Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Прошу помощи по инвертору HY02D223B
Сообщений 1 страница 47 из 47
Приобрел данный инвертор, а вот запустить ни как не получается. После подачи напряжения на табло горят символы ASГ 1.0.или A5Г  1.0. Что это обозначает?
Если нажать PROGM то PDooo,т.е можно программировать.А как посмотреть содержимое параметра?
По настройке здесь посмотри Ссылка пост 9.
Посмотреть параметр, жми на кнопочку set
Отредактировано kaliya (21-07-2014 22:07:51)
В том то и дело, если ,скажем, на табло выбрать Pd001, а затем set , то вместо 1 загорится 2, а значения не видно. Кроме того нельзя частоту поднять выше 250.
Вот подробно расписано как настроить инвертора этой серии Настройка инвертора
Там есть ссылка на мануал и на описание на руском о принципе работы
Спасибо за ссылку. Только проблема в том, что нельзя менять параметры. Причина,очевидно, в сообщении при включении в сеть А5Г 1.0 А что это означает неизвестно. Скорее всего что-то с электроникой. Может кто-то встречался с данной проблемой?
Может я ошибаюсь но в этих инверторах есть регистр блокировки PD000 (типа нельзя менять значения). Вот его описание
PD000 Parameter Lock **
Set Range:0—1 Unit:1 Factory Setting:0
0: Invalid.
1: Valid, i.e. the parameters are locked. Except this parameter other parameters can not be
changed.
This parameter is set to prevent non-maintenance personnel from setting other parameters by
mistake. After the parameters are locked the operating frequency can be changed by pressing △
or ▽.
Сначала его нада разблокироватьи потом буде вам щастье, или сбросить настройки (регистр PD013)
При старте у меня тоже пишет Asr 1.0 и через несколько секунд значение оборотов. Так что это по крайне мере нормальное поведение инвертора.
Спасибо. Звучит обнадеживающе. А то я весь инвертор разобрал.Кстати,собран весьма качественно. Все залито лаком.Горелых элементов нет.Ключи не пробиты.
А вот Asr 1.0 у меня не исчезает,так и моргает пока prgm не нажать.Может я не правильно программирую. Как я делаю: жму prgm - на дисплее Pd000,моргает последний разряд,затем set,на дисплее ничего не меняется,еще раз set-"0"меняется на "1". А можно как то посмотреть содержимое параметров.Скажем выбираем стрелками prgm013 и что там записано? Пробовал нажать set,так там везде 0.
Вам нужно в регистр 000 внести 0.
в регистре 013 будет 0. То есть если вы впишите 1 произойдет сброс настроек.
Насколько я понимаю вы просто не заходите в режим редактирования параметров самого регистра(любого)???
Тот факт что шпиндель все таки крутит то силовая часть в порядке.
Еще момент. проверьте качество соединения между дисплеем с кнопками (он сьемный) и инвертором. Может у вас просто где то плохой/лишний контакт. Так как кнопки мембранные нужно удостоверится что нет кз в самих кнопках (постоянно нажата) что и вносит неадекватность в поведении при нажатии. Как вариант взять на время дисплейную часть от другого инвертора просто на проверку.
Спасибо за разъяснение. Дело в том,что как раз я и не вхожу в режим редактирования. Шпиндель не подключен. Выходного напряжения нет. Кабель от пульта прозванивал.Кнопки пока не смотрел на предмет кз. Пульт,к сожалению,не могу другой поставить. При включении в сеть на дисплее появляется сообщение Asr 1.0 и через несколько секунд начинает моргать.Дальше ничего не происходит.
После детального изучения этого преобразователя прихожу к выводу,что неисправен пульт управления.При подаче 5в на плату пульта, горит то же сообщение ASr 1.0 и в режиме программирования все ячейки пусты.Похоже, что слетела или не была запрограммирована микросхема АТ89С2051. Может кто то подскажет,можно ли как то проверить эту микросхему?
