PostProcessor и отредактировать.
Я работал с DuctPost, так что по данной теме ничего толкового подсказать не могу.
Кстати, если ось A вашего станка доворачивается на -90 и расход по Y достаточен, то такой станок можно использовать как 4-осевой.
Тогда поворотная ось C превратится в B (вокруг Y), а ось A должна быть стационарной на -90. Но кодировать поворотную ось всё-же следует как C. (Поворотные оси я именую согласно ГОСТ, у буржуев они могут задаваться по-другому и направление вращения может быть иным)
уп
Отредактировано leex (18-09-2014 21:19:26)
Пролазил все 7 страниц Программы для ЧПУ-фрезеров.
не нашел 1 часть Повер МИЛЛ ?
Ткните ссылкой .
Перевести18
Power Mill
Здравствуйте. У меня вопрос к тем, кто работает с ПМ 2012, там есть стратегия наподобие гравировки по средней линии как в арткаме? Очень не хватает подобной стратегии в ПМ.
Такой стратегии нет.
Ребята, подскажите, а то уже весь мозг сломал.
Разрабатываю универсальный принцип обработки вот таких «геометрических» ножек.
http://se.uploads.ru/t/4WG8Z.jpghttp://se.uploads.ru/t/shx8w.jpghttp://se.uploads.ru/t/aQT0q.jpg
Необычность в том, что фрезы на станке расположены горизонтально. Вот так:
http://se.uploads.ru/t/3L7zK.jpg
Диаметр фрезы -- 105 мм, ширина -- 30 мм.
Вот так это выглядит в работе:
Подскажите, как правильно можно сделать черновую послойную обработку?
Вот есть фото обработки одной и той же детали в MasterCam и  Powermill.
Не вооружённым глазом видно многогранность в Powermill. В реальности тоже самое, я, думал, что это только при симуляции, а оказалось и обработка идёт по той же траектории.
Деталь D20мм кварц, шаг 0.02 шаровой алмазной фрезой.
Что,  Powermill не в состоянии обработать нормально круг или есть что-то , что мне не известно?
Это ещё одно моё разочарование в  Powermillе...
  Powermill
http://sd.uploads.ru/t/RCf90.jpg
MasterCam
http://sd.uploads.ru/t/Fehmt.jpg
А это после сглаживания траектории.
http://sd.uploads.ru/t/n2L0x.jpg
Отредактировано raslab (29-09-2014 20:31:40)
А в чем собственно проблема? Стратегия " Выборка растром 3D модель" создаем сферическую фрезу с нужным диаметром, выбираем шаг, шаг по Z, ставим направление встречное, если нужно выбираем границу и рассчитываем траекторию.
Чтобы траектория выводилась в круговых интерполяциях (по возможности), в параметрах "Размещение точек" нужно установить "Вписать дуги".
Начал осваивать Powrmill, пытаюсь вырезать плоскую деталь по вектору, но при попытке рассчитать траекторию вылезает ошибка "Cannot produce slices from the active feature set No active feature set".
Что это значит?
Вы имеете ввиду -- сферическая фреза диаметра 105 мм, расположенная вертикально?
Да. ПМ все равно просчитывает траекторию следя за точкой контакта фрезы, главное понимать как будет двигаться фреза, и соответственно задать направление и угол траектории. Если что обращайтесь, помогу.
Да вот в том то и дело, что я и пытаюсь отойти от подмены дисковой фрезы сферической. Потому как такая подмена не до конца корректна.
Если абстрактно представлять: там где у сферы радиус, у диска -- угол.
http://sd.uploads.ru/t/qGlKi.jpg
Поэтому при обработке "занижений" траектория получается ниже, чем положено. Приходиться давать допуск больше 2,19 мм, чтобы гарантировано не зарезать.
Извините, если сумбурно объясняю, просто много уже проковырялся.
Получается, что возможности рассчитывать многослойную траекторию дисковой/концевой фрезой, развернутой на 90 гр. к оси Z нету?
Ну, так у вас же грань ножки изогнута только в одной плоскости (XZ), тоесть у нее профиль грани прямой, а не полукруглый, или я ошибаюсь? Посмотрите на вашу модель ножки с торца, если сечение напоминает прямоугольник, то не стоит беспокоится при выборе сферической фрезы. Если же у вас грань ножки изогнута в двух плоскостях, то здесь правильней выбрать стратегию проекция поверхности, тогда фреза всегда будет проходить по касательной к поверхности модели.
