Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » На чем вырезать модель для легкой правки руками?
Добрый вечер!
Ситуация такая, есть фрезер чпу , есть сканер, сейчас сложные узоры делаю на липе, затем дорезаю изгибы и прочее , то чего не смоделировать, сканирую, и множу уже как положенно.
От такой схемы отказываться не хочу , так как сам визуал и не ощущаю модель в копьютере.
Вопрос собственно вот в чем: На каком материале и каким инструментом можно вырезать высокие сложные рельефы (до 6 см) , потом не парясь с весьма долгой доработкой на липе.... нужно по мягкости похожее на парафин, но чтоб фреза его не плавила ... есть у горо варианты ? Я ж не один такой?
Парафин пробовал, инструмент забивался ( разные фрезы) , если кто пользует его отпишитесь.
Пенополистерол высокой плотности. Режет быстро,довести руками не проблема. Стружка только липнет к станку из-за статического электричества.
Или пенопласт, только очень высокой плотности. Работаем с пенопластом уже три года и не каких проблем, точится легко доводится в ручную тоже очень просто.
А какими фрезами ? Скорость ... Можно ли по подробнее ?
Тоже интересно узнать о режимах. Пробовал резать 2 заходной фрезой 3мм скорость 6000 об. Пенопласт налипает на фрезу.
Скорость должна быть боОольшая, по сравнению с деревом или даже пластиком.
режется отлично!
резал шариком 3мм.
