Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите в модернизации 3х соевого китайца)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем доброго время суток.  Коротко - имеется 3х осевой чпу под управлением нц студии.  Имеется поворотная ось отдельно. (подключается заменой одной из осей)  на руках имеется драйвер для шд и плата под мач3. Вопрос конкретно по подключению как из 3х осей собрать полноценных 4? Есть может темки, видео - почитать посмотреть.  Еще вопрос что такое step master?   В общем помогите советами.  Спасибо.
Erectly
Для  полноценной 4х осевой,нужен контроллер с четырьмя осями
Например. По возрастанию стоимости.
Плата контроллер  RNR MOTOR  Работает с матч 3(требуется компьютер) Ссылка
DDSCV 1.1-2.1  Ссылка
Rich Auto 18E  Ссылка
Stepmaster ver.1
Stepmaster ver.2
Stepmaster ver.2.5
Stepmaster не решит эту проблему с Ncstudio. Если только не заменить плату Ncstudio на 4 осевую Ncstudio (есть такие). Но цена не обрадует.
Отредактировано shalek (17-10-2018 21:53:12)
4 полноценные оси .Ставим плату Mach3 стоит 10 долларов,поворотка,контроллер на нее и учим PowerMill.Я так сделал и не очень дорого вышло.
http://s9.uploads.ru/t/PzvMi.jpg
http://s9.uploads.ru/t/wre1I.jpg
Хочу дополнить.  Имеется контроллер mach3 interface на 5 осей.  И драйвер. Проблема только с подключением.  На станке на вывод лтп к нц студии проводки все помечены от чего к чему.  http://s7.uploads.ru/t/f5AxD.jpg
Мне я так понимаю надо их от туда перебросить на контроллер.  Очень боюсь накосячить. Подскажите кто уже делал это.
У меня проблема только с подключением о составлении уп меня радует deskproto в этом плане
Мне нужна помощь разобраться в подключении, я на мачевской плате подключил оси. Оси вертятся, теперь самая проблема подключить шпиндель, шпиндель работает через инвертор, ну и концевики датчики.
