Power Mill -2
Сообщений 901 страница 1000 из 1000
901
Dimon написал(а):
что на компе стоит поломанная версия NC студии то есть работает она без платы,
для этого не надо её ломать - есть простая процедура запуска NC (любой версии) без платы. мануал есть на просторах (вторая ссылка :offtop: ). там забивается в настройках винды пару строк.
pero82 написал(а):
подскажите какой траекторией повермила обработать эту модель
вот отсюда почитайте - думаю стратегия подойдёт к этой модели
Отредактировано TATAPNH (13-07-2017 09:52:03)
итог - помучайтесь чтобы полный оборот ось делала на 360мм (не надо коэфициенты вводить в NC)  и помучайте мой PP.
Настроить оборот 360 градусов за 360 мм смогу, сложностей не вижу...
Скачал ваш постпроцессор, попробую поковырять.
для этого не надо её ломать - есть простая процедура запуска NC (любой версии) без платы. мануал есть на просторах (вторая ссылка  ). там забивается в настройках винды пару строк.
Так у меня и сделано...
Update
Постпроцессор ваш скачал, но не могу открыть, у меня стоит PostProcessor версии 4.8, не могли бы вы выложить ваш файл в расширении .pmopt
Отредактировано Dimon (13-07-2017 23:14:06)
открывать то зачем? подсовывайте в PM и смотрите результат.
в любом случае PP utility 2017 не подразумевает другого расширения при записи.
У меня 10 версия PowerMill и PostProcessor версии 4.8... Ваш постпроцессор данная связка программ не проглотит, также как и не проглатывает постпроцессоры с расширением .opt, для их открытия нужно ставить ducpost.
Был бы очень благодарен, если бы подсказали хотя бы какие значения и где нужно поменять в постпроцессоре....
Где взять
Power Mill
И подходить он к станку 5 осей голова голова
Ребят подскажите в чем проблема, приложу скрины Powermill и фото восковки что получилось ( интересно что ободок у основания короны получился правильных размеров, а сама корона оказалась меньше, ну и плюс поверхность не та, хотя при симуляции фреза ходила по шарикам отлично)
Стратегия "Проекция поверхности с осью фрезы "Нормаль контакта") Powermill 2016, управление станком Mach 3 и LinuxCNC (результат что там, что там одинаково не тот что на экране)
http://s0.uploads.ru/t/I6H9d.jpg
http://s6.uploads.ru/t/4r09N.jpg
http://s7.uploads.ru/t/pWA3h.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9wNHD.jpg
Помогите пожалуйста, Powermill недавно начал изучать, раньше работал в VisualMill но при его 4-осевой обработке очень много слепых зон, пришлось осваивать Pm
тут колдовать с подменой осей
http://sd.uploads.ru/t/P26Q8.jpg
Почему именно " проекция поверхности??   Пробуй "проекция кривой" . А модель у тебя в каком формате ?
Отредактировано Игорь старк (15-07-2017 21:45:03)
Следуя уроку Vektor_Z из данной темы, переделал фануковский постпроцессор... С помощью полученного постпроцессора вывел управляющую программу и открыл её в NCstudio для имитации, в итоге получил ерунду, так как Ncstudio не захотела понимать данные для оси A.
Не долго думая, открыл постпроцессор и в параметре "кинематика стойки", для параметра "Machine A" назначил префикс "X". В результате, при выведении управляющей программы, значения для оси X пишутся как для оси A.
Применив подправленный постпроцессор, вывел управляющую программу и загрузил её в NCstudio... На имитации управляющая программа отображается в виде длинной линии, в проекте стояла обработка по спирали. Также вывел управляющую программу со стратегией обработки по окружности, подгрузил её в студию и запустил имитацию, в итоге NCstudio выдаёт неизвестную ошибку, так и не понял в чём дело?
Прилагаю файлы, сам проект, полученные управляющие программы и постпроцессор, может кто из опытных глянет постпроцессор да и сами файлы на предмет ошибок.
Ольга Максименко написал(а):
Установите параметры оси инструмента , как на картинке .В данном случае так лучше работает .
