Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » УП создание
УП создание
Сообщений 1 страница 33 из 33
Здраствуйте. Я уже много чего у вас тут перечитал но видимо не наткнулися на описание своей проблемы. Поэтому создаю свою. Вообшем то я еще совсем нечего не понимаюший в этом деле поэтому напишу как смогу понятнее. Вообшем есть файл саморисованный в компасе. вот он в виде .art http://rghost.ru/54434077. Когда я делаю обработку Вдоль векторов то все получаеться хорошо но он делает очень много переходов. То есть часто поднимает Z. Хотя у модели задана одна глубина.
G90
G49
M3 S15000
G0 X39.502 Y490.328 Z6.000
G1   Z-2.000 F720
G1 X39.502 Y490.328 Z-2.000 F2520
X39.558 Y489.886
X47.913 Y496.338
G0   Z6.000
G0 X42.954 Y492.795
G1   Z-2.000 F720
G1 X42.954 Y492.795 Z-2.000 F2520
X43.397 Y492.850
X36.945 Y501.206
G0   Z6.000
G0 X39.995 Y496.288
G1   Z-2.000 F720
G1 X39.995 Y496.288 Z-2.000 F2520
X40.304 Y496.272
X39.995 Y496.288
G0   Z6.000
G0 X40.488 Y496.247
G1   Z-2.000 F720
G1 X40.488 Y496.247 Z-2.000 F2520
X40.432 Y496.689
X32.077 Y490.237
G0   Z6.000
G0 X37.036 Y493.780
G1   Z-2.000 F720
G1 X37.036 Y493.780 Z-2.000 F2520
X36.594 Y493.725
X43.046 Y485.370
G0   Z6.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z6.000
X0.000Y0.000
M05
M02
Это вот столько получаеться переходов на такую маленьку. картиночку. Как мне сделать так что бы он непрерывно просто фрезеровал и все. Я раньше вроде делал через функцию Гравирование но он почиму то ругаеться что мол Failed to caclulate centreline    то есть я так понимаю что типо немогу обпредлить центральную линию. Что это значит как с этим бороться непонимаю.
PS или напишите пожалуста где про это написано чтобы почитать. Спасибо
Отредактировано 28736z (20-04-2014 16:12:57)
Это Вы наверно задавали гравировку по средней линии.
У Вас  поднимается Z каждый раз как закончит обработку вектора.Всё правильно.Если хотите уменьшить количество подъёмовZ,Вам нужно поработать с векторами - объединить по возможности их побольше.
Или,например,доработать так для фрезеровки по средней линии:
http://sb.uploads.ru/t/lEBdD.jpg
Красные линии - это путь фрезы,не обращайте на них внимания.
G90
G49
M3 S15000
G1   Z-2.000 F720
X39.558 Y489.886
X47.913 Y496.338
G0   Z6.000
G0 X42.954 Y492.795
G1   Z-2.000 F720
X43.397 Y492.850
X36.945 Y501.206
G0   Z6.000
G0 X39.995 Y496.288
G1   Z-2.000 F720
X40.304 Y496.272
X39.995 Y496.288
G0   Z6.000
G0 X40.488 Y496.247
G1   Z-2.000 F720
X40.432 Y496.689
X32.077 Y490.237
G0   Z6.000
G0 X37.036 Y493.780
G1   Z-2.000 F720
X36.594 Y493.725
X43.046 Y485.370
G0   Z6.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z6.000
X0.000Y0.000
M05
M02
У вас G-код помоему имеет какой-то странный вид.
Какой пост. процессор используете?
У меня тоже было-так же, пока я пост. процессор не поставила на стандартный арткамовский.
При создании УП иногда Арткам задаёт поднятие фрезы после каждого прохода по х. Не подскажете, как этого избежать? Очень не хочется тратить время на эту бесполезную операцию. Да и износ увеличивается.
http://se.uploads.ru/t/i1IOa.jpg
Собака лает, караван идёт.
Ну во первых выставь высоту безопасности меньше я ставлю не более 3 мм это там же где и создание УП в одной из вкладок и будет тебе счастье!
Отношения порождают отношения!
при любой высоте безопасности поднятие фрезы, всё-равно, будет происходить. А это время и износ. Я же хочу, чтоб вообще поднятия фрезы не было. Как здесь:
http://sf.uploads.ru/t/Y25Ti.jpg
просто змейка. Никаких поднятий фрезы после каждого прохода по х.
чистовая обработка стратегия растр инструмент свой плоскость безопасности и все. Фреза ходит змейкой. По крайней мере у меня так арт кам 8-й и 11-й ни каких поднятий.
Размер заготовки (то же размер/поле модели в АртКАМ ) всегда должен быть больше самой модели (т.е. в УП модель ограничена вектором, меньшим заготовки).
Так эта сволочь при черновой обработке фрезу поднимает. А это 20 проходов по всей площади.
Чёт. смысла фразы не уловил. Можно поподробне. как убрать лишние поднятия фрезы после каждого прохода по х?
http://s005.radikal.ru/i209/1406/d9/a3d2a8f66ade.jpg
Так понятнее? Смысл - зона обработки по УП (вектор, ограничивающий УП, по АртКАМу - размер модели) НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ за пределы размеров заготовки (по АртКАМу -размер эскиза).
Так она и не выходит. Я даже придумать не могу, как можно составить программу, чтобы зона обработки вышла за пределы модели.
TheGK написал(а):
кто дает векторные файлы DXF?
Autocad--это его родной формат.С других программ можно экспортировать их вектора в формат DXF.