Совершенно верно. Профиль граней -- прямой, т. е. 4 ось поворачивается точно по 90 град.
Отсюда и следует что необходимо дополнительно достраивать грани на всю ширину заготовки (закрывая изгибы), чтобы сферическая фреза в ПМ делала одинаковые проходы. Это возможно, если модель строю я сам.
http://sd.uploads.ru/t/9nOZG.jpg
Либо давать достаточно большой припуск, так как подменная сферическая фреза непременно будет опускаться в изгибы. В правой части рисунка именно такие места. Это допустимо при черновой. А при чистовой?
Ширина ножки всего 60 мм, ширина дисковой фрезы -- 30 мм. Здесь 3 прохода растром, которые при развороте оси фрезы были бы (должны быть) одинаковые.
http://sd.uploads.ru/t/FPk7c.jpg
Но ПМ такой развернутой фрезой позволяет работать только по стратегии "боком фрезы" и только по конкретным поверхностям, а не по всей модели растром, и тем более не послойно.
Отсюда у меня и появился сей вопрос.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли в сети уроки по 5-осевой обработке непрерывной или 3+2.
Я обыскался в интернете, но не смог найти ничего подобного. Интересует классическое  расположение узлов - СТОЛ-СТОЛ
Хочу настроить РМ и Масн3 на вывод УП с двумя знаками после запятой  (123,45). Это возможно сделать?
да это можно сделать .
Значит, в постпроцессоре в "Редакторе" во вкладке "Форматы" в разделах Initial Co-ordinates и Circular interpolation изменить параметр "Знаков после запятой для метрической..." для всех координат, которым хотите изменить десятичную часть, включая угловые.
в постпроцессоре форматы Integrer part zero , как написано выше изменить везде где хотите десятичеую часть это есть например в Move rapid , Rapid linear , Circular move xy ........ или это все добавить как написано выше в форматах в например Initial Co-ordinates  и там для всех настроить Integrer part zero  как желаете . Могу сделать ролик какая ваша эл. почта ?
А в этой проге пост для станков HAAS есть?
да , есть
Delcam Training Courses
Powermill 2012, использует одно ядро процессора при просчёте траектории, это нормально? Слишком долго считает. Траектория доработки углов.
Столкнулся с такой проблемой; при стратегии "проекция плоскости"
http://sa.uploads.ru/t/rLvBl.jpg
просчитывает нормально,
http://sa.uploads.ru/t/UydKu.jpg
симуляция проходит тоже нормально,
http://sa.uploads.ru/t/hERlt.jpg
но в MACH3  ерунда
http://sa.uploads.ru/t/Xh9n7.jpg
УП очень короткая и ни как не могу победить.
Пробовал копать в постпроцессоре, без результатно
Стратегией "проекция плоскости" ни когда не пользовался, решил попробовать и вот такая гадость, при чём обычная четырёх осевая обработка просчитывается нормально
Помогите разобраться
Может нужен пяти осевой ПП?
За ранее благодарю.
Отредактировано raslab (07-11-2014 11:59:56)
Срочно, возник вопрос. Заказали сделать деталь, но дали не сам стл модель а проект Повермилла. Как можно сохранить деталь из проекта? Возможно ли вообще?
Читай правила
В дереве проекта ткнуть на  Модель -ПКМ -экспорт. Если в Арткаме собираетесь обрабатывать то формат файла с расширением dmt вполне приемлем...........
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня пару вопросов к тем кто обрабатывал в ПМ стратегией ПРОЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ. Как на видео у  "as-mechanic."
1. в какой программе будет удобнее всего строить поверхность для написания УП в ПМ? я пробовал в ШЕЙПЕ но мне показалось там слишком муторно. Может есть что нить по лучше?
2. Важно ли чтобы поверхность была максимально точна допустим к примеру поверхности того же кронштейна?
1. Программа может быть любая, работающая со сплайнами. Важно, чтобы поверхность не имела ребер.
2. Нормали, проведенные в каждой точки поверхности будут соответствовать положению оси инструмента, следовательно, управляющую поверхность нужно строить максимально плавной формы, чтобы не было резких изменений угла наклона инструмента
        А. Белянин
я все понял. и еще у меня вопрос по поводу времени обработки. на ваш взгляд стоит ли пользоваться именно такой статегией или все же делать такие вещи просто с переворотом? на сколько большая разница во времени обработки допустим того же кронштейна? с переворотом или стратегией проекция поверхности?
Если позволите, то я, поделюсь своими наблюдениями.