Отредактировано Ольга Максименко (03-05-2017 14:31:55)
Так вся фишка в нормали контакта. где и появляется куча ненужных переходов, вот в этом разобраться охота.
фишка работает , когда есть плавность управляющей поверхности , а когда резкие переломы , то фрезу болтает из стороны в сторону
Наконец-то смог проверить постпроцессор., очень доволен, управляющая программа отработала как нужно, единственно пришлось поколдовать с импульсами, чтобы полный оборот оси равнялся 360 мм.
В постпроцессоре осталось доработать один момент - поменять формат выходного файла.
Отдельное большое спасибо Vektor_Z, vado7, а также TATAPNHу
я менял - не особо помогло.  :glasses:
формат можно задать в PM - как задал по постпроцессор - так он их и записывает при создании УП
http://s3.uploads.ru/t/zGTaI.jpg http://sf.uploads.ru/t/zEYvH.jpg
Отредактировано TATAPNH (27-07-2017 15:40:57)
http://s0.uploads.ru/t/0fs2j.jpg http://s5.uploads.ru/t/Cpl8t.jpg http://se.uploads.ru/t/uOiYa.jpg
вышел недопил с одной стороны. 4х осевая, без наворотов угла/атаки и т.д.
у кого какие варианты - почему?
Отредактировано TATAPNH (29-07-2017 12:30:56)
На самом деле вариантов может быть много , возможно деталь сдвинулась относительно центров во время обработки.
Всем привет.Купили мы 5-осевой станочек.Ось С поворотная,ось А наклон шпинделя по ось Х на 180 градусов.Управление станка NC Studio 10.Нужен постпроцессор для powermill.Купим.Сами не могём:-(.Предложения в ЛС.
Век живи,век учись.Так и помрешь идиотом.
тогда бы полоса шла по всей длинне, а не только с одной стороны (
тогда бы полоса шла по всей длине, а не только с одной стороны (
можно проверить соосность центров . Для начала , лучше оставить больше припуска под чистовую обработку .
Ну в общем , нужно все смотреть и перебирать причины . На месте лучше видно.
Обращайтесь к Ольге Максименко (здесь , на форуме). Поможет.100%
Отредактировано marapantera (01-08-2017 21:19:30)
NC Studio 10 4 оси а станок 5 осей а фото можно станка ?
Отредактировано NikolayUa24 (02-08-2017 13:24:07)
http://s8.uploads.ru/t/urkBa.jpg
http://se.uploads.ru/t/D9by2.jpg
NCstudio 5 осей. + ещё поворотная ось С.
Отредактировано Фрезернутый (03-08-2017 06:59:05)
А какая версия НЦ  версия 10.79.0 4 оси на 5 осей вижу впервые. Судя по фото нужен постпроцессор 4 оси стол ?
Отредактировано NikolayUa24 (03-08-2017 21:39:29)
4 ось стола и 5-ая наклонная. Подскажите как пульс изменить в десятой нске? У меня ось А брешет.
нажимаем 5(param) - F2(manufactr) - ncstudio - All
Отредактировано TATAPNH (30-05-2018 14:44:47)
Так и пусть болтает, но без лишних переходов. как этого добиться.
добрый вечер....прошу помощи с потерей базы инструментов....вылетает окно...http://sa.uploads.ru/t/LzlHC.png...открываю окно справки....там нет такого раздела....спс
попробуйте закинуть сюда {c:\Program Files\Autodesk\PowerMill 2017\PowerMill 21.x.xx\file\tooldb\ или c:\Program Files\Delcam\PowerMill 13.x.xx\file\tooldb\ или там где-то у вас} файлик. если увидите инструменты - то вспоминайте где (если) сохраняли свою базу и меняйте.
если нет - таки читайте инструкцию :D
всем всего...с базой инструментов разобрался...спасибо за помощь....всегда работал при чистовой с растром.....решил попробывать 3д смещение.....по спирали...при растре я создавал в рино границы..сохранял в формате- степ-..потом в повер и по границам резал....теперь энто не катит...к примеру...как мне поступить ..если я хочу при статегии-3д смещение- обработать по кругу то что в лиловой рамке?....заранее спасибо.http://s8.uploads.ru/t/yrFVh.png
если ограничивать с одной стороны....то получается.....http://s7.uploads.ru/t/bHMd9.png....а если надо с двух?...при ентой же стратегии...