Проверить можно, если есть программатор и прошивка на конкретно это устройство. Эта микросхема, микроконтроллер с прошитой программкой.
Вы бы заполнили профиль, чтобы понятно было от куда вы, может кто поблизости есть чтоб попробовать пульт.
Отредактировано kaliya (24-07-2014 18:54:29)
pro
pro
Отредактировано kaliya (Сегодня 18:54:29)
Профиль заполнил.Сам я из г.Пенза. То что это микроконтроллер я знаю. Датшит посмотрел. Заказал я такой же преобразователь.Думаю прикупить пультик. Может кто то предложит. Конечно,хорошо бы попробовать от другого инвертора пульт. Кто может помочь, буду весьма благодарен.
Где покупали первый и откуда заказали второй?
Я покупал 2шт на алиэкспрес, пашут без проблем.
Покупал с рук. Продавец не сообщал о неисправностях. Правда коробка была повреждена,корпус от реле расколотый. Сейчас на али заказал.
чето логика не сходится.
Вы говорите что инвертор включается, можете запустить шпиндель. И тут же говорите что неисправен пульт. Если бы слетела прошивка то пульт бы вообще никак не реагировал в т.ч. и индикация. Можно конечно купить на рынке горелый инвертор этой же серии, пульты у них одинаковые, горит то в основном силовая часть.
Хотя я бы тоже купил новый инвертор, поменять пульт, один раз запрограмировать работу от последовательного порта и засунуть в дальний угол станка - пусть себе работает. А новый пусть лежит как запасной.
Я такого не говорил. Шпиндель не запускается. Как он может запустится,когда по всем параметрам записи 000. Силовая часть без признаков неисправностей. Все прозванивал.
Суть такова-включаем в сеть 220в без шпинделя и сразу на дисплее сообщение ASГ 1.0,затем надпись начинает моргать и все. Кнопками PRGM и стрелками можно менять скажем
PD000 наPD001, а вот редактировать значение этого параметра не выходит.
А эту вашу фразу прокоментируйте.
Мигание после включения это нормально. Кстати там есть еще кнопка >> (перебор разряда или отображаемого параметра) она в обычном режиме реагирует? По идее после включения вы должны просмотреть текущие параметры работы - частота , обороты, напряжения, ток.
И еще я так понимаю раз вы завели эту тему то взять за иички продавца нет возможности.
После включения только кнопка PRGM реагирует, остальные нет. Параметры для просмотра и изменения  недоступны. От продавца нет ответа. Я ему писал. Я пульт включал отдельно,
без силовой части, т.е подавал 5в питания. Та же картина.Плату, кнопки на предмет кз просматривал. Все хорошо. Поэтому и возникла мысль о слете прошивки или части программы в микросхеме AT89С2051. На плате есть еще одна микросхема, LS145  похоже на дишефратор.
лс145 это дешифратор. быстрее всего он обслуживает индикатор.
На схему бы глянуть можно было бы конкретно сказать что смотреть и как где искать.
Кнопки должны работать все в любом режиме.
Просмотреть на предмет пайки матрицы клавиатуры. может попробовать отнести нормальному радиолюбителю/электронщику на предмет проверки кнопок и их обвязку. Схему я незнаю так что посоветовать более конкретно не могу - нада видеть.
Просомтреть схему включения кнопок и осцилографом проверить импульсы сканирования если это матрица или если это просто уровень проверить или на ножки контролера доходит уровень. Может там просто подтяжка неработает или окисленые/непропай контакты.
пОТЕЧЬ прошивке в подобных контролерах - очень редкое явление. сам часто имею с ними дело (разработка/монтаж/програмирование).
Отредактировано FogBRD (25-07-2014 11:25:49)
Сегодня удалось посмотреть осцилографом пульт. Импульсы опроса кнопок есть. кварц работает. Залипаний не обнаружено. А может быть, что после сообщения ASГ 1.0 c силовой платы не приходит сигнала? Или пульт переходит в режим индикации частоты по собственной программе?
