Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Перевод G кодов в ArtCam для создания базового слоя
На самом деле в АртКаме я ещё не работал, только осваиваю, так как прежняя программа слишком простая для новой задачи. Хотелось бы знать возможно ли такое осуществить практически и подойдёт ли ArtCAM для этого, прежде чем учить азбуку?
Цель: обьёмная аэрография на капоте автомобиля, то есть вырезать изделие из алюминиевой шпаклёвки (наложенной поверх детали) не повредив при этом саму деталь.  Габариты изделия победил с помощью нехитрого приспособления, представляет из себя обычный концевик вместо шпинделя, соединённый с клавишей стоп. С помощью мастера для сверления отверстий и программы для создания макросов, станок опускает концевик на одинаковом растоянии на деталь и в момент соприкосновения с ней, останавливается и запускает макрос, который сохраняет координаты точки и возобновляет движение по всей площади капота отмечаяя его координаты . Таким образом получил плоскость детали в G  кодах  .
Возможно ли эти коды использовать для создания базового слоя, на который можно наложить узор для фрезеровки?
Отредактировано Tokyo (07-10-2011 15:25:19)
Настоящему индейцу завсегда, везде - ништяк !
Возможно - если ты эту модель из программы, которая создала эти коды переведешь в STL
А есть способ собстенно перевести Г-коды в STL? У меня тоже была необходимость, но я сдался - ненашел способа...
Удалил по неосторожности файлы моделей - а Г-коды остались...
Можно попробовать программку Gcode to DXF _а дальше по векторам пробуем создавать поверхность
правда вектора получаются  лесенками
Программа JDPaint вроде открывает и пересохранить в другом формате можно - но я не пробовал сам
Ребята все оказалось "обидно" просто... Оказывается с данной задачей справляется наш старый добрый АРТКАМ. Во как... Просто создаем новый файл, нажымаем на эту чудо кнопочку
и далее указываем файл кода и инструмент... результат сохраняется в RLF