можно сделать четыре УП - ограничить стороны рамками по отдельности с небольшим наложением. только вот зачем? Используете разные фрезы на одну икону?
sebo56 написал(а):обработать по кругу то что в лиловой рамкеможно сделать четыре УП - ограничить стороны рамками по отдельности с небольшим наложением. только вот зачем? Используете разные фрезы на одну икону?
            Подпись автораВсё! Волшебник! Научился!
фреза одна...только исполнее хочу сделать раздельно...сначала раму...потом сам лик..потом торцы...с торцами прблем нет....с ликом тоже...надо обработать раму по кругу ...все упирается во время..обработки..поэтому хочу разделить...
Приветствую уважаемое сообщество. Наконец то добрался до 4-х обработок. НО расчёт траектории по модели stl (фигурка) идёт часами. Причём всё очень странно. Программа вроде, как виснет по показаниям "Диспетчера задач", но временами отлипает, что то проскакивает и прогресс идёт. Комп достаточно мощный, загрузка ЦП и оперативки не превышает 20%..... куда рыть? Ждать сутки уже нет сил.
Что нас не убивает, то делает нас сильнее.
Просто мне кажется, что это не нормально..... и если бы не висло, то считал бы быстрее. В чём может быть засада?
Дайте картинку настроек УП - поколдуем
TATAPNH
Сейчас просто с 4-х утра просчитывает траекторию, прогресс 41%, прерывать не хочу, да и невозможно, только "снять задачу". Завтра думаю выложу, а какие именно картинки? Идёт просчёт простой 4-х осевой. Точность обычная 0,1 правда фреза конусная круглая с шариком 0,2 и шаг 0,1 длинна статуэтки 76 мм. Плюс рельеф не простой, скафандр. Если можно, объясните, какие именно настройки предоставить.... или может залить куда файл проекта? Что кстати наверно можно сделать и сейчас. Заливать?
https://drive.google.com/open?id=0B4bL4 … ndiQW1rWVU
Вот закачал проект. Доступ по этой ссылке. Там наверно сейчас нет ещё самой чистовой фрезы, но принцип думаю будет ясен. Пока лошара ещё полный и делаю выборку тремя фрезами по 4-х осевой спирали..... 6мм торцевая, 2 мм прямая круглая и считает конусную круглую с радиусом при вершине 0,1.
Вот 2 мм. мне считала часов 10-ть
И ещё.... имитацию и постпроцессирование пролетает на УРА за считаные секунды.... а расчёт долго.
как и думал всё дело в тут  :glasses:
ради интереса попробуйте вкатить фрезу R0.5 и шаг 0.11 и посмотрите сколько считает.
Да не могу сейчас я за ради интереса.... считает ещё зараза.... 53%..... прервать? я так понимаю, что шаг ровно в половину диаметра и в этом беда думаете? Но круглую двойку с шагом 0,5.... тоже не хило считало по времени.
товарищи киньте ссылку на рабочий PowerMill. уже запарился ставить удалять.
Перевести940
rutracker.org
не дело это...
в половину это для черновой только, на чистовой полосы гарантированы.
всенепременно!
"мы пойдём другим путём!" - получается трабл в РМ -при D3mm он считает эту траекторию (3D ball) за ... 1 минуту  :cool:
вкатил самую малую мою фрезу R0.1 и просчёт при шаге 0.013  - 6 минут :playful:
итог: купите гравёр R1.0 (нужные 2mm) и рассчёт будет за 3 мин (3D)
http://s1.uploads.ru/t/VsP2U.jpg
Отредактировано TATAPNH (13-09-2017 16:33:23)
TATAPNH
Примерно понял.... 0,1 есть. За 30 часов траектория была добита. Перед этим много читал, перенёс сам проект на один диск С: где РМ стоит.... попробовал пуск такое же зависание.... прервал, взял другую СТЛ модель и о чудо..... просчиталось буквально за пару минут. Сейчас станок режит, так называемый черновик (ошибся с заготовкой и на углы не хватает) потом буду опять генерировать новую траекторию. У меня подозрение, что битая стлька, Шейп показывал 400 неправильных треугольников, если на переделанной stl, всё пойдёт то причина именно в этом. Объясните поподробнее про шаг и диаметр шарика, очень интересно и хочется вырезать покрасивее, хотя и сейчас то что получается очень впечатляет. http://s8.uploads.ru/t/d2s7h.jpg
http://sg.uploads.ru/t/qCska.jpg
есть подозрение что указал пулемёт фрезу не той конструкции. на фото явно гравёр, а значит переделай сферическую на коническую сферическую, и шаг принято давать 7-10% от диаметра
Доброе утро. В общем на будущее, если у кого вдруг возникнет проблема такого рода. Нужно ставить нормальную stl модель в проект. Свою модель переделал и с шагом 0,013 мм., расчёт занят буквально несколько минут.