На силовой плате второй контролер. вот они меж собой и общаются. Быстрее всего нет ответа от силового контролера поэтому у пульта такое поведение. Пульт быстрее всего рабочий.
Все больше и я к этому выводу прихожу. Жду второй частотник.
Вот настройки подобного инвертора:
000-1;001/002/003-0;004-50;005-5;006-0;007-400;008-0;009/010-8;011-6;
012-400;013/014/015-0;016-1;017-24;018-25;019-26;020/021/022-0;023-0;024-50;025-1;
026-3;027-0;028-1;029/030/031/032/033/034-0;035-100;036/037-150;
038-125;039/040/041/042/043/044/045-0;046-3;047-0;048-1;049-2;050/051-0
Как параметры записать я знаю. Много частотников через руки прошли. Просто я не могу изменить параметр. Об этом я писал выше.
Чтобы как то определится о неисправности, нет ли у кого нибудь возможности подать на пульт управления данного частотника 5в и посмотреть какое сообщение будет на дисплее,можно ли редактировать параметры?
В общем, дошли руки, разобрал пультик чтоб понять куда питание подавать. Подал, всё в точности как ты описывал, моргает начальная заставка и всё, ответа от второго контроллера нет, нету и реакции. Проверь питание на втором контроллере, если есть проверяй дорожки и элементы в цепи обмена данными между контроллерами.
Огромное спасибо за информацию. Теперь пульт оставлю в покое. Плату управления уже второй день просматриваю на предмет обрыва и кз. Даже придраться не к чему. Все в прекрасном состоянии. Правда поменял 7805, выход был 4.5в, стало 4.9в, пока изменений нет.Сегодня буду смотреть осциллографом. Еще раз большое спасибо за информацию.О результатах напишу.
Сегодня посмотрел сигналы с второго контроллера. Действительно, на вход 2 RXD последовательного порта AT 89с 2051 нет сигнала ,там уровень 1, по выходу TXD есть импульсы. Получается проблема в контроллере,ведь нет ошибок по силовой части. Маркировку этого контроллера прочитать пока не удалось.
Просмотреть обвязку кварца и цепочку ресета для начала.
Кварц там понятно видно сразу.
Ресет это резистор на +питания и кондер на землю.
Спасибо за оперативный ответ. С кварцем и ресетом сегодня я посмотрю, а вот что за контроллер такой, датшит не нашел. На микросхеме кое как удалось прочитать:0260F8A?
Таких нету точно контролеров.
Думаю нада начинать с простых вещей. Питание, кварц, обвязка. Прозвонка линии ТХ/РХ , проверка подтяжек на этой линии. Сам по себе контролер дохнет редко, должна быть первопричина.
Нашел я название этого микропроцессора. Точное название  M30260F8AGP#3. Пока что проверил кварц. Там все в порядке,а дальше тьма. Известно,что почти по всем выходам лог. 1, ни одного импульса. Неужели микропроцессор дохлый? Что еще для работы надо? Кто хорошо разбирается в этих микропроцессорах,где надо смотреть?
если я правильно понял это контролер 48 ног в квадратном корпусе. 7 пин ресет должен быть высокий уровень. проверить обвязку этого пина кондер+резистор как минимум.
питание и землю
даташит в инете ищется без проблем http://datasheet.elcodis.com/pdf/16/28/ … agpu5a.pdf
там есть описание что куда. внимательно смотреть на ноги аналоговой питания (нужно для работы всяких АЦП и компараторов).
Да,48 ног. Если я правильно понял,то кроме +5в(Vcc),должны приходить источники на 9 ногу(Vss), 47(AVcc), 44(AVss) и 46(Vref).
4 и 9 нога это цифровая земля
11 - +5в
44 - аналоговая земля.
