Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » программа для просмотра stl
Сообщений 1 страница 24 из 24
скажите пожалуйста есть ли программа для просмотра stl то есть открыть папку с stl  моделями и видеть их а не просто значки а то порой чтобы найти нужную модель нужно перелопатить не мало файлов
спасибо
спасибо
Делаю так, все модели и рельефы раскладываю по категориям (барельефы, рамы ) , форматы разные(stl,rif) к
сохраняю к ним  jpg, bmp.И не какой сторонней проги больше не применяю.
Есть.Пробуйте:https://yadi.sk/d/Vsqt66nZU2VeH
Ну вообще то вот так должно быть,моделька в stl и скриншот модели.
http://s006.radikal.ru/i213/1406/fb/64e72ce275ddt.jpg
Скачал, запустил, моделей естественно не видно, или я что то не так делаю :question:
То что вы предложили банальная программа для просмотра моделей, а filichka999 хочет  сразу видеть в папке как выглядят модели без загрузки в программу.
должна подойти Deep Exploration 6.5
http://se.uploads.ru/t/dTnSN.jpg
один раз просматриваешь и внизу создаются миниатюры...
спасибо это именно то что надо а делать к каждому файлу  jpg это не риально долго а со времинем реальная проблема  :question:  его итак никогда нету
спасибо это именно то что надо а делать к каждому файлу  jpg это не риально долго а со времинем реальная проблема    его итак никогда нету
При самостоятельном моделировании перед сохранением модели , это дело двух кликов мышкой. Ну а если скаченные то согласен.
так в том и дело что скаченных много иногда для того чтобы найти уходит не один десяток минут
спасибо
Для быстрого просмотри stl использую программу Cura (предназначена для 3 d принтеров) быстро открывает файлы
Использую OpenSTL - Ссылка
Почти всегда после скачивания stl,rif,3ds или obg приходиться открывать файл в artcam для того чтобы увидеть качество модели, возможно ли позаимствовать какой нибудь элемент, нужно ли её
редактировать и есть ли смысл её оставлять. По этому и сохраняю к файлу  jpg. Перед выполнением какого нибудь заказа легко определиться какие модели применять.
Alteros 3D достаточно удобная программа. Видит много разных форматов, в том числе stl.
В чем плюсы:
- намного "легче" Deep Exploration,
- Мультиязычная.
а ссылки то одинаковые...
Сори, исправил  :blush:
Отредактировано seeker413 (30-06-2014 22:16:57)
seeker413 написал(а):
Программа
Таблетка
Вот Alteros 3D с таблеткой !
Век живи, век учись !!!
В твердотельную никак не сохранить с помощью этих прог?
Для просмотра каталогов stl, obj, и многих других 3D форматов использую GLC Player, и радует что это добро бесплатно и есть 64 битная версия и к любой оси, а так же можно использовать для просмотра STLView , либо ada 3d viewer
Альтерос не понравился в виду глючности и частыми вылетами, скорость просмотра так же не порадовала, особенно на больших файлах
Отредактировано Holtek (30-06-2014 07:36:37)
для этих целей попробуй что нибудь типа такого но оно платно, но полная версия есть на рутрекере/руборде
Отредактировано Holtek (30-06-2014 07:42:34)
В твердотельную модели не один конвертор не переводит-если есть таковой напишите -буду крайне благодарен.Но боюсь что этого в ближайшие цать лет не произойдет.
для небольших проэктов перегнать можно и в ринке+ тсплайн, большего мне не требовалось
лично как на мой взгляд это самая удачная программа
спасибо Николай
Лично я предпочитаю скрин. 2 клика по мышке меня не напрягают.
А для чего нужен перевод в твердотельную, насколько я понимаю твердотельная модель предполагает уже "слитую" и "заполненную изнутри" модель, т.е. непригодную для редактирования? К тому же перед фрезеровкой все равно обсчитываем уже рельефы. Поясните если не сложно.
Профессиональный инжиниринг строится на твердотелке-редактируется в соответствующих программах на раз-два.Для наших потребностей нам за глаза хватает stl а вот очень многие заказчики по 3д сканированию просят твердотелку.
