Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Из чего вырезать?
Из чего вырезать?
Сообщений 1 страница 40 из 40
подскажите пожалуйста из чего, кроме дерева, можно вырезать такую рамку?
http://sd.uploads.ru/t/lQdO8.jpg
Если имется ввиду овальная в центре фото - МДФ и под покраску.
мдф и покраска.
Дешево и сердито)
...я а пластик? как то китайцы по дешману их пилят...не понимаю из чего...
Китайцы их штампом или литьём делают, только вот сам штамп или форма стоят дорого и ради одного изделия не имеют ни какого смысла.
Еденичное изделие можно вырезать из МДФ, а затем покрасить. Некоторые фабричные багеты как раз из МДФ и сделаны...
Отредактировано Dimon (16-08-2014 21:58:19)
Я пилю из фанеры. Дешево и сердито.
Станок собрал. Второй собираю. А вот с АртКамом не могоу подружиться!
Из матового акрила можно зделать, Если акрил тонкий, то можно склеить два листа по толщине.
Главное ввязаться, а там посмотрим!
Да из чего угодно можно!Смысл отказа от дерева опишите(дорого,нет под рукой,станок не режет дерево)Может у Вас плазма и куча металла 2ки,так можно и из металла!
Можно из плотного пенополистирола вырезать (пенопласта) Мы тоже много всего резали для свадеб из него. И под покраску. Главное фрезу по длиннее иметь)))
режу из пвх 10мм. быстро, хорошо смотрится и пост обработки никакой
Какими фрезами? Сейчас вот тоже собираюсь ПВХ клеить и раму резать.
А китайцы 100% отливают с форм.
ПВХ великолепно режется однозаходными фрезами. Получается оптимальное сочетание скорости реза и качества.
Вот как-то так...
Режу ПВХ однозаходной фрезой 2мм с выбросом стружки вниз, подача до 100мм/сек.Если фреза с выбросом стружки вверх, то лист желательно прилепить на скотч к столу.
Beaver 2513AVT6
В мечтах о собственном фрезере и лазере...
Такую же самую рамку резал из потолочной плитки (пенопласт). Века конечно не проживет, но для одноразового использования вполне. А больше на свадьбе и не надо.
Я последнее время полюбил пеноплекс для таких декоративных деталей. Довольно плотный, не горит и стоит копейки. За болванки пластиковые в наших краях совсем много брать стали..
если шпаклюете/ровняете поверхность, чем и как?
Для пенопласта можно применять акриловую шпаклевку. Если нет, то можно и обычную меловую. Только шкурить очень нежно. Если есть в городе авиамодельный магазин, то лучше всего взять специализированную по пенопласту. Очень мягко шкурится и неплохо выглядит.
Минус в том, что шпаклевать нужно всю деталь- иначе после покраски сильно разнятся участки.
Красить пенопласт можно акриловой эмалью для радиаторов, добавляя в нее нужный колер. Получается однородная матовая поверхность.
Отредактировано Vasilij (22-03-2015 14:12:46)
Хочу делать такой фасадик. Можно ли обработать такое не как рельефа, а принципом средней линии и если да то какой фрезой резать? Реально ли средней линией получить такой рельеф и какое дерево подходит? У меня кленовая основа всей кухни, могу ли резать с клена данный фасон?
http://s017.radikal.ru/i443/1504/33/1e2bb5221614.jpg
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
Можно даже вдоль вектора, только нужно, чтобы размер фрезы и глубина реза соответствовали рисунку. Я так работаю довольно часто.
а можно на примере?
Боюсь, что именно такой рельеф по средней линии не вырезать: у соседних элементов разный рельеф - с одной стороны выпуклый, с другой вогнутый. Если только резать в два захода. Вначале такой:
http://s43.radikal.ru/i099/1504/c9/3b8625139ec2.jpg
Потом такой:
http://s018.radikal.ru/i517/1504/6a/903311078d71.jpg
физрук, трудовик, военрук - happy three friends моего детства
Делал подобные вещи, двумя вариантами:
- вспененный ПВХ на основу покрытый плёнкой самоклейкой + псевдообъём из того же ПВХ сверху
- цветной акрил (либо прозрачный покрытый сзади цветной плёнкой) на подложку+ молочный акрил на псевдообъём  -  оооочень богато смотрится... а как блестит!
И НИКАКИХ ПОКРАСОК, ВСЁ ЧИСТЕНЬКО!
ХоЧу ВсЁ зНаТь!!!!
Потом такой:
Спасибо за отзыв, просто вопрос в том, что при доработке этими R-ками фреза может запросто задевать стенки самих больших пупырышек:-(
А чем потом красите? Технологию окраски МДФ, фанеры понимаю. А чем красить пенопласт или акрил?
Акриловые аэрозольные краски хорошо подходят. Стоят не дорого (у нас 130-150р. за балон).
Beaver 2513AVT6
Подскажите, а какой пенопласт выбрать, ведь он есть в строительном магазине и текстура у него из шариков.
Я попробовал на нем вырезать, но ничего не получилось, т.к. эти шарики расподаются.
Artur74
Пеноплекс например. У него не гранулированная структура, режется вполне приятно. Только скорость шпинделя пониже или скорость реза повыше надо, чтобы на фрезу не наплавило.
Xyron написал(а):
Artur74
А в каких магазинах он продается, что-то в строительных я не встречал.
Artur74
Практически во всех строительных, он в листах такого ядовито-оранжевого цвета. Максидомы и иже с ними.
Отредактировано Xyron (23-07-2015 18:00:08)
Xyron написал(а):
Artur74
Отредактировано Xyron (Сегодня 20:00:08)
Благодарю!
посмотрю, попробую порезать.
а как боритесь с пористостью? ведь гладкая поверхность лучше выглядит, чем дырявая=)
подскакжите пожалуйста из какого материала лучше брать фанеру для сувенирки , резки на лазере?
Если есть вопросы по тому как это отлить недорого, то это можно спросить у меня.
Акрил, оргстекло.
структура из шариков - это вспененный полистирол. он не подойдет. экструдированный полистирол однородный, из него можно попробовать. продается в строительных магазинах
пенополистирол нынче популярный для декора материал.
Мне кажется, что его поверхности покрыты очень тонкой материей.
В продаже есть толщина 20мм, 30мм, и что-то около 80 мм. Можно склеивать его в несколько слоёв.
Есть ярко оранжевый что ли и серый.
делаем из пенокартона, дешёвый материал, есть разной толщины. продаётся в любом строительном магазине, можно грунтовать, красить
Нашёл на этом форуме в сообщении такую подставочку под смартфон, вырезал (заказывал) из ХДФ 3мм для пробы.
http://s7.uploads.ru/t/xf6GY.jpg
Результат показал, что данный материал не подходит под такое. Фанеры 2-3 мм в городе практически не найти.
Подскажите, пожалуйста, какой материал можно использовать?
Для таких вещей лучше акрил 2-3 мм. Прозрачный, молочный, цветной- смотрятся огонь.
Спасибо большое! Мысли про акрил были. Теперь точно попробую. Результаты покажу тут на форуме.