46 - опорное напряжение. Может быть просто кондер висеть или подано с опорного источника от 1.2 .... 5в. нада смотреть обвязку. в любом случае на этой ноге что то должно быть начиная от 1в и выше.
47 - аналоговое питание +5в (может быть включен через дросель+кондер на +5в)
Огромное спасибо за детальный ответ. Сейчас прозвонил цепи, все так как вы расписали, за исключением 4 ноги. Эта нога идет на незапаяный разъем или колодку, но на землю не подключена.
Всем привет. Хочу сообщить,что с ремонтом данного преобразователя я закончил. Неисправность, как оказалось, копеечная,но сколько информации пришлось перелопатить!!! Все дело было в утечке конденсатора на сброс микропроцессора и еще нескольких микросхем. Причем импульс сброса проходил, но уровня было недостаточно. Только замена емкости на 10мкф. решило проблему. Может кому будет полезно. Кроме того,хоть монтаж выполнен достаточно хорошо, силовые ключи были не притянуты к радиатору, а перегрев может вывести их из строя. Так что желательно перед пуском в работу протянуть их посильнее. Отдельное спасибо за участие в ремонте  FogBRD.
Та же проблема если можно по подробнее с картинками. опыта в ремонте нет , а спецов найти не могу. Если возможно скиньте на почту tabolin@ymail.com
Не знаю, кому адресовано последнее сообщение,но если у вас на частотнике горит то же самое, что описано у меня в первом сообщении,то вероятность выхода элементов сброса микроконтроллера возможна. Если надо, то могу сфоткать расположение этого электролита.
У меня та же проблема. Решил заменой конденсатора С2  1мкФ (неполярный) в обвязке микросхемы U2  957в,которая связана с цепью сброса микроконтроллера.Получается была утечка в кандере (остаточная емкость при замере была 25 пФ).После заменены все работает как положено.Есть фото,обращайтесь.Всем спасибо,помогли.
Я тоже собаку съел с этими инверторами, потом плюнул и купил более-менее брендовый типа лензе. Не сильно дороже зато работет и не ломается. Зачем вообще экономить на частотнике - выкините деньги да еще и мотор вам сожгет или подведет в нужный момент когда пилить надо будет срочно.
Уважаемые коллеги-приобрел вот такой инвертор:
http://savepic.net/8138603m.jpg
На фирме настроили,а как его подключить к плате опторазвязки-не знаю.Инструкция на китайском,еще есть в ПДФ-е на английском,но при переводе теряются таблицы и сводки,смысл теряется.Может у кого есть такой,или кто знает как подключить,или как перевести инструкцию-пожалуйста подскажите.
Плата опторазвязки и клемник инвертора здесь:
http://savepic.net/8142699m.jpghttp://savepic.net/8140651m.jpg
Свирель
Нужно только включение/выключение, или управление оборотами тоже?
COM / FWD с инвертора подключайте к Spindle ON/OFF на плате.
Контроль управления скоростью вращения сложнее немного, не зная как инвертор настроен. Подключение такое
ACM с инвертора - минус аналогового сигнала 0-10V Spindle Speed
FV с инвертора - соответственно к плюсу
skedram написал(а):
Свирель
Коллега-спасибо,это усвоил.(да, оборотами тоже оч желательно из мача подруливать,пока опыта не наберусь).Если возможно-дайте какую нибудь картинку-а какие настройки исправить,что бы все срасталось.(мне на фирме,где брал,уже настроили на мой шпиндель 2.2кВт).Вот их мануал:
http://s1.uploads.ru/t/3N0pU.gif
Был бы очень благодарен,второй день боюсь включать,а инструкцию :  ЗДЕСЬ  никак не могу перевести.
ПС-может кто подскажет-а как измудриться перевести с сохранением картинок? :dontknow:
Отредактировано Свирель (04-06-2016 18:36:13)
Все как в вашей инструкции, только Pr.001 --надо-- d0001. Ну и грамотно настроить в Маче.
Может здесь что то найдете
