Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с китайским станком
Здравствуйте. Имеется вот такой станок- HD-M25-X, и следующая проблема- при запуске программы  подклинило  правый движок  оси Y в результате чего  портал перекосился. При отключенном питании портал движется без помех, регулярно смазывается, там что наверно проблема в электронике. Кто-нибудь может подсказать  в чём может быть причина?
Если станок уже долго в эксплуатации то:
- проверьте все винты/болты/гайки на предмет откручивания и затяните (вибрации откручивают)
- проверьте все винты клемы и контакты по проводке.
Вообще вибрации станка очень хорошо разбалтывают соединения и за этим нада следить регулярно. Еще вариант проверить рукой как перемещяется портал. может его клинит от недостатка смазки.
я думаю что регулярно xyz т.е. выводить домой в 0 точку  если программа не закончила цикл   то скакать будет как  ей нравится
доброго времени всем! у меня такая проблема,вырвало заготовку с патрона ударило по револьверной голове,голова сместилась на 4-5мм выше центра как можно выставить голову на место?
станок DMC DL-6T есть еще одна догадка,возможно после удара смещение по направляющей X?если да ,то как эту проблему можно решить?