а сколько занимает рассчёт по "правильной" модели предыдущая фреза 2х8? потому как на ней у меня тоже всё "висло"...хотя нет, не у меня, у компа  :D
Если говорить о битой stl, то фрезой 2х8 тоже считало очень долго, несколько часов, но не 30-ть. 5-6 где то. По нормальной модели, данной фрезой пока не считал. Просто сами модели рисовалить в Zbrash, потом была неудачно рассечена для будущего литья как то плоскости толи дублировались, толи накладывались. А при конвертации в stl и при анализе в ПаурШелле на этом срезе шли какие то неправильные треугольники, которые не лечились...... вот на это и грешу т.к. разрезали заново, ровненько и всё наладилось.
Уважаемые коллеги , подскажите пожалуйста как сделать доработку элементов (цветы) меньшей фрезой?http://se.uploads.ru/t/V1ANc.jpg
Применяю стратегию По встроенной кривой , фреза сферическая 12мм так как ножка в основном гладкая, естественно розы получаются плохого качества.
Как можно выделить цветы и обработать их меньшей фрезой?
Или применить другую траекторию ?
Выделить рельеф по контуру, сделать из него вектор, а потом просчитать ещй одну УП по обработке рельефа внутри выделенного вектора.
Обязательно привязать положение начала координат, что нужно будет для точной выстановки новой фрезы - чтоб попала на выделенный вектор и по положению, и по высоте.
Сделал модель станка, вставляю его в проект импортом из папки на диске D, все работает симуляция на ура, а вот при очередном открытии проекта станок не подгружается. Т.е. в проекте он есть и симуляция идет типа со станком, а визуально модели станка нет.  Может кто подсказать в чем проблема?
Лампочки включены?
Рассчитываю траекторию обработки капители по справочной поверхности.
Сама капитель имеет разрывы в сетке.
Каков порядок обработки сетки в повермиле? У меня складывается впечатление что повермил считает траекторию до разрыва, а потом начинает считать другую поверхность, из-за чего конечная траектория имеет дикие параметры положения фрезы.
Получается, нужно обрабатывать замкнутую сетку, иначе не вариант. Но как замкнуть ее? Лечение сетки в повершейпе не получается.
скрины
http://s6.uploads.ru/t/Q9ZeM.png
модель
http://s4.uploads.ru/t/rSMzA.png
справочная поверхность
http://s6.uploads.ru/t/GRiLj.png
какая-то хрень
Отредактировано JIEXA (03-12-2017 21:12:37)
В общем сам решил вопрос. Поверхность должна быть двухмерная, трехмерную поверхность обсчитывает криво. Никаких изгибов, плоская поверхность тянутая из сплайна.
скрин
http://s8.uploads.ru/t/R13ce.png
Интересно, не пробовали проекцию кривой - нарисовать обычную осевую и попробовать ?
Пробовал, работает хорошо. Делал по роликам с ютюба. Но не в данном случае. В данный момент нужна эта капитель и тут только проекция поверхности, вот разбираюсь.
часть траектории
http://s9.uploads.ru/t/DyKWc.png
Остальная часть траектории, тупо  поворотка.