Как видно из предыдущих постов, тоже хотел попробовать использовать эту стратегию и был разочарован...
Мало того, что нужно готовить поверхность, да ещё очень медленно.
Я не знаю какая поверхность должна быть, чтобы сделать поднутрения, но у меня не получилось. На мой взгляд ей можно использовать как предчистовой с большим шагом.
Или у кого скорость оси "А" большая, то вполне сойдёт. У меня не превышает 1000мм/мин, стоит редуктор 100:1
Самая оптимальная стратегия- это "оптимизированная Z" с ограничением по высоте, мало холостых пробегов.
Все зависит от того, что нужно получить.
Если на модели есть явный переход между сторонами, то лучше позиционная обработка (по сторонам). Не будут заметны погрешности при перевороте.
http://sa.uploads.ru/t/KNA7Z.jpg
Если модель не имеет перехода, лучше испрользовать непрерывную многоосевую обработку.
http://sa.uploads.ru/t/8KvxF.jpg
В последнем случае скорость обработки очень зависит от плавности изменения угла наклона/поворота оси инструмента.
Обычно, я пользуюсь Управляющими поверхностями вот такого плана:
http://sa.uploads.ru/t/7K6Ht.jpg
Отредактировано as-mechanic (07-11-2014 18:08:43)
        А. Белянин
Добрый вечер. Очень нужна помощь с 4-х осевой обработке.
http://sa.uploads.ru/t/S7HUy.png
УП вывожу по активной СК на фото.
При попытке обработать шар в 4-х осевой обработке фреза ходит по верх заготовке. возможно что я вывел УП в не той СК. очень нужна помощь.
выкладываю начала УП. подскажите как в мач начать УП корректно.
G90
G0Z10.
X69.729Y0A0
S1500M3
Z10.
X69.729Y0A0
G1X0Y0Z70.F3000
Z65.
Z5.431F500
Z5.413A-2.078F2500
Z5.402A-4.168
Z5.398A-5.96
Z5.401A-8.054
Z5.41A-10.141
Z5.424A-11.92
Z5.412A-14.006
Z5.407A-16.131
Z5.409A-18.223
Z5.419A-20.341
Z5.405A-22.427
Z5.398A-24.52
A-25.155
Z5.4A-27.249
Z5.41A-29.336
Z5.414A-29.968
Z5.403A-32.053
Z5.4A-34.146
A-34.781
Такой вопрос знатокам. Можно ли в ПМ обернуть (спроецировать) вектор на модель и пройтись по нему фрезой с учетом рельефа на 4 осях?
Хотелось бы избавиться от такой работы в АртКаме, так как вычисления занимают 3-4 часа. Может еще какой софт такое умеет?
Вот нога:
http://sa.uploads.ru/t/iK4Fo.jpg
Вот это навернуть:
http://sa.uploads.ru/t/BHRwa.jpg
Фреза идет прямо, затем на шаре учитывая геометрию фрезы и рельефа 4-ось поворачивается, дальше фреза опять идет по грани до конца.
Надеюсь понятно объяснил )))
Здравствуйте. Для визуализации в Power Mill нужна модель станка. У меня поворотная ось находится вдоль оси у. Подскажите, сюда можно брать любую 4х координатную модель станка, или её нужно как то редактировать?
Vectric Aspire легко это можетhttp://sa.uploads.ru/t/gMUS4.png
Уважаемые форумчане!
Скажите, как создать такую траекторию (№2) ПМ-12.
Бьюсь, ну ни как.
http://sa.uploads.ru/t/kKUp8.jpg
Здесь видео
http://www.youtube.com/watch?v=EHi1q_Oczxo
Бьюсь, ну ни как.
Здесь видео
Стратегия проекция поверхности + нужна справочная поверхность.
Просто так это не прокатывает. Это первый вариант.
Нужно, чтобы ось фрезы была перпендикулярна обрабатываемой поверхности во всех точках. Только так можно получить полноценную 4-ю ось. Всё остальное- танцы с бубном.
В 14 ПМ есть "нормаль контакта", а в ПМ-12 я, не могу найти, или это как-то по другому называется.
Еще раз пишу, Вам нужна справочная поверхность (модель) в виде обрабатываемой модели но без завитков, цветочков, и прочих рельефов, чистая бобышка которая по форме напоминает обрабатываемую модель, и стратегия проекция поверхности... И тогда фреза будет идти по касательной к справочной поверхности (бобышке) с учетом рельефа обрабатываемой модели... Только так и никак иначе... Все остальное танцы с бубном без желаемого результата...
