Гитара
Сообщений 1 страница 14 из 14
Мой первый музыкальный инструмент с использованием станка с ЧПУ.
Акустическая гитара - ель, клен, падук, орехhttp://sf.uploads.ru/t/dI0wl.jpg
http://sd.uploads.ru/t/iK2QA.jpg
http://se.uploads.ru/t/xzvPR.jpg
http://sf.uploads.ru/t/L0bkw.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ZsgeS.jpg
http://se.uploads.ru/t/F7Nzy.jpg
http://se.uploads.ru/t/yxzJM.jpg
http://se.uploads.ru/t/EYdG9.jpg
http://sf.uploads.ru/t/hIRxJ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/U8BEY.jpg
http://vk.com/denisguitar
http://www.youtube.com/channel/UCwCFYr_7FpHMbeFEyPI6b5Q
+13
Зачётно!  :cool:
По обечайкам могу предположить (судя по тому, что инкрустация не перламутровая), что ТС не использовал пластик для вставок. Возможно были отфрезерованы пазы, задана форма, а потом ТС просто делал заливку.
Я в своё время делал именно так, но по другим причинам. Просто пластик такой хрен найдёшь в продаже (кроме широко известного, в узких кругах, заокеанского интернет-магазина):
http://www.stewmac.com/product/images/2884/Abalam_Inlay_Blank.jpg
BOBAH44 написал(а):
Денис, с накладкой понятно, а с обечайками как - попал в размер ?
Инкрустация не выпадала ? Или потом вставлял ?
За основу был взят чертеж гибсон легенд, я его выкладывал в "чертежах музыкальных инструментов", на нем указан контур обечаек, в него вложили рисунок скрипки Страдивари из испанского квартета, все сошлось безупречно. Глубина паза 1,2 мм, заполнил эбеновой пылью с клеем.
Плохо только что без анкера. В дальнейшем могут быть проблемы.
))))Как Вы определяете наличие анкера?
Jacky82подсказка)))
http://sf.uploads.ru/t/t7aBw.jpg
Отредактировано D.Sh (06-07-2014 21:45:40)
красота!  :cool:
D.Sh написал(а):
подсказка)))
Фигасе!!!  o.O  Анкер в аккустике со стороны пятки?!?!?! Я даже не обратил внимания сразу. Так а как тогда получается, сквозное отверстие к гайке через рипу и клёц? Или у вас такой конструктив, что клёц с пяткой - одно целое?
BOBAH44 написал(а):
А семплы будут ?
А смысл? Чтобы оценить звук инструмента нужно слушать его вживую, а не с ютьюба через компьютер.
Отредактировано Jacky82 (07-07-2014 20:28:44)
Jacky82 написал(а):
Фигасе!!!    Анкер в аккустике со стороны пятки?!?!?! Я даже не обратил внимания сразу. Так а как тогда получается, сквозное отверстие к гайке через рипу и клёц? Или у вас такой конструктив, что клёц с пяткой - одно целое?
Отредактировано Jacky82 (Вчера 20:28:44)
Если интересен чертеж, посмотрите у меня на диске:
https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing
Отредактировано D.Sh (08-07-2014 07:42:15)
BOBAH44 написал(а):
А семплы будут ?
Обязательно.
BOBAH44 написал(а):
А семплы будут ?
Отредактировано D.Sh (11-09-2014 22:59:52)
У меня получилось вот как-то так.
Корпус - ясень.
Гриф - клён.
Тремолло-самодельное.
Все фрезерные работы производились на станке с ЧПУ BEAVER 24 AV.
Программы делались с помощью ArtCam 9.1
http://sf.uploads.ru/t/k0IGM.jpg
http://sf.uploads.ru/t/HJ02W.jpg
http://sf.uploads.ru/t/oxurl.jpg
vente viagra espagne magasin wwwviagrasansordonnancefr.com
Подскажите пожалуйста, где можно найти STL файл (или что-то подобное) верхнего топа деки Les Paul Standart.
За ранее благодарен.
beliko написал(а):
где можно найти STL
На грабкаде можно найти. Только придётся покопаться, чтобы отыскать и скачать то, что устроит.
