Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с пультом RZTHNC-05
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здраствуйте, может кто-нибудь сталкивался с проблемой, станок нормально отработал, выключил его вечером, утром включаю и он совершенно неадекватно себя ведет, сначала небольшое подрагивание, а потом на экране пльта начинают происходить вещи как-будто нажаты одновременно все кнопки пульта, выключение станка не помогало, ставил мозг с другого, такого же станка, все работает нормально. Лечится ли это как-нибудь или нужно искать новый мозг, тогда возникает новая проблемма, где его найти, вбиваю название в гугл, не выдает ничего толкового :dontknow:  Вот его полное название: RZTHNC-05(два иероглифа)-08416
Отредактировано Tornado (02-02-2014 15:28:14)
данила-мастер написал(а):
на видео посмотрите,такой у вас?
пульт
нет, к сожалению не такой. Но не работает сам контроллер. Попытаюсь связаться с новгородцами (поставщики), может у них завалялся где-нибудь.
Вот такой наружний вид контроллера.
http://s8.uploads.ru/t/XUa9o.jpg http://s8.uploads.ru/t/Hp5fD.jpghttp://s8.uploads.ru/t/O9ZWH.jpg http://s8.uploads.ru/t/vDo0g.jpghttp://s9.uploads.ru/t/Veo5T.jpg http://s9.uploads.ru/t/XlOD7.jpghttp://s8.uploads.ru/t/kh9dp.jpg http://s9.uploads.ru/t/bly9e.jpg
Отредактировано Tornado (02-02-2014 21:22:03)
