Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » "Rubin" - серия программ для ЧПУ программиста
Сообщений 1 страница 9 из 9
Приглашаю ознакомиться с моим творчеством
Все программы условно-бесплатные с некоторыми ограничениями
После истечеия 60 дней неободим ключ для активации полной версии
Для получения ключей полных версий программ прошу связаться со мной
Краткое описание программ:
"Rubin"
Редактор для создания УП
Фрезеровка, токарная обработка
Можно написать геометрию от руки или из DXF файлов
Постпроцессоры Fanuc, Siemens, Heidenhain (также сделаю по вашему заказу)
При необходимости сделаю видео уроки
Есть простые примеры
"Rubin_Dxf"
Просмотр чертежей dxf
Извлечения геометрии для технологических процессов
"Rubin_Sketch"
Расчет контуров, пересечение точек и т.п.
Расчет геометрии зубчатых колес (возможна доработка для практического применения)
Не требуется специальных знаний
"Rubin_Model"
Просмотр 3D моделей в форматах .stl, stp, step
Простая в использовании программа
Можно мерить геометрию модели
Программы бесплатно и без регистрации можно скачать тут:
https://olegspet.wixsite.com/olgspt
или на русском языке тут:
https://olegspet.wixsite.com/olgspt/download
Editor
всё то же самое - установил "русскую"
через 20 сек вылетает
Model
держится подольше, но после серии манипуляций  - вылет :(
Win 7 Максимальная SP1 64 bit / i3 / 8Gb Ram
olgspt написал(а):
"Rubin_Model"
Программа для эстонцев. 6 мБт стлку открывала по времени примерно как DeskProto или Deep Exploration 100 мБт файл. Большой не стал пробовать...
Win 7 Максимальная SP1 64 bit / i7 / 8Gb Ram / 2Gb GeForce
Отредактировано 130467 (25-05-2020 16:52:48)
Отредактировано 130467 (Сегодня 15:52:48)
Спасибо за критику
Если я правильно понял речь о .stl
Я, честно говоря, не расчитывал на большие файлы
Если это нужно, то возможно изменю принцип программы
Какой обьем файла может быть (реальные цифры) ?
Если не трудно Вам, сбросьте пожалуйста модель c большим файлом
E-Mail есть в программе
Скачайте любой файл в интернете. Я встречал STL до 600 мБт.
"Rubin_Model"
63 Mb stl открывал около минуты.
win10 64   i5  8Gb
работает, не вылетает .....    только в чем ценность приложения? может не уловил?
В чём смысл?
Зачем ознакамливаться с этими программами? Что они умеют такого делать, чего не могут "обычные широко распространённые программы"?
Зачем людям тратить своё время на программы с сомнительной полезностью и ограниченным бесплатным функционалом?
Не смог найти, какое вознаграждение обещают бета- тестерам.
Да. Что они умеют такого делать, чего не могут "обычные широко распространённые программы"?
Только надо понятия перевернуть. Узкофункциональные приложения это и есть обычные широкораспростаненные, в отличие от полноценных CAD  CAM систем, если рассматривать с точки зрения функционала и удобства.
Хотя может есть фишки какие, чтобы появилось желание их протестировать?
Привет всем!
Предприятию нужна программа для долбежки внутреннего зубчатого колеса на токарном станке
Площадь зуба выбирается специальным острым резцом точками
Cперва с припуском, потом начисто
Я набросал программу
Возникли вопросы
Может кто занимался такой технологией ?