продолжение
http://s3.uploads.ru/t/2BkDO.png
Отредактировано JIEXA (10-12-2017 00:34:54)
а на "Растр" есть решение с "ненужными" подъёмами? (предыдущие рекомендации не помогают)
http://sd.uploads.ru/t/dZigW.jpg
можно установить переходы либо по поверхности , или по дуге . Только установить ограничение по расстоянию там . В общем
нужно смотреть на конкретном примере .
STL
буду рад подучиться
https://i.imgur.com/mI7WQoD.png
вот так надо?
нет. не всякая фреза  хватит на такую глубину - раз
заготовка стоит на 4й оси - нельзя пилить "хвост" (задаётся граница) - два
но попробую там (в переходах) поколдовать - спасибо
Отредактировано TATAPNH (19-12-2017 22:53:49)
Огромное спасибо Ольге Максименко за её профессиональную помощь в написании УП и объяснении в различных ситуациях по работе с программой PowerMill и разработки постпроцессора.........!!!!!!!
m1dn1ght написал(а):
вот так надо?
зачот в карму. никогда там не лазил. теперь буду знать
http://s8.uploads.ru/t/drpkG.jpg
Подскажите пожалуйста, делаю проекция линии 4 осевая не получается побороть 2 углубления что бы прорезало по углам. Что не правильно делаю скажите пожалуйста(. Спасибо!http://sg.uploads.ru/t/LxC2j.jpg
Всем доброго времени суток! Господа, ожидая упрёки, типа - перечитай ветку, пролистай первую часть - скажу, что обязательно так и сделаю, но сейчас особо временем не богат. Так что, сразу к сути... Дайте ссылкуу и отправьте учебное пособие по РМ. Перекопал весь тырнет, но адекватного пособия найти не смог. Такого, чтобы пошагово разобрать эту программулину. 5-осевой станок собирает пыль(( Очень хочу освоить этого зверя. Но самостоятельно это сделать довольно проблематично...
Перевести964
https://www.youtube.com/channel/UC6-mgc … XErqUNJ7Dg
Приму, за небольшое вознаграждение, постпроцессор ( Autodesk PowerMill 2018) к станку Стриж-2.
4 оси. Не проходите мимо.
Отредактировано Chunga-Changa (09-02-2018 10:14:45)
Отредактировано Chunga-Changa (Сегодня 09:14:45)
Чем управляешь ? вдоль какой оси стоит ось А ?
Ось А стоит Вдоль Х. (это право -лево).
Ось Y (от себя к себе)
Ось Z сверху вниз.
Управляю Mach 3
http://www.stepdrive.ru/stanki-strizh/strizh-2
Отредактировано Chunga-Changa (09-02-2018 11:20:48)
Может кто пробовал? Пользуюсь  Delcam PowerMILL 2010 SP11 + PowerMILL 2011 SP11  хочу как в довесок попробовать, посмотреть что к чему и как Autodesk PowerMill Ultimate 2018 x64 + SP 1.2 [2017, Multilang + RUS]  Виндовс 7 64bit жизнеспособны две версии мила на одном компе.
жизнеспособны две версии мила на одном компе?
вполне.
работают обе (даже три стояло)
вполне.
Попробую поставить. Но сначала наверное сделаю образ диска С. На всякий случай.
Скажите, PowerMill умеет в спиральную (винтовую) интерполяцию?
Да , но только это нужно реализовать в вашем постпроцессоре .
Вы уверены? На каких стратегиях? Мне нужно, например, траекторию врезания по спирали реализовать (например, при обработке по профилю кривой). Если не сложно, с примерами и с результатом-кодом УП.
Прошу специалистов помочь. В power mill загрузил модель цилиндра и простая обработка 4-мая осями по спирали с допуском 0мм. На выходе получился многоугольник. На диаметре 80 мм около 40 граней. На малом диаметре менее заметно. Заметил что ось Z постоянно в движении в пределах 3-4 десятка, хотя диаметр без рельефа. Вопрос, куда и где копать. Mill, Mach, или пост процессор? Станок управление mach3,  A вращение заготовки, X продольная модели ось. К стати Y ось тоже постоянно дергается но в пределах 2-3 сотки.
киньте кусок УП, сразу увмдим почему "скачут" оси...