В том-то и дело, что хочется обработать и завитки и всё остальное.
А чем можно конвертировать STL в твердотельную или поверхностную модель?
А теперь представьте себе если фреза будет проходить каждый изгиб каждого завитка по нормали контакта... Я себе такой кошмар даже представлять не хочу... Да и не пройдет, будет куча зарезов и столкновений, и траектория попросту не просчитается. Вот поэтому и нужен пологий силуэт модели, чтоб траектория шла только по базовой поверхности модели с учетом рельефа.
Как бы в этом случае нельзя просто взять и конвертировать СТЛ в поверхность, нужно именно смоделить пологий силуэт по СТЛ модели...
В построении данной стратегии в первую очередь нужно представить себе как будет проходить фреза каждый участок модели и с этим учетом строить справочную поверхность.
Vektor_Z
Жду не дождусь когда Вы продолжите делать видео уроки. Такие как на предыдущей теме, стратегия "проекция по кривой".  Тоже пробовал разобраться в стратегии "проекция поверхности", но не как(((( Может и дождусь когда Вы начнёте показывать уроке со сложными работами...
Все эти эксперименты практического значения не имеют, а лишь проверяют возможности ПМ.
По поводу упр. поверхности всё понятно, но я, не могу создать траекторию (такую, какую мне хотелось) на более простых моделях используя поверхность самой модели и используя упр. поверхность. Точнее сказать очень плохо просчитывает траекторию, и чем дальше копаешь, тем больше вылезают разного рода заморочки, что говорит о том, что на инженерную программу ПМ  тянет на троечку. А для ART- вполне городиться.
Для этого и нужна программа, которая и должна высчитать и определить максимальный угол для предотвращения зарезов.
Я, спрашиваю в принципе- есть?
  Geomagic Studio, единственная программа которая хоть как то пытается нормально наложить поверхность на СТЛ, да и то не всегда получается как надо.
И время обработки увеличится в десятки раз....
Здравствуйте. У меня такая проблема: Power Mill устанавливается на английском языке .
Установку я делаю так:
1 Устанавливаю Power Mill.
2 Устанавливаю Flex.
3. Изменяю среду.
У компа, по умолчанию стоит русской язык.
Что мне сделать, чтоб он установился на русском языке?
Отредактировано qweras (06-12-2014 00:02:14)
Запустите еще раз установку, выберите Modify, Затем в раскрывающемся списке языкового пакета включите русский, и продолжите установку до завершения.
http://sa.uploads.ru/t/K7ZF8.jpg
Отредактировано Vektor_Z (06-12-2014 00:30:50)
Отредактировано Vektor_Z (Вчера 23:30:50)
Запустил еще раз установку, выбрал Modify, в раскрывающемся списке языкового пакета включил русский язык, продолжил установку до завершения.
Перезагрузил компьютер. Изменений нет.
http://sa.uploads.ru/t/o1UZT.jpg
в виндовс должен быть русский язык , повермилл потом наберот сам при установке русский язык .
У  виндовсе  "по умолчанию" русской язык
http://sa.uploads.ru/t/cpu6P.jpg
попробуйте здесь
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4589187
Разрядность: 32bit, 64bit
Язык интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Присутствует
Когда то тоже была такая проблема. Испытал всё, что было выше написано. Устанавливал три версии ПМ, на версии RC 2010 32 бит только выходил русский язык, но эта версия мне не нравится (не дружит с постами). Всё изменилось, когда перебил винду.
попробуйте здесь
Мой Power Mill тоже оттуда:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2688553
Сегодня сменю винду
Сегодня сменю винду
Сменил винду. Прога устанавливается на русском.
Но появилась новая проблема:
http://sf.uploads.ru/t/kWuE7.png
Я думаю эта проблема из-за этого:
http://sf.uploads.ru/t/r34pO.png
Название у твоего компютера должно быть латинксими буквами , надо переименовать твой комп .По крайней мере по моему .
Проблема решилась- пришлось ещё заменить винду.
