Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вертикальность торцов деталей
Столкнулся с такой проблемой.
При фрезеровке акрила торцы детали не вертикальны. то есть деталь в разрезе получается формы трапеции.
При чем ее основание = задаваемому размеру, а вершина на 0,1-0,2 мм меньше.
Пробовал одно и двух заходными фрезами DJTOL серии N - карбид вольфрама К10, а именно
N1LX3.17, D=3.175, режущая I=17, общая L=38 и N2LX3.17, D=3.175, режущая I=17, общая L=38
Подскажите из за чего возможна такая ситуация?
или жесткость Z мала или фреза отгибается, или не вертикально шпиндель
Как можно проверить каждую из причин?
По установке шпинделя вертикально была тема в соседнем форуме шпиндель вертикально.
для начала поставить к гайке шпинделя индикатор часовой или др.измер.инструмент и пошатать конец шпинделя в разные стороны. На индикаторе - отклонения при нагрузке
фрезу и шпиндель угольником, жесткость уменьшением размера и скорости подачи