Добрался до интернета. Вот тут УП, проект и видео работы оси Z
Архив проектаВидео
сама УП
УП
За двое суток появилась конкретика. На видео слышен стабильный звук ШД. И переодический. Так постоянный звук, это и есть стабильное дергонье оси Z. Модель, это подготовка бруса 90х90 в круглую болванку 85 мм диаметром. После обработки получился многогранник 23 стороны, вместо цилиндра. Делал балясину, заметил что скорость возрастает на рельефе!!!. Если модель круглая, то скорость падает и появляется монотонный звук ШД. По скорости, настроил скорость Z 50000 и ускорение 1200. Так на круглых участках скорость резко падает и начинается монотонно дергаться ось Z.
Впечатление такое, что гладеая круглая повехность в УП представлена как набор отрезков по радиусу (22-23 шт на оборот.
Попутно ещё вопрос, как можно сократить количество знаков в координатах до 2 знаков после запятой?.
Пробовал стратегию по кривой. Та же история. Разницы нет. И ещё, скорость обработки 3500-4000 мм/мин( по индикации). Устраивает. Обработка рельефа на столбе 80 мм диаметр, чистовая, шаг 0.2 мм 130-150 мм/час.
Вот фото балясиныhttp://s4.uploads.ru/t/RgrdI.jpg
Претензий по работе, кроме дёрганья Z и многоугольника нет.
Вот твой УП Саша! Все линии ломанныеhttp://sg.uploads.ru/t/d7Rfy.jpg
Это мой УП. Стратегия Спираль.Твой проект не смог открыт.Тебе надо сматрет выкладку
точность 0,01 я ставлюhttp://sh.uploads.ru/t/HaRw3.jpg
Отредактировано Habib (01-04-2018 17:20:02)
Семь раз отмерь,Один раз отрежь!!!(https://www.youtube.com/channel/UClhOeh … AFIMgv4u2g)
Отредактировано Habib (Сегодня 17:20:02)
Спасибо. Причину понял. Я ошибся в точности модели. Ставил разрешение 0.5 для черновой. Да и в чистовых где то 0.1-0.2. Попробую пересчитать УП.
По поводу PowerMill и Mach3, хочу поделиться тем, как я их связал по координатам. Станок самодельный. Полноценное управление 4-мя осями. Шпиндель 2.2 к Вт. На станке ось Y 1200 мм, ось Х-400 мм ось Z-120мм. Поворотка тоже самодельная. Поворотка встала полноценно вдоль оси Y. Я в Mach3 просто создал новый профиль, переназначил оси (заменил пины осей X Y). Ещё для удобства управления в обоих профилях переназначил клавиши управления по осям и всё стало на места без путанницы. Теперь не надо менять буквы в УП. Всё работает. http://s3.uploads.ru/t/Ng7Mf.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Ax8ja.jpg
Вопрос к профи. Где ошибка в траектории. Ось фрезы зарезается при начале и в концеhttp://s8.uploads.ru/t/fejWJ.png
http://sa.uploads.ru/t/i23lS.png
http://s3.uploads.ru/t/UyYzi.png
http://sg.uploads.ru/t/x8D6p.png
Вот сам проектпроект
  Стратегия обработки у вас 4х осевая ? или проекция кривой?
Отредактировано NikolayUa24 (05-04-2018 17:08:50)
АлександрБ
1.Начальную конец обработки ставиш на первую безопасную точку.
2.На УП если есть G 28  Удали. и будет счастья!
Отредактировано Habib (06-04-2018 02:25:58)
Habib написал(а):
АлександрБ
Отлично!! Выставил, УП просчиталась.
И еще у тебя модель на изнанку, прав. кнопки мыш и ПЕРЕВЕРНУТ НАРМАЛИ.Быстрее получится машинный суть.
Ребята, всем доброго дня. Может здесь и не к месту будет этот вопрос. Извиняюсь, если что))
Такие параметры подойдут для работы повермилл 2018?