Здравствуйте, ставлю запрет выхода за заготовку, а в итоге как на фото, как это можно изменить? Пробовал уменьшать заготовку по длине, но результат тот же, как вообще это ограничение работает???  Хочу ограничить, чтобы ножка с торца не обрабатывалась, а то там задняя бабка...) Другой край(там заход) нормально стартует.  Спасибо!
http://sf.uploads.ru/t/w1WSI.png
Отредактировано ity (28-12-2014 23:44:26)
http://sf.uploads.ru/t/OerAM.png
http://sf.uploads.ru/t/HuVWz.png
http://sf.uploads.ru/t/1Jrsl.png
http://sf.uploads.ru/t/rimWX.png
vado7
Спасибо большое,все понятно!!! а по поводу ограничение по заготовке, что вы можете сказать, просто черновая допустим тоже выходит по ширине, но это не принципиально, хотел понять суть функции ограничение по заготовке?!
создайте границу. произвольная>эскиз>потом сверху смотрите какую Вам надо сделать, круг, квадрат, или самому нарисовать непрерывной
Добрый день! И с новым годом. Хотел спросить.
1.Можно ли работать на Повермиле без постпроцессора? (на визуалмиле и декспрото можно)
2.Скажите пожалуйста где раздобыть постпроцессор на такой аппарат[/url]?
Отредактировано 4142 (22-01-2015 22:09:00)
Читай правила
2.Скажите пожалуйста где раздобыть постпроцессор на такой аппарат?
Отредактировано 4142 (04-01-2015 13:14:52)
    Читай правила
Да всех с новым Годом! У меня тоже такой станок!Без постпроцессора не возможна!!! Для того записать G Код надо постпроцессор!!! Пиши на ЛС помогу. :cool:
Семь раз отмерь,Один раз отрежь!!!(https://www.youtube.com/channel/UClhOeh … AFIMgv4u2g)
здравствуйте!
Кто-нибудь может сделать видеоурок непрерывной 5 осевой обработки в powermill. Если есть, лучше отдельной темой. в качестве модели какая-нибудь статуэтка/скульптура.
P.S.: интересна именно 5 осевая обработка, по 4 осевой итак много материала.
Поддерживаю этот вопрос. По крайней мере знаю в форуме одного человека который это может сделать. Не буду "тыкать пальцам" кто.... :rofl:  Если он найдёт время, то думаю, что сделает урок. К сожалению, как я знаю, у него этого времени не хватает :'(
здравствуйте!
Так  5-ти осевая, это та же 4-х осевая только без ограничения оси инструмента, то есть в настройках "ось фрезы" выбираем пункт Атаки/наклона и не ограничиваем ось инструмента. Далее загружаем модели, определяем заготовку, СК, выбираем нужную стратегию и выставляем необходимые параметры, впринципе все то же что и в 4-х осевой только без ограничений оси фрезы.
  Для непрерывной многоосевой обработки нужна или модель построенная в поверхностях или если использовать СТЛ модель то  нужно моделить справочные поверхности.
А так же не забываем про постпроцессор именно под ваш станок, а так же строго соблюдать вылет инструмента.
Если будут конкретные вопросы то попробую помочь, а так это очень обширная тема, где в каждом индивидуальном случае есть куча нюансов.
Вот и появился тот кто умеет...   :cool: Конечно хотелось бы видео урок, хотя бы общего понятия...
Отредактировано vado7 (15-01-2015 22:54:09)
Здравствуйте товарищи ! У меня проблема . программа выдает сообщение об ошибке постпроцессора при создании УП для Mach3 4 оси поворотная постпроцессор скачивал из части1 . Может кто поделится адекватным постпроцессором. я с этой программой еще не работал. Помогите пожалуйста !
Mikhail
Если Вы скачивали постпроцессор от Vektor_Z, то это адекватный пост с выводом вдоль Х-са. В к какую сторону поворотка? Х или Y? если у Вас вывод вдоль Y, то из за этого может быть проблема.
Mikhail
Эта тема "обсасывалась" уже не раз. Стоит почитать тему и большинство вопросов отпадут. Просто людям лень... Ну или некогда...
А если у Вас уже которую неделю ничего не получается, все перепробовали, прочитали все сопутствующие темы на этом и подобных форумах, в Гугле уже все ссылки - "вы здесь были", то могли бы хотя бы написать (а лучше нарисовать, в смысле сделать скрин :)) что у Вас там за ошибка, какой станок, с какой программой Вы еще не работали и Вам помогут... Уважайте других и их время.
P.S. Извините наболело, особенно после форума 4pda, где туча школьников...