Вот ВАм простенькая имитация - вектор обработки для УП больше эскиза модели, тут же фрагмент самой УП
http://s020.radikal.ru/i707/1406/56/42907b74a2e8.jpg
И, для сравнения, то же, но уже вектор находится внутри эскиза модели
http://s019.radikal.ru/i642/1406/ab/75dd8caad90b.jpg
Для Вашего случая, что бы объяснить, надо видеть размеры эскиза, расположение модели, вектор, по которому создается УП и фрагмент самой УП.
кажется что-то проясняется. Размер участка у меня не больше размера можели. По ширине он равен ей. Сейчас попробую модель увеличить на пару сантиметров.
Станку все равно, я вспомнил, было у мня такое в самом начале это ошибка старого пост процессора, поставь последний и все само собой уйдет. Пробуй!
Не выдумывайте.
DeKot очень доходчиво объяснил.Читайте внимательно и проведите операции как описаны.Всё срастётся и постпроцессор ни при чём.
Не выдумывайте.
Да? тогда обьясните тот факт что я фрезерую вывески фигурные и создаю плоскость и модель одного размера обвожу модель вектором и смещаю на 5мм наружу а УП создаю по вектору в итогу получается что часть лежит вне заготовки и все нормально ни каких ошибок и прочего.
Это Вы привели пример обработки по вектору,здесь Вы можете деталь расположить за пределами плоскости и Арткам всё вычислит применительно к координатам детали.Вопрос был задан по обработке рельефов и там всё так и происходит как в вопросе и дан полный обстоятельный ответ как решить проблему.
Не пойму в посте №11 выше описан именно мой случай в картинке подробно и у меня вектор как пишет автор лежит как раз за плоскостью..... а вот именно поднятие фрезы было постоянно пока я не установил 11-й арт кам и там был в сборке последний пост процессор и теперь те же самые модели фрезеруются норм.
Я не очень силён в терминологии. Объясните, пожалуйста, что такое "пост процессор". Только, если можно, без соплячьего слэнга, типа "будет тебе счастье" и тому подобное. Всё-таки, взрослые люди собрались. Проявим уважение к собеседнику.
постпроцессор - программа, которая переводит траекторию в G код для определенного контроллера (управляющей программы). Думаю как-то так, если ошибаюсь поправте
То бишь, Арткам и тому подобное?
не совсем... арткам создает траектории для выбранного инструмента и стратегии обработки, а постпроцессор, подпрограмма, которая занимается непосредственно переводом этих траекторий в язык, понятный конкретному станку, а точнее программе, управляющей им. То есть созданием файла программы для Матча и для NC Studio будут заниматься разные постпроцессоры.  И постпроцессор в принципе - часть арткама.
Отредактировано Rendo_M (16-06-2014 15:19:59)
Подписи пока нет.
Постпроцессор E. postprocessor (pps) - это приложение к CAM-программе (программный модуль), предназначенный для преобразования траектории обработки, в G-код (управляющую программу) для определенной системы управления (стойки) конкретного станка с ЧПУ.
Отредактировано Rendo_M (Сегодня 15:19:59)
Так понятно. Спасибо.
Добрый день. Не знаю в какой теме писать, решил написать здесь. У меня на cтанке 4 оси X Y Z A   в конце программы я дописал GO Z18,5 Y0 X0 A 24840. Фреза поднимается на 18,5 мм и возвращается на начало заготовки. Меняю заготовку и для начала работы мне приходится обнулять ось вращения А Если в конце программы поставить А0 ось А начнёт отматывать обороты назад ( 24840.оборотов)
Подскажите какую команд прописать чтобы автоматически  при возвращении в начальную точки фрезы обнулить  ось вращения А?
Пример начало УП
G90
G0Z18.5
Y0X0A0
S1800M3
G0Z18.5
Конец УП
G0Z18.5
Y0X0A-24840.
M30
какой прогой управляешь?
Попробуй G92 A0
Управление Mach 3  G92 A0 побывал.  Вставлял в конце уп mach показывает ошибку.
G90
G0Z18.5
Y0X0A0
S1800M3
G0Z18.5
Конец УП
G0Z18.5
Y0X0A-24840.G92 A0
M30
Отредактировано Garik123 (29-01-2015 10:51:30)
в LinuxCNC работает.
G92 - задает указанное значение оси в текущем положении.
К примеру G92 X10 задаст оси Х значение 10
G92 A0 - задаст оси поворотной оси А значение 0
Попробуй
G0 Z18.5
G0 X0 Y0
G92 A0
Попробуй
G0 Z18.5
G0 X0 Y0
G92 A0
Это поставить в конце уп или в начале?
В конце.
после того как выставишь оси Х,У,Зет.
отельной строкой попробуй G92 A0
Или попробуй в ручную в окне миди команд ввести и проверить понимает ли мачь команду G92 (задает отсупы)
Отредактировано dberegovoy (29-01-2015 13:35:18)
Добрался до компьютера.
исправил уп
концовка
Z18.7
G0Z18.7
Y-4X0A-22320.
G92A0.0000
M30
В маче происходит сброс до А 0,0022 Странно почему не до 0,0000
при следующим цикле А 0,0045 в следующем 0,0067 так далее
УП у меня округлено до точности  0,1 Может в этом дело?
Хотя команда G92A0.000  должна обнулять ось полностью. В ручную в окне миди ввожу команду G92 A0.0000 всё нормально 0,0000
Кто подскажет в чём дело?
Отредактировано Garik123 (29-01-2015 22:20:16)