процессор 4-х ядерный core i5 3470 3,2-3,6ггц ivy bridge 3-го поколения
оперативная память 8гб ддр3
жесткий диск 500гб
материнская плата 1155 сокет gigabyte h61 чипсет
блок питания 400w
видеокарта gtx 750 2gb
Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет
работаю и на меньших. вполне приемлемо
жесткий диск 500гб
блок питания 400w
работаю в PM2017   вообще без видеокарты проц    i3-4350
модели на 100 мб уже немного подтормаживают но работать можно
дык и не будет по другому станок пилить, коль ему ось "в раскардаш" вкатить! ты зачем ему Z по Х пустил!?
http://s8.uploads.ru/t/LRYxh.jpg
Здравствуйте! Помогите определить ошибку в постпроцессоре NCstudio для работы в Powermill...в процессе обработки фреза передвегается рывками и теряет заданные координаты (сбивается с траектории)
киньте в личку ПП - врядли там "что-то не так" - "беда" обычно в стратегии и модели.
Уважаемые форумчане,прошу помощи.
хочу начать изучение повермилла. Но как то трудно изучать и ничего не попробовать, с написанием уп (по урокам) вроде как разобрался а на станке посмотреть не получается
в написании постпроцесора  ничего понять не могу (видать староват стал) перекопал кучу инфы постпроцесор который переделывает траекторию в уп нашел только 1 все остальные пишут -"разрыв соединения"
подошел только ("Generic_Rotary_Xaxis.pmopt")но при переносе на станок происходит что то странное
решил прогнать по воздуху и в шоке уп после загрузки координаты станка пересчитал в дюймах причем не перевел а просто увеличил в 25,4 раза 100 превратил в 2540 а станок движется по тем же 100 и получается "ювелирка какая то
помогите с постпроцесором хочу освоить повермил у него все таки больше возможностей чем в арткаме и ДП:6 станок под MACH 3
станок у меня самодельный а расположение осей я на картинке указал:
http://sh.uploads.ru/t/u3Ma9.jpg
P.S. фото не моего станка только что бы показать направление осей (к сожалению) ;)
Отредактировано oldviking (05-06-2018 10:35:34)
Не стреляйте пианиста-он играет как умеет!
Отредактировано oldviking (Сегодня 10:35:34)
Сначала посмотри в мач что там мм или дюймы.  Какая версия PowerMill 10 ?  Пост 10 версии
Отредактировано NikolayUa24 (05-06-2018 15:38:05)
Коллеги, после некоторого времени отсутствия, у меня опять возникли проблемы с этим китайцем
https://b.radikal.ru/b43/1806/0e/9688f44ede6c.jpg
Вроде балясины получаются. Только с кабриоли проблемы. Можно ли на трёх осей сделать уп кабриоли, где Х ось вращения, У-вдоль заготовки и Z соответственно башня со шпинделем. На видеоуроках ПМ кабриоли точат на 4 осях а у нас как видите нету четвертой оси. Если есть какие то уроки или мастер классы поделитесь ссылкой или советуйте как быть? ПМ ещё для меня неизученная планета, но если советы будут с чего начать, можно будет дальше голову ломать. Мне важно знать, можно ли точить кабриоли при таком раскладе осей? Вроде вращение есть но остальное просто дебри.
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
DeskProto 7.0 Пробуй там 3 оси.
Ножки кабриоли в ПМ нужна стратегия- проекция кривой + нормаль контакта 4 оси  :dontknow:
Дескпрото смогу изменить оси? И заранее изаиняюсь нормально работающую дайте ссылку плз.
в MACH стоят мм повермилл версии PowerMILL Pro 2012 SP4
Постпроцессор скачал ? думаю да
В постпроцессоре к ПМ12 Файл> Открыть>опционный файл, выбрать то что скачал, как загрузится ничего не делая Сохранить опционный файл как. Все постпроцессор будет с расширением PMOPTZ. Можно пилить.
Ссылка  да можно.
Отредактировано oldviking (Вчера 19:40:30)
Пора переходить на версии 16 и выше там добавили в стратегии проекция кривой ,нормаль контакта. Для Ножек кабриоли  :cool:  постпроцессор тут
Пора переходить на версии 16 и выше там добавили в стратегии проекция кривой ,нормаль контакта. Для Ножек кабриоли    постпроцессор тут
Моя проблема в том, что нужно работать в   3 осях. Есть вращение есть У и есть Х.
продолжение темы здесь
Power Mill -3