Извиняюсь что рано обратился. я изучаю эту программу всего 9 часов подряд.  vado7 постпроцессор именно этот.  Я еще и не понял толком что это за зверь постпроцессор. он 4х осевой. написано в описании что может работать как 3х осевой. Деталь в программе у меня ориентированна по Х . может кто поделится ссылкой полезной? по этой проблеме
Mikhail
Если Х, то должно всё получится. Какой Powermill, 2010 или 2012? если 2010 RC-1, то он не примет пост. Если PM 10.0.06, то это (по крайней мере для меня) самый адекватный без лицензии. Сохраните Ваш проект (файл>сохранить проект как...) и отправьте на рассмотрение.
Powermill 2012. Спасибо большое за участие! Ссылка на  неудачный проект
Отредактировано Mikhail (22-01-2015 00:11:48)
В PowerShape . Надо щелкнуть правой кнопкой мыши на модель (название модели ) в контекстон меню вкладка Модели и выбрать Моделирование . Откоется  PowerShape в пространтсве Powermill и здесь можно поменять все что угодно .
У меня РМ 2010, Ваш проект на нём не открою. Вопрос, УП простых узоров, накладок, то есть, растровая траектория, нормально всё получается? Совет, поставьте РМ 2010, должно всё получится.
http://se.uploads.ru/t/45Cf0.jpg
Добрый вечер !Такой вопрос Профи.У меня ПМ-10 начал обработал деталь с верху и с низу заметал что ПМил. выдает машинный путь смещенный. Кто делает точные детали не замечал такой проблему.Может какой та настройка есть.
(ось крутил на 180 градусов)
Подскажите, пожалуйста.
Хочу заняться самообучением и нашёл только этот торрент  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2688553
Актуальна версия или может у кого есть ссылка на более свежий продукт?
walterura
Ставьте именно этот, не будит проблем. Спрашивать, зачем, почему не стоит. Если интересно читайте всё тему, уже всё написано.
vado7. Спасибо!
se56bo у меня отркывается PowerShare 2010 но вы можете использвовить любой другой , надо обозначить модель или участки модели и потом  нажать ctrl+c в PowerShare отредактировать чего желаете и потом повернуть назад в Повермилл и нажать либо ctrl+v или в контекстном меню Модели нажать Вставить как новую модель . Есть в youtube куча роликов там можно посмотреть .Или открыть PowerShare прямо в повермилл но это и моей точки зрения неудобно так делать .
Отредактировано Attila (31-01-2015 17:32:45)
День добрый. Можете сказать, кто какие параметры ставить в powermill е для ФРЕЗ КОНУСНАЯ R0.75?
В ПМ 2010 делаю четырех осевую обработку , при выводе  CK_1 по оси Х все норм - постпроцессирование успешно, как вывожу  СК-2 по У , пишет
Error: the tool vector is impossible with this machine tool configuration
Постпроцессирование не возможно. Что не так?
Сам постпроцессор фанук 4 оси прислал китаец у которого я станок брал
Задали вопрос и отправили туда, где есть ответ
http://se.uploads.ru/t/qIrQn.png                       http://se.uploads.ru/t/pKG8D.png
Нужно переделать постпроцессор. В Вашем посте сделано так, как на первой картинке, Вам нужно сделать как на второй картинке. Третья это поворотка вдоль Z (может кому то пригодится).
http://se.uploads.ru/t/m4rTG.jpg
http://se.uploads.ru/t/P0XuJ.jpg
http://se.uploads.ru/t/85CWg.jpg
P.S. Спасибо Vector_Z, это он когда то подсказал как переделать постпроцессор.
Отредактировано vado7 (07-02-2015 15:14:27)
Спасибо огромное!
Можно еще один вопрос ,нигде не могу найти как загнать в PM-post файл с расширением .opt ? Если просто переименовать в .pmopt не помогает.
Народ помогите плз. Приобрел такой станочек.
http://s010.radikal.ru/i312/1502/77/d0da38a8bc39.jpg
никаких представлений:(
а) Сколько файлов нужно сделать чтобы сначала точить а потом канелюрки гравировать?
б) на какой программе делается УП на такие станки. (токарный с двумя ножами которые один в черновую точит второй в чистовую).
в) тут на этом станке все наперекосяк Х-левый нож, У-правый нож, Z-траектория движения этих ножей вдоль оси.
г) на каком формате делается уп?
может где то есть книжка или мануал на эту тему? в общем я полный ноль наверное. Помогите плз.
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
У меня такая проблема, начал изучать РМ и столкнулся с такой проблемой как постпроцессор, раньше в арткаме я его не касался, что это такое я понял, но о том как поставить и применять тут я ничего не нашёл (может плохо искал) подскажите алгоритм действий.
станок Beaver 2513 AVT3 работает на NCStudio
