Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » не запускается Artcam
Сообщений 1 страница 10 из 10
Здравствуйте! при запуске Artcam 9 появляется ошибка( the procedure*could not be located in the DLL acq.dll.) программа не запускается не пойму в чём проблема помогите  разобраться.
Встречно несколько вопросов.
Что за железо?
Какая у Вас операционная система?
Какой АртКам, откуда брали?
Как устанавливали?
Система не находит файл библиотеки  .acq.dll. Зачастую антивирус принимает этот файл за вредоносную программу и удаляет или перемещает в Хранилище.
В зависимости от системы и антивируса - зайти в Хранилище вирусов и Восстановить файл, либо по-новому скопировать из дистрибьютива (Для АртКАМ 9 этот файл находится в папке Магнитуда).
http://i024.radikal.ru/1407/4e/74fb7735cecb.jpg
Отредактировано DeKot (08-07-2014 20:58:25)
Если антивирус avast , то лучше смените его на другой.  avast постоянно удаляет файл acq.dll и восстановить его не даёт, часто открывает artcam  в песочнице и тормозит программу.
Попробуйте запустить ArtCam с выключеным антивирусом, если запустица то создайте в антивирусе правило исключения для удаляемого фаила.
Скажите пожалуйста а в avast это сделать нельзя ?
к сожелению с avast не знаком. думаю это вам поможет: http://softobase.com/ru/vopros/kak-doba … 7xkk7SaVjI
Отредактировано vko (09-07-2014 01:39:12)
Если "договориться" с АВАСТом не удаёётся, то думаю можно его обмануть.
Я так понял, проблема с удалением DLL-библиотеки возникает при инсталяции АРТКАМ?
1. Можно отключить АВАСТ. Там есть такая опция. Остановить работу "защитных экранов" на определенное время.
2. Инсталировать АРКАМ и проверить наличие DLL-библиотеки в указанном каталоге.
3. Возобновить работу АВАСТ.
При запуске АРТКАМ, АВАСТ спросит о доверии к запускаемой программе. Подтвердить доверие.
В АВАСТЕ, в списке исключений (игнорирования проверки), указать каталог с DLL (либо конкретно сам файайл).
В результате всех телодвижений АРТКАМ должен запускаться и АВАСТ будет игнорировать проверку указанной DLL-ки.
Да  спасибо большое))) я отключила Avast! и скапировала фаил  acq.ll всё заработало спасибо))))))
можно еще в исключения внести
